Taranis X9E (ny modell med inbyggd konsoll)
  • pernstig
    #106
    Sa Elin så innan du rättat i filerna?
    /Mats
    Ja, precis så.
    Kanske ska tilläggas att jag utgick från den engelska ljudlistan, gjorde en ny lista, kallade mappen "se" och lade in under SOUNDS. Listan fick såklart behålla de engelska filnamnen men med ljudet på svenska. Sedan valde jag Swedish i Radio Setup.
    Man kan också tänka sig att bara byta ljuden i filerna i mappen "en" till svenska och låta språket vara English men det har jag inte provat.
    /Leif
    • senmathal
      • 1811
      #107
      Har du någon idé om hur man får radion att säga timme/timmar utan att vänta tills timern har varit på i en timme? Det är det enda ljud jag inte har kunnat kolla om det är rätt. Kan man få den att säga klocklslaget t. ex?
      /Mats
      • senmathal
        • 1811
        #108
        Jag utgick också från den engelska men behöll den svenska och ändra bara numren i den och då stämde det mesta utom just tiden. Den fick jag flytta efter egen förmåga så att om radion sa sekunder där det skulle vara minuter. så flyttade jag min. till den platsen o.s.v.
        /Mats
        • pernstig
          #109
          /Mats
          Special Funktions: Play value "Time" så läser den aktuellt klockslag.
          /Leif
          • Utmanaren2002
            • 231
            #110
            Ja, precis så.
            Jag behöll den engelska mappen och bytte filerna till svenska i det engelska filnamnet och lät språket vara kvar på English. Funkar utmärkt!
            • senmathal
              • 1811
              #111
              I min X9D med svenska menyer kan jag inte hitta "Time/tid" i listan.
              /Mats
              • pernstig
                #112
                Ursprungligen postat av Utmanaren2002
                Jag måste tyvärr erkänna att det inte funkar att "rätta" filerna för tider som jag beskrev i inlägg #96. Kopplar jag in en Smartport LiPo Voltage Sensor och begär Play Value Cels så säger Elin "11 sekunder volt" när hon borde säga "11 komma 4 volt".
                Nu kör jag de svenska ljudfilerna som du Göran, i mappen SOUNDS/en efter att ha "rättat tillbaka" tidsfilerna.
                /Leif
                • haskell
                  • 236
                  #113
                  äntligen har jag fått min deltavinges roder att gå åt rätt håll. Nu kan jag fortsätta denna resa i det outforskade.
                  Blir det skapligt väder i helgen skall jag provflyga. Tack för all hjälp.
                  Håkan
                  www.bobtail.nu
                  • johanvm
                    • 229
                    #114
                    Det vore kul om vi kunde hjälpas åt att komma igång med skript!
                    Jag har gjort en liten demo/lathund som visar förenklat hur man skapar MIXER-skript. Skriptet har ekvationen för att generera en deltavingefunktion. Skriptet har dessutom en extra konstant in i ekvationen för att även visa hur detta fungerar.
                    Här är stegen:
                    1. Koppla upp sändaren mot datorn
                    2. Spara skript-texten nedan i sändaren: "<SDCARD>\SCRIPTS\MIXER\delta.lua". (OBS! Filnamnet får inte vara för långt, då dyker det inte upp i listan när man väljer skript - max 8 tecken???)
                    3. Koppla ifrån sändaren från datorn (ty kommande punkter tycks inte stödjas av COMPANION).
                    4. Gå in i flik "12/13 Custom scripts" och editera rad "LUA1"
                    5. Klicka på parameter "Script" och scrolla så den får värde = "delta"
                    6. Nu ska det ha dykt upp en lista på input- och outputvariabler (de har samma namn som angivits i scriptet nedan)
                    7. Koppla varje variabel i listan till en funktion, tex "Hojdroder" = "Ele"
                    8. Variabeln "Offset" är exempel på en konstant till ekvationen och kan sättas till godtyckligt värde.
                    9. Rör spakarna för att se resultatet av ekvationen (ekvationen har två parametrar ut, dessa kopplas till funktion via mixermenyn)
                    10. Gå in i meny "6/13 MIXER"
                    11. Skapa en ny mix (skapa gärna mixen på servokanal som saknar mix, så syns resultatet enklast). Sätt mixens Source = "ving1"
                    12. Skapa en ny mix. Sätt mixens Source = "ving2"
                    13. Rör på spakarna och se att det funkar (syns enklast via fönstret som visar servopositioner)
                    DISCLAIMER!!!!
