FrSky HORUS
  • Benpa
    • jun 2009
    • 101
    Jaha, hade beställt mottagare som ej var EU modeller tydligen, så jag kan inte binda dom till sändaren, så det blir ingen premiär i helgen trots allt :( . Har beställt nya EU versioner samt en adapter för att flasha om de jag har till EU versioner.
    McRegor, , hittade lite bilder på en "låda" så det kanske är på gång Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_8254.jpg
Storlek: 63,7 KB
    • AM
      Debattglad entusiast
      • 3464
      Kolla på nätet så hittar du ett sätt att flasha om mottagaren via uttaget till extramodul på baksidan av sändaren.
      https://www.youtube.com/watch?v=hWbiCT5Pyoc
      OBS OBS OBS! TÄNK PÅ ATT SKIFTA PLUS OCH MINUSSTIFTEN I SERVOSLADDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RÖD - SVART I MITTEN - GUL
      Var försiktig och håll tungan i rätt mun...
      Lycka till!
      PS: Jag har fått hem några sändarhållare typ din bild, så de ligger på hyllan. Får kolla om de passar X12S eller X9 Taranis...
      Ove (AM) Nielsen
        • 7942
        Jo - det kommer säkert "lådor" även om den på bilden inte riktigt gillades av undertecknad.
        Tråkigt att inte mottagaren passade.
        • pernstig
          Ursprungligen postat av AM
          Lycka till!
          Notera att Taranis Plus X9D lämnar max 9 V ut på plusledningen (6S NiMH) medan X9E kan lämna 12V ut (8S NiMH). När det gäller Horus vet jag inte. Mottagarna är specade för max 10 V.
          /Leif
          • Utmanaren2002
            • 231
            Benpa
            Vilka mottagare ej EU beställde du. Jag kan vara intresserad av att köpa...
            Skickat från min iPad med Tapatalk
            • AM
              • 3464
              8 NiMh brukar bli 9,6 Volt. Det borde fungera om man inte kopplar in mottagaren direkt efter laddning av sändaren. Låt den stå på kanske 20 minuter, så har spänningen sjunkit lite grand.
              Jag har 11,1 Volt i ett par Futabasändare. Där brukar jag också vänta ca femton minuter innan jag slår på sändaren.
              Ove (AM) Nielsen
              • Benpa
                • jun 2009
                • 101
                FrSky XSR 2.4 Ghz ACCST Receiver, 16 Kanaler , S-Bus mm
                • Benpa
                  • jun 2009
                  • 101
                  Tackar för fina tipsen Ove Skall kolla på det.
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    Fick min Horus igår sitter och pillar med den nu, men en fråga kan man justera spaklängden, har försökt att skruva på vanligt vis men de sitter som berget ?
                    • uffe_46
                      • jul 2015
                      • 734
                      Ursprungligen postat av uffe_46
                      Bra karl reder sig själv, hitta hur man gör sitter en insexskruv inne i spakändan lossar man går det att justera längden, om någon vill veta :stupido2:
                      • Benpa
                        • jun 2009
                        • 101
                        Tackar Uffe, bra tips där.
                        Har nu äntligen fått testa radion med rätt mottagare mm.
                        Här är vad jag tycker hittills.
                        Radion är "skön" att spaka, kvalitetskänsla på det mesta förutom nedre högra skrollhjulet som kan bli frustrerande då det räcker att man tittar på det för att det skal hoppa i menyerna. Detta fenomen inträffar väldigt ofta när man trycker ned hjulet för att "välja" i menyerna. Ser ut som att frsky är på gång med ny firmware som tillåter att man stänger av radion utan att behöva använda sig av skrollhjulet, och kanske fixar dom känsligheten på det hela också, man kan ju alltid hoppas.
                        Räckvidden är lite dålig på låga höjder med den interna antennen, men det medföljer en extern antenn om man rotar lite i lådan den levererades med.
                        Displayen är färgstark och bra, aningen seg, men detta kan iofs bero på operativsystemet?
                        Radion är något tung, men känns faktiskt helt ok när man vant sig vid det. För den händige så kan man modda den och sätta i ett lättare batteri men kontakter bakom modulluckan om man inte tänkt använda modul.
                        Den är STOR! Så inget för de med små händer eller korta fingrar. Kan vara svårt att nå ut i alla hörn med spakarna.
                        Något som en del på nätet klagat ur sig på är nackremsinfästningen "luckan för PÅ/AV knappen" att den poppar upp mm.
                        Detta stämmer, men endast om man släpper radion när man har den hängandes runt halsen, eller lyfter radion i remmen. Så fort man lyfter den till rätt flygposition så "poppar" den tillbaks. Ser inget problem med detta, och konstruktionen verkar robust, så jag tror inte att den skulle gå sönder av detta.
                        Frsky verkar hålla på med buggfixar och räckviddsökning mm i kommande firmwares, men fram tills dom eventuellt fixat detta så rekommenderar jag att man använder den antenn som följer med.
                        Detta är antagligen ingen radio som lockar till sig FPV RACER piloter eller övriga som är ute på språng, den stora displayen som lätt kan skadas, "Kanske kommer det ett skärmskydd som tillbehör, eller så får man tillverka ett själv".
