Flight Stabilizer?
    • 7677
    #61
    Ursprungligen postat av Balcke
    Åter "in stock" på EU-lagret, beställde precis mitt 3:e Orange gyro V2 (v2.1 firmware) till en kostnad på hela 138 kr.
    Detta gyro funkar hur bra som helst.
    //R
    [ATTACH=CONFIG]59607[/ATTACH]
    Är det kompatibelt med "Icke-Spectrum-radio"?
    Jag har en JR 9XII med FrSky-modul...
    Och så behövs det väl hona-hona-kablar, dom hittar jag inte på HK.
      • 7942
      #62
      Thomas - visst, det är en stabiliseringsenhet som man sätter mellan servona och mottagaren. Men glöm inte att beställa kablarna du behöver mellan dessa enheter - de har "servokontakt-honor" (kontakthylsorna alltså) i båda ändar. Jag har kört föregångaren utan problem men denna version är nog bättre och jag har faktiskt en sån här liggandes också som skall testas i min nya Cloud Surfer så småningom.
      • Balcke
        • sep 2015
        • 239
        #63
        Thomas - exakt som McRegor skriver, du behöver dessa för 13 kr
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=67860
        //R
        • Balcke
          • sep 2015
          • 239
          #64
          Thomas - ser ut så här i min P-51, blir som sagt några extra korta kablar.
Namn: IMG_3720.jpg
Storlek: 56,2 KB
          //R
          • pernstig
            • 1184
            #65
            Ursprungligen postat av PatrikE
            Det är bara F1xx som fungerar på Baseflight.
            Du kan köra den lika bra utan gps.
            Man kan välja bort den i config fliken.
            Men den växlar beteende själv om den inte finner gps.
            Det är bara Failsafe som förändras.
            Istället för return to home så kommer den att lägga sig i en stor cirkel.
            Förhoppningsvis kommer den att plocka upp signalen tillbaka och fortsätta flyga.
            Annars stänger den motorn och fotrsätter sjunka i cirkel.
            Nu börjar det likna något. Pass Thru, "rate" och stabil samt motor arm fungerarpå skrivbordet kopplad via PWM-kablar till FrSky X8R. Förstår bara inte vart PPM ska anslutas när servo pin 1 är upptagen av ESC.?
            /Leif
            • PatrikE
              • okt 2010
              • 609
              #66
              CH1 på mottagarsidan brukar vara PPM input.
              || MultiWii Airplane Setup ||
              || RTH Med MWii Ariplane ||
              || Baseflight i Flygplan ||
              • pernstig
                • 1184
                #67
                Och så var det även i detta fall vilket inte är så tydligt på bilden från leverantören
Namn: NazeMini Layout.JPG
Storlek: 73,7 KB
                /Leif
                • PatrikE
                  • okt 2010
                  • 609
                  #68
                  Ursprungligen postat av pernstig
                  [ATTACH=CONFIG]59623[/ATTACH]
                  Sedan ska nog GPS kopplas på 3 & 4 om du kommer på att du vill ha en sån!..
                  De är trevliga när man flyger FPV.
                  • PatrikE
                    • okt 2010
                    • 609
                    #69
                    Jag har föresten för mig att Hoppsan_84 byggde in en NAZE32 mini i en FrSky mottagare för ett tag sedan.
                    Han kanske kan bjuda på lite DIY inspiration?
                    • Hoppsan_84
                      • nov 2014
                      • 149
                      #70
                      Vad kul att du minns våra tidigare diskussioner.
                      Jag byggde in en Arduino Pro mini i en mottagare det stämmer. Flög bra som jag minns det med din 8bit kod.
                      • pernstig
                        • 1184
                        #71
                        Ursprungligen postat av Xermalk
                        Frsky kommer snart släppa mottagaren S6R, med stabilisering och inställningar via taranis eller pc.
                        http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=167
                        S6R finns nu hos T9 hobby! Hämtade mitt ex alldeles nyss bara för att upptäcka att jag behöver en "FrSky STK" adapter för att ansluta till PC-USB. Konfigurering från Tx kräver OpenTx 2.2 och den vill jag inte installera i min X9E. Provat att ansluta via en "FDD lite_rev2" (som går att uppdatera Rx, sensorer m.m) men då kraschar S6R config programmet. :(
                        /Leif
