FrSky HORUS
    #61
    Tack Uffe_46, det är svårt att hitta OpenTX 2.2 för horus utan tydlig index.
    fredrik
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      #62
      Ny version av Open TX släppt Har inte prövat än men ser ut som den har stöd för modell editering i datorn för Horus
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        #63
        Har lagt in RC9 i min Horus nu och importerat modellerna från min Taranis, verkar lovande men har inte bundit upå och testat någon modell än, de t man skall tänka på är att kryssar in masstore rutan under settings (se bild)och klickar på check for updates efter det
Namn: settings.jpg
Storlek: 64,0 KB
        Lite konstigheter blev det vid importen från Taranis, under input kom någon konstig offset in (se bilder), den finns inte med i poppuppen raderar man raden och gör om blir det ok
Namn: horusinputjpg.jpg
Storlek: 75,6 KB
Namn: taranisinput.jpg
Storlek: 67,4 KB
        • pernstig
          #64
          Ursprungligen postat av uffe_46
          [ATTACH=CONFIG]61468[/ATTACH]
          Förlåt en kanske dum fråga men varför gör man så? Och vad är förresten vitsen med "mass storage"?
          /Leif
            • 7942
            #65
            Jag fortsätter nog med FrTX i min Horus men har hittills bara flugit en modell. Men snart är det dags att migrera ytterligare nån kärra från min gamla trotjänar-Futaba (10C) till Horus.
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              #66
              Kanske inte så dum fråga när man tänker efter, jag var nog inte riktigt tydlig tidigare, tydligen finns inte usb förbindelse mellan OpenTX och Horus med i grund flashen, men om man bockar i den rutan och kör check för uppdate så kan man ladda ner flashfilen "opentx-horus-massstorage-en-2.2.0N361.bin" Om sen flashar Horusen med den så funkar det att editera och ladda ner modeller från OpenTX
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                #67
                Ny version av Optetx igen Nu Rc10 http://www.open-tx.org/2017/01/27/opentx-2.2.0RC10, men bla fixat till importen från Taranis som jag skrev om i ett tidigare inlägg
                  • 7942
                  #68
                  Ni som kör Horus med FrTx - hur gör ni för att få automatisk dykroder-kompensation när man fäller ut flapsen? Enkelt på Futaban men jag har nog inte riktigt förstått hur man gör på Horusen.
                    • 7942
                    #69
                    I avvaktan på en bättre lösning gjorde jag på detta sätt:
                    * Normalt har jag "Dual rate" för alla roderytor kopplade till samma switch - samma här.
                    * Flapsen la jag på en 3-läges switch där "läge 1" är utan flaps, "läge 2" flapsen halvt utfällda och "läge 3" flapsen fullt utfällda.
                    * På Horus kan man ha 5 dualrate-lägen så jag använde "Dual rate 4" för höjdrodret så att den är aktiverad samtidigt som läge 2 för flapsen och därmed kunde jag sätta lämplig offset på höjdrodret (dykroder). F ö samma dual-rate som normala flygläget.
                    * På motsvarande sätt satt jag "Dual rate 5" för höjdrodret så att den är aktiverad samtidigt som läge 3 för flapsen (fulla flaps) och därmed kunde jag sätta lämplig offset på höjdrodret (dykroder) även vid detta flaps-läge. F ö samma dual-rate som normala flygläget.
                    Kanske inte den smartaste lösningen men jag hittar märkligt nog ingen möjlighet att påverka höjdroder-funktionen när man aktiverar flaps. Det borde verkligen finnas och i bästa fall är det nåt jag missat - så tipsa gärna.
                    • Utmanaren2002
                      • 231
                      #70
                      Är lätt fixat i opentx!
                      Skickat från min iPhone med Tapatalk
                      En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
                        • 7942
                        #71
                        Fullt medveten om det Göran men det finns andra fördelar med FrTx så jag vill gärna försöka använda detta i första hand. Det är likaså enkelt fixat i min Futaba 10C - kanske ännu enklare än i OpenTX... Men det var inte det min fråga gällde...
                        • Utmanaren2002
                          • 231
                          #72
                          Jag vet att du skulle välja ett annat sätt i opentx och i Futaban. Kunde bara inte låta bli att kommentera eftersom jag är ett opentx fan[emoji106]
                          • uffe_46
                            • jul 2015
                            • 734
                            #73
                            Opentx 2.2 RC 11 är släppt
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              #74
                              Och nu är Opentx 2.2 RC 12 är släppt. :applouse:
                              • pernstig
                                #75
                                Det rör sig fortfarande om s.k. "night versions"?
                                /Leif
