Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    #46
    Och på tala om bilder hitta denna sida, massor av modell bilder att ladda ner https://skyraccoon.com/
    • uffe_46
      • jul 2015
      • 734
      #47
      Opentx 2.2.2 släpptes idag
      • pernstig
        #48
        Jag kanske har nämnt det tidigare men ni har väl inte missat Mike Shellims utmärkta "OpenTx Clinic"?
        Tutorials and templates for OpenTX and EdgeTX
        /Leif
        • OlleG
          • 287
          #49
          När man editerar "Curves" i Companion finns en ruta man kan kryssa för varje kurva. Vad ändras om man kryssar i den?
          /OlleG
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            #50
            Ursprungligen postat av OlleG
            /OlleG
            Det är vilken kruva som ska visas i fönstret i Companion.
            Skickat från min Taranis via Tapatalk
            • OlleG
              • 287
              #51
              Hm, men det får man ju genom att klicka på texten "Curve x". Dessutom har jag för mig, sitter inte framför datorn, att man kryssa för flera kurvor samtidigt.
              • pernstig
                #52
                Kollade just vad som händer:
                Antag att du har en kurva redigerad i CRV1. Markera rutan för den.
                Välj att titta på CRV2. Då ser du CRV1 överlagrad i vyn för CRV2.
                /Leif
                • OlleG
                  • 287
                  #53
                  Tack. Kul att veta.
                  • pernstig
                    #54
                    Jaha, då har jag "uppgraderat" min X9Dplus till Otx 2.2.2. Själva proceduren funkade helt utan problem och modellerna konverterades OK såvitt jag sett hittills. Men den enda fördelen med 2.2.2 är möjligheten att konfigurera S6R och S8R från sändaren. Funktionen "Bind Options" finns inte med och därmed kan jag inte välja hur t.ex. RX4R ska konfigureras. Dessutom begränsas antalet tillåtna tecken för ljudfilnamnen till 6 istället för 8 i 2.1.9 och till 3 istället för 6 för Gvars. Som jag känner nu kommer jag att nedgradera till 2.1.9 :(
                    Edit: Bind Options fungerar faktiskt trots att det inte finns med som tillval i Companion Options.I varje fall inte om man väljer mina sändare (X9Dp eller X9E) som profil.
                    /Leif
                    • pernstig
                      #55
                      UTMANING:
                      Konfigurera en funktion i OpenTx (2.2) som begränsar strömförbrukningen till elmotorn till ett visst värde.
                      Jag har en elseglare och vill begränsa max ström till 60 A. Den drar 68 A statiskt med fulladdat batteri men fartreglaget och motorn tål max 60 A. Mitt mål med begränsningen skulle vara att systemet drar ca 60 A på fullgas oavsett flygfart och batteriets tillstånd (inom rimliga gränser).
                      /Leif
                      • FinnbyFraggel
                        • aug 2013
                        • 857
                        #56
                        Under förutsättning att du kör telemetri och har en ström sensor inkopplad känns det som en ganska enkel manöver....
                        /Jonas
                        • pernstig
                          #57
                          Ja, jag använde strömsensorn när jag mätte strömmen idag. En funktion som stänger av gasen vid 60 A vill jag inte ha utan det ska vara nedreglering till 60 A.
                          /Leif
                          • FinnbyFraggel
                            • aug 2013
                            • 857
                            #58
                            Radio simulatorn i 2.2 buggar något så vansinnigt så jag lyckades inte göra några dumpar av funktionen.
                            Men, sätt Max på din trottel kanal i output menyn till GV1.
                            Skapa två logiska switchar, L1 triggar när du uppnår 60A på CURR och har en durasion på 0,5
                            L2 triggar när du är under 55A på CURR
                            Skapa två special funktioner, den första kopierar värdet på din trottel kanal till GV1 när L1 är aktiv
                            Den andra sätter GV1 till 100 när L2 är aktiv.
                            Vill du ha en exempel modell kan du kontakta mig på PM så löser vi det via mail......
                            /Jonas
                            • pernstig
                              #59
                              Tack Jonas, ska prova ditt koncept lite senare. Av din text ovan får jag intrycket att fartreglaget kommer att pendla mellan de två lägena eller...?
                              /Leif
                              • FinnbyFraggel
                                • aug 2013
                                • 857
                                #60
                                Nej, effekten blir att den sänker din max trottel till det värdet ESC drar 60A och sen återställer den trottelns max till normal när strömmen sjunker.
                                Du får laborera lite med vilka värden som är lämpliga för din setup.
                                Det kan vara så att du kan sänka återställnings värdet till 30A om den hamnar i självsvängning....
                                /Jonas
