3d-skrivare
    #1231
    Det kan du ju köpa på elfa eller annan elektronikbutik. Vet du vilken ström den måste tåla?
    • cyberpete
      • mar 2009
      • 542
      #1232
      30A eller därikring. Finns tyvärr ingen butik i närheten som har sådant.
      Jo jag vet att Elfa o liknande har men hittade ett bra pris och så så beställde via reprap.me men det sket sig.......
      • cyberpete
        • mar 2009
        • 542
        #1233
        Någon som råkar ha ett SSR på 30A liggandes och kan sälja ?
        Köper gärna....
          #1234
          största jag har är tyvärr på 6A , solidstate är dyrt , måste du ha solidstate då ? visst håller dom längre men kanske inte nödvändigt?
          • Masv
            • jul 2011
            • 247
            #1235
            Är det någon som har printat eller har ritning på en liten pan/tilt servo gimbal ?
            vill ha en så lite som möjligt till kamera mobius
            • Flahultarn
              • 489
              #1236
              Jag kan intyga att BuildTak fungerar mycket bra. Det håller dock inte för evigt och när utan blir glansig är det dags att byta, men med tanke på hur mycket strul man slipper är det helt klart värt det. Numer kan jag börja skriva ut ABS vid 70°C utan att det släpper.
              Ni som använder Buildtak, har ni inget problem med att PLA släpper? Har fått igång Minikosseln nu och håller på att experimentera med inställningar. Allt funkar bra förutom att det släpper från vissa delar av bordet verkar det som. Vad rengör ni med? Har kört med alkohol men det verkar inte räcka. Känns som jag inte vill prova aceton eller håller den för det? Vill ju inte förstöra den innan jag kommit igång...
              Kör ni värme på plattan med PLA? Jag upplever att det fäster bättre med än utan, men det ska ju inte behövas på PLA. Eller... ??
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #1237
                Jag brukar ha 50 på bädden och buildtaken gör jag rent med isopropanol fins på kjell.com men vist vissa saker kan resa sig i någit hlrn ibland iaf. Gäller att hitta en sweetspot på spetsens höjd på första lagret. Men buildtak är suveränt enligt mig. Nör den väl har lagt flrsta lagret vet jag att den kommer sitta hela printen även om ett hörn reser sig lite.
                • Flahultarn
                  • 489
                  #1238
                  Ursprungligen postat av bogieboy
                  Märkligt, men det här med fäste är kanske en märklig historia =/ Fick tag i isopropanol och gjorde rent men det verkade nästan sämre efteråt... Extrudern drar med sig strängen i princip direkt och det blir pannkaka.
                  Det funkade bra några printar när materialet var nytt... men det ska väl hålla längre än 5-10 prints, eller?
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    #1239
                    Jag har printat över 100 printar på min buildtak. Och det fäster fortfarande bättre än nått annat jag testat.
                    • dvogonen
                      • 491
                      #1240
                      Jag har liknande erfarenhet som Flahultarn. De första printarna på buildtak sitter som berget, men ganska snabbt blir fästet sämre. Isopropanol ger i ingen större förbättring för mig. Men drar man upp värmen lite och ser till att trycka ned filament i bädden så fastnar i alla fall PLA fint även efter ett antal printar. ABS har jag däremot inte haft någon framgång med.
                      Å andra sidan har alla andra metoder jag provat varit sämre. Limstift på glas är det jag skulle använda om jag inte hade Buildtak. Det sitter bättre, men det är skönt att slippa kladda.
                      • Flahultarn
                        • 489
                        #1241
                        Vet inte om det är ett beprövat trick eller om jag bara har tur men slipade av ytan med ett grovt sandpapper och nu sitter det fast. Alltid skönt att komma vidare...
                        Första lagret: 60/200 resterande 50/195
                        • cyberpete
                          • mar 2009
                          • 542
                          #1242
                          Gjorde en liten test på min SD3 för att kolla tid samt temperatur. Som jag sagt tidigare i tråden så kommer jag uppgradera den med lite av varje men ville testa lite innan jag gör det.
                          Min "byggplatta" har alltid varit långsam på att bli varm så meddans jag väntade på att den blir varm så gjorde jag ett litet test på hur långe det tar att värma upp den samt hur jämnt/ojämnt den värmer.
                          Har bifogat en liten bild jag slängde ihop i paint
Namn: temptest.jpg
Storlek: 23,1 KB
                          • cyberpete
                            • mar 2009
                            • 542
                            #1243
                            Solidstate är tysta och har inga mekaniska delar. Ett vanligt relä i detta fallet kommer att slå till/från väldigt fort och kommer till slut att bränna ihop.
                            I värsta fall så bränner relät fast i "on" läget och gör så att bädden fastnar i uppvärmt läge.
                              #1244
                              jodå jag har full koll på solidstate , använde ett senast igår. men tillfällen som vi använder dom är när det är extremt många till och frånslag.
                              ett vanligt relä klarar en rätt rejäl mängd så det hade garanterat funkat, vill man vara säker lägger man två i serie.
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #1245
                                Har gjort mera test med andra Heated beds. Har provat en MK2 och en MK3 PCB. MK2 är bara en GF platta meddans mk3 är en 3mm alu platta.
                                Det jag skrev om tidigare med bild var testat med orginal uppvärmda plattan på min SD3.
                                Detta test var gjort med plattorna enbart drivna från ett 11volts lipo ( jo , nästan tomt då det ska vara 12.6volt full laddat) ..
Namn: mk2mk3.jpg
Storlek: 33,9 KB
