Hur svårt plan kan man börja med?
  • JK
    • apr 2008
    • 127
    #106
    Sådär, då var den fastlimmat. Tror det vart bra den här gången.
    Förresten, hur mycket expo tycker ni jag ska här i början?
    • JK
      • apr 2008
      • 127
      #107
      En annan sak jag undrar lite över är laddaren.
      Fläkten har inte gått igång när jag har använt den fast den har blivit ganska varm.
      Är det nåt fel på den eller?
      • JK
        • apr 2008
        • 127
        #108
        Första flygturen blev på ca 10 meter och resulterade i en bruten propeller, en bruten landställsinfästning och att sporren lossnade. Så jag är väldigt nöjd, det blev inga större skador.
        Hade väl inte fått inställt att rätt för planet började rolla direkt när det startade. Försökte parera det, men det hjälpte inte.
        Funderar på att köpa en liten depronkärra så jag får lite flygvana innan jag försöker mig på mini ultra sticken igen... Problemet är bara att min laddare inte har uttag för 2 celler, 3 är minimum... Går det att göra nån adapter eller måste jag köpa en till laddare?
          Det finns ju små 3-cellare på 300-350mah, t.ex här:
          jag kör min Plexus på både 2- o 3-cells, den blir klart roligare på 3-cellaren...
            • 7942
            #110
            Eftersom man som nybörjare sällan lyckas hålla nere vikten på en depronare så fungerar det säkert bra med 3-cellers - eller snarare bättre om du skall flyga utomhus i vart fall. Dock blir depron skört i kylan så skall du flyga en "shocky-kärra" utomhus denna årstid rekommenderar jag en EPP-kärra - t ex Blade - http://www.mamut.net/controls/shop/s...ab_ab&pid=2274
            • JK
              • apr 2008
              • 127
              #111
              Visst borde det gå med ett bugdet på 1500 för en blade om man kör med billiga grejor?
              Kan jag flytta över min AR6200 mottagere till en blade eller är den för stor? 2.4 Ghz mottagare är ju tyvärr ganska dyra...
              • M.B
                • aug 2008
                • 633
                #112
                Ursprungligen postat av JK
                Det måste väl gå jag fick en helt gratis så jag betalade inget :thumbup::thumbup:
                • JK
                  • apr 2008
                  • 127
                  #113
                  Ursprungligen postat av M.B
                  Hmm, jag tar gärna ett gratis också..
                  Vilken klant jag är, upptäckte att jag skulle ha reverserat skevrodren, nu förstår jag att det inte hjälpte när jag försökte räta up den då.:banghead:
                  • pgrts
                    • 2015
                    #114
                    Ge inte upp med MUS-en.
                    Investera i en propsaver om du inte har en sådan - det räddar propellern 80% av de tuffa landningarna.
                    Sporren i plast är ett skämt. Jag vred till en i 1 mm pianotråd som jag fäste under bakre skruven som håller fast fenan.
                    Kaststart utan landställ går jättebra. Kolla bara så att du inte har helt feltrimmat skevrodren och att du har TP OK. Ännu bättre är det om en kompis kan kasta modellen till dig innan du blivit varm i kläderna. Massor med expo och små utslag är inte fel tills man är säkrare.
                    Visst kan du flytta över 6200 mottagaren till en depronmodell - ta loss satellitmottagaren - den behövs inte när du flyger nära dig. Du får troligen inte någon lättare kärra att flyga med depron om du inte gör något "CUB-aktigt". Depron är väldigt skört både inomhus och ute. Ska du träna med något enklare så ta en titt på EPP100 exempelvis - fanns inte - men http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=678 kan du bygga med samma grejor som en depronmodell och den tål lite större batterier.
                      • 7942
                      #115
                      Proppsaver är jag mycket tveksam till när det gäller MUS - min laddar in ca: 350-400 W som max och det tål nog inte proppsavern. Däremot har jag kört med folding-propp och det fungerar utmärkt - skulle tro att det fungerar minst lika bra om man vill testa utan landställ. Men generellt så gäller min första rekommendation - alltså att börja med något mera nybörjaraktigt... Patriks förslag på en EPP 100 är inte fel - den jag byggde till lillgrabben kan du se här - http://www.mcregor.se/DavidsEPP100.htm
                      • JK
                        • apr 2008
                        • 127
                        #116
                        Har inte gett upp MUS´en - inte alls.
                        Funderade bara lite på att köpa nåt billigt depronplan så jag får lite flygvana innan jag flyger den igen. Men det är inte säkert det blir av, om jag bara får inställt MUS´en riktigt tror jag inte det är någr problem att flyga den.
                        Propellernavet blev tyvärr också vridet, vart kan man beställe nya nav? Kanske skulle köpa en folding-prop...
                        Här är en bild på skadan:
                        Hur ska jag laga det?
                          Proppsaver är jag mycket tveksam till när det gäller MUS - min laddar in ca: 350-400 W som max och det tål nog inte proppsavern.....
                          Kan bara hålla med. Min "Formosa-kopia" har ju genomgått en lyckad hjärttransplantation, sitter ju en borstlös ~300w-spis i den.
                          Gav upp propräddare när jag skjutit iväg 2 proppar ute i en åker. Motorn drar helt enkelt sönder o-ringarna... :sarcastic:
                          • JK
                            • apr 2008
                            • 127
                            #118
                            Vilken folding-prop tycker ni jag ska köpa? Motorn är en E-flite 450 med 4 mm shaft.
                            Landställsfästet... Är det bara och limma med epoxy eller?
                            • JK
                              • apr 2008
                              • 127
                              #119
                              Någon? Vill gärna bli flygklar igen snart.
                              • JK
                                • apr 2008
                                • 127
                                #120
                                Vad tror ni om detta? http://www.fullkontroll.se/mpj7006-f...el-p-1867.html och http://www.fullkontroll.se/13362515-...dd-p-2528.html
