Många bygga samma flyg, på skoj?
  • Lars 41an
    • 715
    #136
    Gör ett försök med en 133%-are.
    Önskelista:
    *Ålänning - 1 st 800mm + 4 st 133%
    *Mr.Bob - 2 st 133%
    *Mc Rollo - 2 st 133%
    *P
    hastey - 1 st 133%
    *pgrts - 1 st 800mm
    pero - 1 st 133%
    *mcregor - 1 st 133 %
    Tycker det är en utmaning att pilla ihop ett litet och lätt plan. Alltså:
    *Lars 41an - 1 st 800 mm
    :applouse: Bra jobbat Mr.Bob och Ålänning :applouse:
      Bob, i och med att vi är flera som bygger så kommer det finnas lösningar på allt. ;-)
      De som inte vet hur de ska lösa något så lär få svar i tråden.
      Det är trä. Och med skalpell och lim så fixar man sånt som inte är helt rätt.
      Riktigt kul detta! Ser fram emot att se allas byggen växa fram. :-D
      Och sen när var och ens egna idéer och personlig touch med färg på klädsel mm börjar ta form!!
      Ska bli kul se.
      Man hittar ju en massa skoj på MBS-sidan...
      • IngemarTh
        • okt 2010
        • 415
        #138
        Önskelista:
        *Mr.Bob - 2 st 133%
        *P
        hastey - 1 st 133%
        *pgrts - 1 st 800mm
        pero - 1 st 133%
        *IngemarTh - 2 st 800 mm + 1 st 133%
        Garanterar inte att jag hinner bygga i sommar då jag är en av de som fortfarande har mycket att göra på jobbet. Men jag kommer beställa nu. Blir spännande då det var länge sedan jag byggde något från början i balsa.
        / Ingemar Thörn
          • 7943
          #139
          För mig känns det viktigast att spryglar och vingbalk och gärna fram/bakkant passar bra ihop - resten löser sig...
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            #140
            Lite Update, vi kör med 2x1.5mm till plyfa detaljerna, Magnus sa att det blir något galet gällande 3mm pga limmet.
            Har skickat filer till honom så får svar ikväll om någon fil snackar med hans program!
            • Daniel Ahlin
              • dec 2015
              • 339
              #141
              Jag körde med lättplywood i min. Det känns tillräckligt stabilt och är lätt att skära med lasern.
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                #142
                Jag ser väl inga hinder till lättplyfa? Har jobbat lite med det förut och tyckte det kändes lite vekt dock? Jämfört med vanlig plyfa vill säga. Några invändningar om att byta ut till lättplyfa?!
                omröstning!
                jag kan tänka mig byta.
                Blir det någon viktskillnad? Lättplyfa är väl bara tre lager?
                  • 7943
                  #143
                  Känns som att lättplyfa säkert fungerar bra till kroppsspanten men hur är det med "ramen" med vinginfästningen ?
                  Tror mera på vanlig ply.
                  • Daniel Ahlin
                    • dec 2015
                    • 339
                    #144
                    Jag kan kolla ikväll om jag har tillräckligt mycket spill av min lättplyfa för att skära ut en ram i 133%. Jag antar att Mr.Bob bor i närheten av Söderköping och jag bor i Linköping så där är inte helt orimligt att mötas någonstans för att känna och klämma på delar.
                    • Mr.Bob
                      • aug 2017
                      • 692
                      #145
                      Fan vad smutt Daniel !
                      dessvärre tror jag mer på vanlig plyfa pga större modell, kör man hårt finns risk att det brister mellan vinge och kropp?
                        Fanns det nån PDF med alla linjer nånstans på 800 mm-varianten? Jag laddade ner AutoDesk DWG TrueView och det är ett av de fyra lagrena som man inte ska ha något ritat i som inte syns i preview och utskrifter och jag lyckas inte flytta dom strecken till ett synligt lager. Har möjligt skriva ut på A0. Tänkte om det inte löser sig med laserskuret 800mm-kit så blir det att fixa på annat sätt. Men börjar ju bli sugen på laserskärare igen...
                        • Mr.Bob
                          • aug 2017
                          • 692
                          #147
                          Tror fan jag är 100% klar med kitet nu..!? Tänkt lite och justerat lite och tänkt lite till så fått.. till allt tror jag? Känner mig nöjd iaf! Blivit några timmar men klart värt om det sitter som en tight handske!
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            #148
                            Ålänning:
                            Det fanns bara en DXF fil i zippen via länken.
                            Vilka linjer är det som inte kommer med/syns?
                              Det är DXF-filen jag öppnat och allt funkar som det ska, förutom att de röda linjerna är i fel lager och syns inte i Plot Preview eller Plot oavsett vad jag skriver ut till för format (PDF är det jag vill ha för då kan jag enkelt skriva ut i 1:1).
                                Är en till här flygare over here som hakar på nu, men jag måste fundera på om jag verkligen behöver 3 kit eller om jag nöjer mig med 2. Men det hade vart kul prova tre olika stjärtar...
