Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • thoabr
    • 220
    X9E {X9D
    Går fint gjorde jag.
    Mvh Thomas
      Ursprungligen postat av thoabr
      X9E {X9D
      Mvh Thomas
      Jag upptäkte det till slut. Ville dock inte bricka min sändare (en gång till). Jag rapporterade buggen, det är nog översättningsfel enligt utvecklarna.
      Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
      • pernstig
        Förlåt men jag hänger inte med, vad betyder X9E{X9D}? X9D (utan plustecken) finns i min Companion 2.2.1
Namn: X9D_Companion 2.2.1.JPG
Storlek: 41,5 KB
        /Leif
        • thoabr
          • 220
          Funkar på båda.2.2.1 Alltså inte plus. Den gammla taranis.
          Om du laddar ner senaste,så finns inte Frsky Taranis x9D med. (finns inte på min)Companion
          Thomas
            Hmmm...Profile-namnet kan du väl sätta vilket du vill men Radio Type skall man ju välja det sändar-utförande man har.
            Har kört 2.2.0 i min X9D sen i höstas utan problem och om inte minnet sviker så körde jag även OpenTX Companion 2.2 på PCn utan problem. Laddade också nyss ner OpenTX Companion 2.2.1 och även där finns bl a X9D, X9D+, X9E och alla nyare FrSky-modeller.
            • thoabr
              • 220
              Var nog som sagt översättnings fel.
              "X9E {X9D?}" = Frsky X9D
              Thomas
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Så här ser det ut i min Opentx 2.21
Namn: taranis9.jpg
Storlek: 155,9 KB
                  Ser nog likadant ut här som hos Uffe...
                    Får be om ursäkt Leif. Just nu pyntas lägenheten inför försäljning och jag ska flytta. Min sändare fick senaste programvaran och de första ljuden är inne. Men alla mottagare är nerpackade på vinden bakom stereon som tydligen inte får finnas i en lägenhet när man ska visa den. Så det dröjer någon vecka innan jag kan testa.
                    • pernstig
                      Självklart prioriteras styling inför försäljning och flytt :thumbup:
                      /Leif
                      • Flahultarn
                        • 489
                        Jag har ganska nyligen blivit med en Horus X10 och flashat på OpenTX 2.2.1. Men känner mig lite lost trots allt, trodde inte det skulle vara några problem men jag hittar inte riktigt saker jag vill ordna.
                        Vet inte om detta är rätta tråden egentligen men eftersom det gäller OpenTX så...
                        Jag vill på displayen ha RSSI värdet visat. Kan inte hitta hur jag gör det! Det finns ju en widget för Values, borde inte RSSI hittas där? Någon som är med på hur jag menar?
                          Flahultarn - annars fungerar ju FrOS ypperligt och där är det synnerligen enkelt att välja vad du vill på displayen - och RSSI vill jag minnas ligger som standard. Visst - det hör inte till OpenTX men för just Horus-sändarna så finns ju ett annat alternativ.
                          • Flahultarn
                            • 489
                            Möjligt, men eftersom jag tycker mig vara en väl hemmastadd OpenTXanvändare fortsätter jag med det.
                            Men det verkar som det är ny hantering av det i 221. Med "Play value" finns inte heller möjligheten. Var kan detta tänkas finnas nu?
                            • thoabr
                              • 220
                              Först får du gå in på mdl. pgd. KLicka på sök sensorer längts bak.(annars kommer inte rssi fram i widgeths)
                              Sen telemetry select widgeths Om man ska ha stor skärm scolla till +tryck enter scrolla till select widget. Brukar stå rud i en röd ruta. Enter så den blinkar scrolla tills du hittar rssi. Samma för andra värden. Jag brukar få backa pgdn tillbaka ock fram igen. Annars går det inte scrolla till select widgethts.
                              Mvh Thomas
                              • thoabr
                                • 220
                                Gäller att söka sensorer för nya ock mottagare.typ gps också.
