Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • pernstig
    #76
    ...dock är simulatorn i 2.2.x fruktansvärt buggig...
    Är den? Jag kör 2.2.2 och har inte märkt några buggar, kanske bara har haft tur. Kan man få några kända exempel?
    /Leif
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #77
      När du tex ska visa output i monitor menyn visar dom 0 (center) väldigt ofta och man får stänga ner och öppna simulatorn på nytt, ibland krävs omstart av hela Companion....
      /Jonas
      Skickat från min Taranis via Tapatalk
      • larsmn
        • jul 2015
        • 393
        #78
        Har fått akut problem med min X7. Efter att i går ha laddat ner Companion 2.2.2 så ser min PC inte sändaren via USB. Har tidigare kört simulatorerna via USB, men nu syns sändaren inte alls i joystick-listan. Varken byte till 2.2.1 eller borttag hjälper.
        • FinnbyFraggel
          • aug 2013
          • 857
          #79
          Ursprungligen postat av larsmn
          Under radiosetup ställer du in vad den ska göra när du ansluter USB kabel.
          • pernstig
            #80
            Intressant! Jag har fortfarande inte förstått hur man använder detta "USB mode".
            Jag ser att man kan välja mellan "Storage", "Joystick" eller "Ask". Ska radion vara avslagen, påslagen eller bootloader? Jag använder ofta Bootloader mode med ansluten USB för att redigera SD-kortet och kommunisera med Companion men vilken nytta kan jag mera ha av de Joystick och Storage som FinnbyFraggel talar om?
            /Leif
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              #81
              Anslut USB starta radion normalt.
              Väljer "Ask" får du frågan om du vill att radion simulerar joystick (för att köra simulator på datorn) eller storage (redigera filer på SD-kort) på samma sätt som i bootloader-mode.
              /Jonas
              • pernstig
                #82
                Tack Jonas
                /Leif
                • larsmn
                  • jul 2015
                  • 393
                  #83
                  X7 har tyvärr inget USB-val, man stänger av, skjuter roder- och skev-trimmen mot varandra och startar sändaren. Om man då stoppar in USB-kabeln, så identifierar sändaren att USB är aktivt (V2.2.0 i sändaren). Och problemet löst, en dålig USB-kabel. Efter kabelbyte fungerar både simmarna som Companion........
                  • Gasman
                    • 553
                    #84
                    Jag kör med min Taranis X9D(utan+) sedan länge med ver 2.0.13 utan några som helst problem. Är det några väsentliga nyheter/förbättringar jag missar om jag stannar kvar i den versionen jämfört med att uppgradera till 2.2.2?
                    //Mange
                    www.strangnasmodellflygare.se
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #85
                      Jag kör med min Taranis X9D(utan+) sedan länge med ver 2.0.13 utan några som helst problem. Är det några väsentliga nyheter/förbättringar jag missar om jag stannar kvar i den versionen jämfört med att uppgradera till 2.2?
                      Det finns kända problem med jitter och drift på ingångarna orsakat av firmware under 2.1.9 så jag kan varmt rekommendera att du går upp till 2.1.9.
                      Enda orsaken till att du vill gå över till 2.2.x är om du kör multiprotokoll modul 4 in 1 och vill styra den från radion.
                      /Jonas
                      • pernstig
                        #86
                        Flera fördelar med 2.2:
                        Möjligheten att konfigurera S6R och S8R från sändaren. Praktiskt fältet och/eller om mottagaren sitter illa till i modellen.
                        Antalet logiska switchar utökade från 32 till 64.
                        /Leif
                          • 7942
                          #87
                          Nu flyger jag mest med min Horus X12S med FrOS men jag har också en Taranis som jag mest flyger inomhus med och den har haft OpenTX 2.2 länge och utan problem så jag ser ingen anledning att undvika den uppgraderingen.
                          • Gasman
                            • 553
                            #88
                            OK, då vet jag (dock inte vad modul 4 in 1 är)! Men jag lugnar mig tills i vår så kanske några buggar hinner upptäckas.
                            //Mange
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #89
                              Den versionen du har finns det buggar i så minst 2.1.9 bör du gå till innan du flyger något dyrare......
                              /Jonas
                                • 7942
                                #90
                                Mange - har kört 2.2 väldigt länge och helt utan problem och som Jonas säger så har du nog minst lika många buggar i 2.0.13...
                                Så du kan nog lugnt uppgradera.
