Turnigy 9X
  • deriksson
    • feb 2008
    • 20
    Turnigy 9X
    Jag funderar på att köpa Turnigys 9X V2 sändare och mottagare, är det någon som har några erfarenheter av denna?.
    Jag har läst Rc Modell Reviews test av den och enligt dom verkar den helt ok. Det som saknas i deras review är fält tester men det kanske det finns någon här på forumet som har.
    Skulle dessutom vara kul att veta om den går att binda till någon annan mottagare än Turnigys och Coronas?
    /D
    Corona går väl inte?
    Dessa fungerar:
    HK-TR6B
    Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12339
    FlySky 2.4GHz 6CH receiver FS-R6B
    FlySky 2.4GHz 8CH Receiver FS-R8B
    Obs att det finns en A- och en B-version som inte är kompatibla mellan varandra.
    • mseln
      • 3
      Har för mig att en del har klagat på att den kommer helt utan manual, vet ej om det är fixat eller ej. Kan bli knepigt om man inte hittar någon på nätet.
        Som med mycket annat som Hobby King levererar utan manual så finns den bakom den lila "Files" fliken på produktsidan.
        • ThomasJ
          • okt 2007
          • 22
          Jag har en sådan med Assan och det funkar mycket bra, samt andra personer som kört detta system och är nöjda. Manual följer ej men går som Mr J säger att ladda ned så det är inget problem.
          • deriksson
            • feb 2008
            • 20
            Tack för svaren!
            • mic
              • dec 2010
              • 38
              Jag är också intresserad av denna, kul att höra att det är några som har positiva erfarenheter av den.
              Finns ytterligare ett test här:
              • Jode
                • 290
                Fick hem en 9X (V2) idag och är mycket positivt överraskad. Jag betalade 339kr för den!
                Innan jag laddade ner den digitala manualen satt jag en halvtimme med den och plöjde igenom alla menyerna.Vissa saker är lite bakvända men OM den levererar en trygg signal med låg latency och lång räckvidd blir jag djupt imponerad, speciellt för det priset.
                7 switchar och 3 vridpot. (rattar) som är fritt tilldelningsbara.
                Fick till en 8-kanals (18g) mottagare och köpte en extra, plus fyra stycken HK 6-kanalare (13g) + en backlight-sats till displayen. Tex. den grafiska presentationen med en kurva som går att böja med expon, och lägga med d/r var ju riktigt nice. Ni kanske är vana (ser det ut så på Spektrum?) men jag hade en 6EX innan med riktigt torftig display.
                Knäppt med färdig snap-roll till switch, måste jag testa i morgon. Har inte fått hem backlighten (35kr) till displayen ännu, tänkte sätta i en extra switch till den. Någon som vet hur man stänger av det förbannade pipandet? Eller får det kanske bli en brytare till den också?
                • freppac
                  • apr 2011
                  • 1
                  Mit första inlägg någonsin
                  Jag har haft en Turnigy 9x ett tag nu....flög med den ett antal ggr utan några som helst problem...funkade kanon!
                  Dock kan jag rekomendera att modda den med ny programvara!
                  Det finns en mängd openb source projekt på gång om mna letar lite..tex
                  RadioClone
                  ER9x
                  mfl.Man får vara lite händig med lödkolven och behöver en programmeringskabel eller liknande för AVR processorn...men det finns billiga alternativ och är inte så komplicerat.
                  Jag kör med ER9x programvaran och den är ett otroligt lyft från orginalet!!!
                  Sen har jag även monterat en FRSky radio/telemetri modul som funkar kanon!
                  Dock en varning!!!
                  Kvaliten i tillverkningen verkar vara sådär!....jag hade en lös skruv som låg och skramlade inne i radion när jag fick den...så fick skruva isär den det första jag gjorde...inte bra med lösa metallföremål på kretskort
                  dessutom såg jag att antennkabeln innuti radion hade klämts sönder vid montering. den funkade ju iof bra ett tag men det var den storea anledningen till att jag bytte modul!
                    Jag fortsätter frågorna om denna intressanta radio...
                    Någon som vet om man kan köra Jr/Spektrum modul?
                    (jag vet inget om moduler)
                    Funderar på denna som FPV radio med Headtrackern från HK...
                      Visst går det. Spektrummodul passar. Men se upp, jag kör med hackmodul för min modul var glapp i plasten som ska hålla fast modulen, så att sändaren (eller modulen) plötsligt stängde av när modulen lossnade. Tur som en tokig hade jag för det hände på marken direkt efter landning.
                      Ursprungligen postat av Jode
                      Var hittade du backligth-satsen?
                      m.v.h. //Fredrik
                        Tack Fredrik för infon!
                        Det finns en backlight på HK
                        har du en länk till någon Spektrum-modul?
                        • Jode
                          • 290
                          What U pay is what U get, och ibland är det bra.
                          Hur var räckvidden med originalmodulen och rx?
                          Mott. har ju bara en antenn vilket är lite oroande.
                          Å andra sidan är det väl asiatisk sändeffekt.
                          Tror ni man kan bygga in "ratchet" (vad heter det på svenska?) på gasen? Väldigt slapp original.
                          Ursprungligen postat av freppac
                          RadioClone
                          ER9x
                          Dock en varning!!!
                            Vet ej min raksträcka är 900 meter (och det minst 900 meter).
                            Vet ej hur bra den passar, men det ska vara en JR kompatibel modul så anslutningarna blir rätt
                            horizon har de en dyr modul.
                            och på horizon har de en billig.
                            Hittar ingen i Kina.
                            m.v.h. //Fredrik
                            • Jode
                              • 290
                              Failsafe fungerar inte med original RX eller HK RX.
                              Det finns att ställa in i menyn, men den funkar ej.
                              Rangetestade till över 1km idag.
                              Det frekvenshoppar också, det gör inte Spektrum.
                              För de pengarna måste det vara rc historiens bästa klipp.