                        Storlek samt vikten på den, och det faktum att batteriet är inbyggt gör att man måste se till att ladda radion väl inför varje utflykt, då man inte bara kan byta till ett nytt extra ack.
                        Skall ut i morgon igen om vädret tillåter.
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Men va faaaaan, nu blev jag besviken, ladda in OpenTx i min Horus, försökte göra inställningar vi Opentx på min dator, men det sket sig, börja läsa lite om det och hitta detta :banghead:
                          Companion does not support Horus model editing, conversion or importing from another radio at this point, when radio type is set to Horus all file operations will be disabled. All models and settings need to be entered on the radio itself. HINT: open your existing models in your previous companion version and copy the settings manually, it’s not that long.
                          Så nu är jag tjurig både på mig själv, för min inte läser innan man handlar och på Opentx gänget, editera modeller från datorn är ju det fina i kråksången när det gäller Opentx
                          • Stig Johansson
                            • 145
                            Benpa, du skrivet att räckvidden är lite begränsad! Från vilket avstånd är den kritisk?
                            jag har fått låna ett ex av en klubbkompis och tycker radion är jättefin att flyga med. Fantastisk spakkänsla men jag upplevde även det som andra sagt om nackremsfästet. kanske lite banalt i sammanhanget men nog så viktigt.Radion balanserar dock väldigt fint i remmen. Håller också med om att scrollknappen är lite känslig.
                            Men som sagt jag ä nyfiken på vilket avstånd som är kritiskt gällande räckvidden.
                            Stig
                            • Benpa
                              • jun 2009
                              • 101
                              Scrollknappen får man anpassa sig efter har jag märkt, den anpassar sig inte efter oss tyvärr
                              Om man struntar i att lyfta fingret för att trycka ned knappen i mitten, så funkar det rätt ok, man trycker ned ute i kanterna där man håller fingret i stället.
                              Mest störande var det när jag skulle stänga av radion, och man var tvungen att bekräfta med OK, då hoppade den till CANCEL ca 6gånger av 10. Men detta går att stänga av i MDL menyn under GENERAL, och kryssa i "skip shutdown confirmation" , så håller man bara in Powerknappen någon sekund så stänger den av sig.
                              -------------nu till nytillkommet i radiokontrolldjungeln.
                              Har svävat runt med min racingdrönare "utan kamera" i flera dagar nu då det varit fint väder. Och har upplevt RSSI varning flertalet gånger nu, nästan varje flygning, trots uppdaterad firmware i både sändare och mottagare "sändaren uppdaterade jag i dag". Ibland blir det kritiskt redan efter 30 till 40meter, ibland går det längre, och ibland funkar det bra utan varningar till ca 100 - 150m, och detta är alltså med den medföljande externa antennen. Detta gör mig lite nervös minst sagt! Den nedre varningen står på 43db i radion, skall testa att sänka den något i morgon och testa. Kommer även testa med lite längre 9db antenn för att se vad det kan göra.
                              Det komiska i kråksången är att med interna antennen så tappar man telemetri innan man får RSSI varning.
                              Men med externa antennen så får jag RSSI varning först!.
                              Så himla tråkigt när det mesta med radion är underbart.
                              Jag skulle definitivt inte flyga en dyrare farkost med radion innan jag till 100% vet att radion funkar som den skall, och som jag skrev innan, ALDRIG flyga med interna antennen innan FrSky eventuellt viftat med den magiska trollstaven och lyckas fixa till det hela, den interna antennen funkar troligtvis galant till inomhusflyg samt mindre parkflygning. Men "lågsniffa" längst marken med interna antennen i nuläget = krasch med failstämpel i pannan.
                              Kanske är det en kombination av min XSR mottagare och denna radio som ställer till det? Skall flytta den till annan plats och helt utanför kolfibern, kan eventuellt hjälpa.
                              Kanske blir att beställa en annan modell för att testa med också, jag "forskar" för fullt på nätet, och upptäckte ganska snabbt att jag inte är den enda som har räckviddsproblem.
                              Känns lite som en mobiltelefon, du köper en superb hårdvara, som släpps allt för tidigt och "beta" fixas efterhand, och där står man med skägget i brödsmeten och får testa sig fram..........men skam den som ger sig!
                              Jag tror dock att de kommer fixa detta på något sätt, men återkommer efter mina kommande tester om vädret tillåter.
                              • Benpa
                                • jun 2009
                                • 101
                                Det trodde jag funkade i deras senaste version.
                                Men är det för att du är van vid OpenTx som du vill använda det? För jag tycker att det mesta man behöver redan finns i Frskys OS, och är hyfsat enkelt att förstå sig på.
                                Jag var väldigt nära att "prova på" OpenTx direkt när jag fick radion, men är glad att jag prövade det som redan fanns i radion först.
                                Du kan ju ladda ned HORUS original innehåll från deras sida samt ny firmware mm för att få tillbaks den till ursprungligt skick igen.
                                Hoppas det löser sig för dig.