                    Kraschar script eller går för långsamt så blir det disablat till dess radion startas om, man ska därför ALDRIG ha script på kritiska funktioner (använd alltså scriptet nedan i utbildningssyfte)
                    MVH!
                    /Johan
                    ************Scriptet börjar här************************
                    -- What to be shown when setting up the Sources menu
                    -- Hojdroder = kanal in
                    -- Skevroder = kanal in
                    -- Offset = fast parameter in [-100...100, default=0]
                    local invariabler ={{"Hojdroder", SOURCE},{"Skevroder", SOURCE},{"Offset", VALUE,-100,100,0}}
                    -- What to be shown in Target menu (ie Mixer Menu)
                    -- ving1 = parameter ut
                    -- ving2 = parameter ut
                    local utvariabler ={"ving1","ving2"}
                    -- Calculation
                    localfunction huvudfunktion(value1, value2, value3)
                    summa1=value1+value2+value3
                    summa2=value1-value2+value3
                    return summa1,summa2
                    end
                    -- Define names of the 3 functions
                    return{ run=huvudfunktion, input=invariabler, output=utvariabler }
                    ************Scriptet slutar här************************
                    • johanvm
                      • 229
                      #115
                      TELEMETRI-skript
                      (dessa inställningar kan även göras i COMPANION)
                      2. Spara skript-texten nedan i sändaren: "<SDCARD>\SCRIPTS\TELEMETRY\trottel.lua".
                      3. Gå in i flik "13/13 TELEMETRY" och redigera rad "SCREEN 1"
                      4. Sätt Custom Screen Type = "Script" och välj "trottel" i listan
                      5. Testa: Avsluta programmering, dvs återgå till normala driftsfönstret, och därefter långt tryck på PAGE
                      MVH!
                      /Johan
                      ******************Script börjar här********************************
                      local function huvudfunktion(event)
                      local
                      trottel=getValue(77) -- Parameter(77)=Throttle
                      lcd.clear() -- Clear screen
                      lcd.drawNumber(140, 10, trottel, XXLSIZE) -- Write throttle value on screen
                      lcd.drawRectangle(20, 5, 130, 50) -- Draw rectangle
                      end
                      -- Define name of the function, so the system knows what to run
                      return { run=huvudfunktion }
                      ****************************Script slutar här**********************
                      Lua Scripting in OpenTX Reference Guide Contents Contents Introduction Model Scripts General description Limitations of model scripts Anatomy of model script Location of model scripts Lifetime of model script Script interface definition Script initialization Script execution One-Time Scripts Ge...
                      • johanvm
                        • 229
                        #116
                        Upprop! Snälla, kan nån visa med ett enkelt, komplett, exempel på hur man ändrar model-settings via script, den nöten har jag inte knäckt än.
                        Tack!
                        /J
                        • pernstig
                          #117
                          Trevligt initiativ Johan!
                          Har varken erfarenhet av LUA eller annan programmering (förutom lite BASIC för några decennier sedan) men klart intresserad. Ska försöka vara med men det är lite mycket just nu bara. Håller på med ljudfiler tillsammans med "Håkan" och ska få lite ordning i min nya X9E samt lovat hjälpa klubbkompisar med det ena och det andra.
                          /Leif
                          • flygrc
                            • aug 2013
                            • 329
                            #118
                            Hur funkar det med telemetrin på dessa modeller?
                            Går det ha tex 6 st tempgivare, 2 rpm, 4 voltmeter och hastighetsmätare samtidigt?
                            • Gasman
                              • 565
                              #119
                              Kolla här;
                              //Mange
                              www.strangnasmodellflygare.se
                              • flygrc
                                • aug 2013
                                • 329
                                #120
                                Lite trix med andra ord men det går.
