Turnigy 9X
    #91
    Det går ju att ordna med en HK belysning också...men jag fattar inte varför smarties använder ELbacklight. Riskerna för störningar måsta vara hundratals större pga den driver som krävs. Min gissning är att det drar mer ström också än 2st lysdioder.
    • Malx
      • jun 2011
      • 94
      #92
      mm, håller med om nackdelen även om tillverkaren hävdar att han använt komponenter som minimerar risken för störningar. Jag misstänker att det givetvis kan vara en fråga om tillgång men också att smartieparts driver kräver lägre spänning än HK:s. Detta är en fördel om du vill använda batterier med lägre spänning och därmed lägre strömförluster. (Det kräver dock att man även byter ut 5 voltsregulatorn i radion)
      • UPJ
        • aug 2011
        • 46
        #93
        Wireless till Clearview simulator
        Vill bara tipsa om att detta fungerar alldeles utmärkt.
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=19313
        Min
Namn: WirelessTurnigy.jpg
Storlek: 149,1 KB
        //Uffe
          #94
          Vad är det för USBdongel?
          //UndCon
          • UPJ
            • aug 2011
            • 46
            #95
            Dongeln: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_AeroFly_FMS.html
            //Uffe
              #96
              AHA - tack - blir kanske att inhandla en sådan.
              //UndCon
              • andv
                • 89
                #97
                Ser trevligt ut med trådlös simulator..
                Har moddat in FrSky modulen DHT i min 9x nu vilket blev riktigt trevligt. Satte switchen (1-way/2-way/FW) på toppen och bind-knappen på baksidan däruppe. Antennkontakten på rätta stället och det går att skruva lös antennen också.
                Skönt att få alla FrSky prylar på ena halvan så blir det lite lättare när man öppnar sändaren. Lite pill med SmartiePart kortet, men där är det en löstagbar kontakt i alla fall.
Namn: IMG_0702.jpg
Storlek: 60,3 KB
ID: 482713 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0703.jpg
Storlek: 41,7 KB
ID: 482714 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0704.jpg
Storlek: 24,9 KB
                Återstår att koppla in telemetri från DHT in i radion, via 12->5v adapter (?)..
                • andreas77
                  • maj 2009
                  • 65
                  #98
                  Planerar ocskå att modda min 9x, har därför beställt lite prylar från HK. Det blir FrSky DHT, HK LCD backlight, 1800mAh LiFe batteri och uppgraderad programvara bl.a.
                  Det jag funderar på är om man fortfarande kan använda modulplatsen i radion efter att man monterat in en FrSky DHT modul permanent? Alltså, kan det bli problem om PPM signalen är kopplad till flera radiomoduler samtidigt? Jag är nämligen lite sugen på att beställa en OpenLRS modul också, sen har jag även en 35MHz modul liggandes (har version 1 av radion)... menar det är ju aldrig fel med valmöjligheter.
                  Det jag tänkte göra är att montera en brytare så att man kan välja att antingen strömförsörja DHT modulen eller modulplatsen för att undvika att sända med båda modulerna samtidigt. Vad tror ni om det?
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    #99
                    Med strömbrytare så ska det funka alldeles utmärkt. Det är många som byggt sådana lösningar för att kunna välja vilken sändarmodul som är aktiv. Jag har själv också funderingar på att komplettera med OpenLRS någon gång i framtiden och kommer sannolikt att göra så.
                    Jag har iofs sett någon dema med två moduler igång samtidigt men jag tror nog att det är att rekommendera att stänga av sändaren innan man byter modul med switchen.
                    • andreas77
                      • maj 2009
                      • 65
                      #100
                      Ursprungligen postat av MrOvanhill
                      Nice! Det var det jag ville höra.
                      Kom på en annan idé! Man kanske skulle kunna använda en ledig I/O port på MCU:n för att styra ett relä (liknande denna) som byter modul automatiskt beroende på vilken modell man valt? Kräver modifiering av programvaran, men det borde ju inte vara så svårt kan man tycka.. iofs är det ju inte jättejobbigt att flippa om en brytare men ändå..
                      • MrOvanhill
                        • jan 2008
                        • 468
                        #101
                        Bra tänkt där. Det finns dock en sak att tänka på och det är att du inte vill ha två stycken 2,4GHz-antenner i närheten av varandra för de stjäl effekt av varandra. Jag hade två olika 2,4GHz moduler i min sändare förut och det var tydligt märkbart kortare räckvidd under den perioden.
                        Fast det är klart, du hade ju 35MHz, så då skulle det nog gå alldeles utmärkt att kombinera.
                        • Poffe
                          • aug 2011
                          • 27
                          #102
                          Jag har köpt en 9X på HK med medföljande mottagare men jag kan inte få de två att binda.
                          Har testat det mesta jag kan hitta på nätet som att kontrollera kablar, försöka på lite avstånd byta plats på bindpluggen mm.
                          Under själva bindnigen ser allt ut att fungera, dioden i mottagaren går från blinkande till fast sken. Men sen när man ska sätta igång allt igen för att testa med ett servo så händer inget. Mottagaren verkar helt död. Nån gång har dioden blinkat till en gång när man satt igång mottagaren men oftast ger den inga livstecken ifrån sig. Sätter man i bindpluggen så blinkar den glatt varje gång dock.
                          Kan det vara så att mottagaren är trasig eller är det, ännu värre, radion det är fel på tro?
                          • Rivvern
                            • 110
                            #103
                            Vad händer om du drar igång mottagaren och radion och sedan pluggar i ett servo? Slocknar mottagaren då kan det ju vara ett servo som är kass.
                              #104
                              för att kunna binda så gäller för mottagaren:
                              Du ska ha bindpluggen i "bat" kontakten absolut inte i "bind" och batteriet någonstans som inte är "bind".
                              • Poffe
                                • aug 2011
                                • 27
                                #105
                                Det händer inget när jag drar igång mottagaren utan att bindpluggen är i "bat", då blinkar den tills jag utfört bindprocessen och då får den ett fast sken. Men när man sen sätter på den igen så händer inget oavsett vilket uttag batteriet sitter i eller om det är ett servo eller inte inkopplat.
                                Känns som att det är fel på mottagaren då va?
