Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • Balcke
    • sep 2015
    • 239
    #91
    I Companion i tex fliken specialfunktioner kan man välja brytare med eller utan ett ! före namnet på brytaren.
    Vad är skillnaden med eller utan !
    //Rickard
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      #92
      Ursprungligen postat av Balcke
      //Rickard
      ! betyder INTE i detta läge
      Så om upppil !SA
      upppil !SA = falskt = 0
      streck !SA = Sant = 1
      nedpil !SA = Sant = 1
      • Balcke
        • sep 2015
        • 239
        #93
        Ursprungligen postat av uffe_46
        Så om upppil !SA
        Tack, jag fattar.
        //R
        • klas_s
          • 21
          #94
          Nya ljudfiler till openTX
          Installerade openTX 2.2.2 i min Taranis X9D, hade 2.1.9 innan.
          Ville ha svenskt språk i systemljud, använde TTSAutomate som är jättesmidigt att skapa ljud med
          Skickar med några skärmklipp
Namn: Skärmklipp01.jpg
Storlek: 111,0 KB
          Öppna exel filen som finns i sd-kort system ljud mappen
Namn: Skärmklipp03.JPG
Storlek: 84,3 KB
          Kopiera
Namn: Skärmklipp02.jpg
Storlek: 59,1 KB
          klistra in i word och konvertera till text
Namn: Skärmklipp04.jpg
Storlek: 59,8 KB
          ta bort .wav
Namn: Skärmklipp05.jpg
Storlek: 61,1 KB
Namn: Skärmklipp06.JPG
Storlek: 49,0 KB
          Kopiera sen in text i Phrase filen(till TTSAutomate)
          Välj amazon polly-web och Astrid Swedish
          Tryck på play för att lyssna hur det låter
          Ändra fraser till svenska
          Tryck på go för att generera ljudfilerna som hamnar i output directory
          Byt sen ut ljuden på sd kortet på taranis. sounds/eng/system
          /klas
          • OlleG
            • 287
            #95
            Triggade på detta med fler logiska switchar och laddade ned 2.2.2 till min Taranis 9D+. Allt fungerade till även det jag var orolig för nämligen att non-eu/eu. Var styrs det? Nu fick jag rätt version, non-eu, men det kändes mer som slump.
            Fråga 2: Brukar ni uppdatera bootloader. Har 2.0.9 just nu.
            /OlleG
            • pernstig
              #96
              Man väljer EU-versionen av OpenTx genom att bocka för EU i Settings>Options innan man laddar hem sin firmware från Companion. Valet påverkar bara vilka Modes som visas i menyn Model Setup. Installerar man 2.2.2 EU så visas bara D16 och LR12. Observera att sändarmodulen (XJT) har en egen firmware som styr vilket protokoll som används mellan sändare och mottagare. Sedan 2015 får endast sändare med EU-firmware ("EU-LBT") i XJT-modulen säljas inom EU
              2. Ja, det är att rekommendera.
              /Leif
              • OlleG
                • 287
                #97
                Tack för snabbt svar. Har du möjligtvis en länk till enkel XJT uppdatering? Jag har uppdateringsutrustning för mottagare, så det är inget problem mer än själva pysslet.
                Hur många ligger kvar på non-eu? Eftersom flygfältet ligger ensligt så känns det inte jätteakut. Annat vore om man jobbar med drönare i stadsmiljö.
                /OlleG
                • pernstig
                  #98
                  Välj och ladda ner "Firmware XJT". Zip-filen innehåller både XJT_NONEU_170317.frk och XJT_EU_170317.frk.
                  /Leif
                  • OlleG
                    • 287
                    #99
                    Tack igen.
                    /OlleG
                    • pernstig
                      #100
                      Ursprungligen postat av klas_s
                      [ATTACH=CONFIG]67105[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]67106[/ATTACH]
                      Kopiera
                      [ATTACH=CONFIG]67107[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]67108[/ATTACH]
                      ta bort .wav
                      [ATTACH=CONFIG]67109[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]67110[/ATTACH]
                      /klas
                      Elegant! Tyvärr lyckas jag inte med steget "konvertera till text". Jag hittar funktionen i Libre Office Writer men alternativet "Konvertera tabell till text" kan inte väljas (gråmarkerat). Kanske måste man köra just MS Word?
                      (Jag har redan 2.2-ljud på svenska men ville ändå testa detta för skojs skull)
                      /Leif
                      • klas_s
                        • 21
                        #101
                        Kom på ett enklare sätt
                        Högerklicka på .csv filen och öppna med wordpad eller valfri favoriteditor
                        använd sök/ersätt, grejen är att få in avgränsarna. Vet inte vad tecknet kallas | stolpe kanske :-)
Namn: 01.jpg
Storlek: 81,4 KB
Namn: 02.jpg
Storlek: 51,4 KB
                        så det blir såhär
                        |0107|800
                        |0108|900
                        |0109|thousand
                        |0110|and
                        |0111|minus
                        |0112|point
                        |volt0|volt
                        |volt1|volts
                        |amp0|amp
                        |amp1|amps
                        |mamp0|milliamp
                        |mamp1|milliamps
                        |knot0|knot
                        Kopiera allt till clipboard
                        spara sen en tom phrase-fil
Namn: 03.jpg
Storlek: 101,4 KB
                        öppna med en texteditor och klistra in
                        öppna sen den filen med TTS automate
                        här är settings också
Namn: 04.JPG
Storlek: 67,9 KB
                        • pernstig
                          #102
                          Jodå, nu funkar det, i alla fall när jag lyssnar på resultatet i datorn. I mina sändare behåller jag ändå de egenhändigt konverterade
                          och tillverkade Elin-ljuden.
                          /Leif
                          • OlleG
                            • 287
                            #103
                            Finns det något sätt att läsa ut vilken version det är på den interna XJT firmware? Bortsett från LBT, finns någon anledning att uppgradera?
                            /OlleG
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #104
                              Ursprungligen postat av OlleG
                              /OlleG
                              Nej, tyvärr går det inte att se vilken FW som ligger i XJT-modulen.
                              Att gå över till EU-LBT ger en stabilare länk.
                              Tänk på att även alla mottagare måste ha ny firmware om du byter i XJT-modulen.
                              /Jonas
                              Skickat från min Taranis via Tapatalk
                              • pernstig
                                #105
                                Nej, precis som för mottagarna kan man inte enkelt läsa ut vilken FW den har. Man får prova genom att binda en mottagare med känd EU eller Non-EU FW, både mottagare och XJT måste ha samma FW med avseende på EU/Non-EU.
                                Jag rekommenderar EU eftersom alla mottagare som sälj inom EU levereras med EU FW. Vidare så anses EU-protokollet (LBT) vara mera robust eftersom det inte utnyttjar redan upptagna kanaler vid sina frekvenshopp. Möjligen kan man välja Non-EU om man har många äldre mottagare som inte går att flasha om till EU.
                                EDIT: Förlåt Jonas, jag såg inte att du hann före men låter mitt inlägg vara kvar
                                /Leif
