DL-50 Tråden
Kör med vajer istället, mer exakt för du det inte...Köpte ett vanligt standardservo (3kg drygt) för trotteln till DL50´in och rådet blev att plocka bort fjädern på förgasaren för att servot är för klent med det konstanta motståndet.
Hur viktig är fjädern? Det känns som att enda gången det skulle fylla någon funktion är om något ryker av och det lär ju inte hända. Och om mottagningen bryts och fastnar i hög gas lr något liknande orkar ju fjädern ändå inte dra tillbaka servot.
Om den nu är viktig att ha kvar hur starkt servo behöver jag då? Jag kör med 6v.
/Dennis//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
Ta inte bort fjädern, om nödvändigt haka endast av den, fjädern gör även så att inte spjället vibrerar sönder i sidled.
har kört bensinbåtar med Walbro förgasare och har aldrig tagit bort fjädern, o std servona har då aldrig pajat, däremot miniservon har gett upp.
Uffe.Kommentar
Kör med fiskelina eller tafswire, ta minsta oket å montera så nära centrum som möjligt så får du hela servorörelsen att bli hela utslaget på trotteln. Nackdelen med att använda stötstång är att mycket lite utslag på servot ger mycker utslag på trotteln å du får ett spännande äventyr att ställa in det på spaken så hela spaken ger hela kurvan på förgasaren, det blir gärna 20% som saknas i botten å på toppen av spaken. Fördelen med vajer är att du kan montera servot lite mer där det passar, mer exakt trottel å skulle skiten paja så går förgasaren med hjälp av fjädern alltid till tomgång
Med risk för att vara trögfattad, men hur kan en vajer påverka utslaget? Det blir ju samma sträcka vad än för material jag använder!?
Och vad händer om fjädern går av, då blir det bara fullgas.
Jag tror jag kör med 3mm stång och behåller fjädern. Tanken är monterad högt upp så det ska nog gå fritt.
/DennisKommentar
Nu när jag ska köra in min nya ( Riktiga ) DL-50...!
Så undrar jag om jag kan köra in den på 23X8 som jag tänkte köra med på 1/3 Cub...!
Har läst att den skall köras in på 22X8.
Har oxå läst att det är bäst att köra in motorn på med den proppen man tänkt köra med....Hmmmm.
Har oxå en 20x10 & 22X10 liggandes.
Hur göra......! Vilket är blir bäst?
Vore taksam att höra era åsikter i saken!
Första starten av min DL-50cc ( den riktiga DL ) rakt ur lådan....! Startade och gick som en dröm....! [ame="http://www.viddler.com/explore/Zalman/videos/8/"]Viddler.com -DL-50cc First start! - Uploaded by Zalman@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/2ddbc734/@@AMEPARAM@@2ddbc734/[/ame]
Kör med 22X8 propp.
Bensin 95 oktan blyfri.
4% helsyntet.
Tråden handlar förvisso om DL-50, men är det någon som provat på DL-100? Såg på www.dlusa.net att den kommit nu också... Bra pris var det ju på den, går den lika fint som DL-50n så blir även den en storsäljare tror jag!Våga vägra Powerbox!
Futaba T26SZKommentar
Finns film här på ovanstående nämnda motor [ame="http://www.youtube.com/watch?v=aAH8BDr33ys"]YouTube - Lanier Yak 54 94" with DL-100 maiden flight[/ame]Tråden handlar förvisso om DL-50, men är det någon som provat på DL-100? Såg på www.dlusa.net att den kommit nu också... Bra pris var det ju på den, går den lika fint som DL-50n så blir även den en storsäljare tror jag!
Finns lite kräm i den.....!Kommentar
Hej igen!
Jag fick tips om att ha allt som har med tändning att göra så långt ifrån radiodelar som möjligt men har sett flera modeller som inte har det så. Hur noga är det egentligen?
Skulle nämligen vilja ha trottelservot närmre motorn...
Ps. använder 2,4ghz ds.
/DennisSenast redigerad av Denke; 2008-07-07, 09:11.Kommentar
Måhända dum fråga från min sida kanske, men varför vill du ha trottelservot närmare förgasaren?! Kör du med plaststötstång blir det inte sämre precision för att du har servot längre bort?! Det går säkert att ha servot precis bakom förgasaren, det beror ju på hur stor risk du är beredd att ta... själv har jag aldrig något servo närmare motorn än 30cm.
Du frågade om fjädern, jag har kvar fjädern på min DL-50, och så satte jag dit det lilla roderhornet (som följde med motorn) på förgasararmen, sen ett vanligt Futaba 3001 som gasservo, och det går hur lätt som helst utan att servot låter belastat i något läge alls!
Det finns alla möjligt sätt att göra det där på, fråga 100 modellflygare o du har 100 svar, här är ett =)Våga vägra Powerbox!
