A32 Lansen - Ett frihandsbygge i depron
  • jonols
    • 168
    Återskapar min tråd om mitt försök att bygga en A32 Lansen i depron.
    Jag hade liksom ett landningsställ över och vad gör man?
    Man bygger en modell som passar till ställen!
Namn: IMG_6475.jpg
Storlek: 53,4 KB
    Orsaken till modellen!
Namn: IMG_6476.jpg
Storlek: 49,7 KB
    Jag har bara en treplansskiss som jag har förstorat upp.
    Tanken var att den skulle bli i skala 1:12 men jag tror att den blev lite mindre.
Namn: IMG_6478.jpg
Storlek: 30,7 KB
    Vingen byggs upp med godtyckliga spant och balkar.
Namn: IMG_6484.jpg
Storlek: 49,1 KB
    Jag har förstärkt fästet till ladningsstället.
    Insidan av vingen har fått 80gr glasfiber och en kolfiberstång som "vingbalk".
Namn: IMG_6481.jpg
Storlek: 46,9 KB
    Sektionen som (förmodligen) kommer att hålla motorn.
Namn: IMG_6479.jpg
Storlek: 39,8 KB
    Alla sektionshalvorna limmade...
Namn: IMG_6482.jpg
Storlek: 46,6 KB
    Testar om det passar...
Namn: IMG_6485.jpg
Storlek: 47,0 KB
    Byggjigg blev en alu T-profil.
Namn: IMG_6487.jpg
Storlek: 39,2 KB
    Framkroppens sektioner markerade enligt ritning.
  • jonols
    • 168
Namn: IMG_6489.jpg
Storlek: 48,3 KB
    Man limmar lite, värmer med värmepistol och limmar lite till...
Namn: IMG_6488.jpg
Storlek: 47,2 KB
    Enkelt men trångt för limpistolen.
Namn: IMG_6492.jpg
Storlek: 45,0 KB
    Framdelen klar. Vill inte limma klart allt. Det skall ju in ett och annat och det blir bara problem om man "stänger locket" för tidigt.
Namn: IMG_6493.jpg
Storlek: 46,3 KB
    Så är det dax för bakändan.
Namn: IMG_6497.jpg
Storlek: 47,5 KB
    Grundlimmar längst ner på sektionerna för att hålla fast depornplakningen.
Namn: IMG_6494.jpg
Storlek: 48,0 KB
    Allt på plats, limpistolen klar...
Namn: IMG_6495.jpg
Storlek: 48,3 KB
    Limning klar.
Namn: IMG_6496.jpg
Storlek: 46,2 KB
    Kniven som stöd för att få till rundningen i bak.
Namn: IMG_6499.jpg
Storlek: 50,6 KB
ID: 476247Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6498.jpg
Storlek: 56,1 KB
    Limmande på några bitar för att få en hel kropp att arbeta med.
    • jonols
      • 168
      Det visade sig att kroppen och vingen hade olika skala. Vingen var för liten till kroppen så jag fick justera längden på kroppen lite.
Namn: IMG_6500.jpg
Storlek: 39,9 KB
ID: 476253Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6501.jpg
Storlek: 43,1 KB
      Fixade till ett par luftintag. Vid detta tillfälle hade jag inte någon motor, så jag visste inte hur stora de skall vara. Det kommer att bli en 77mm EDF i den, så jag ska räkna lite på det och sedan skall det byggas luftkanaler på ett eller annat vis.
      Dragen plast, byggs i depron, det rullas OH-film som förstärks eller något i den stilen...
      Ha det!
      Jonas
        Kalas att du lägger upp den igen!
        Bugar o bockar!
        • puggen
          • dec 2006
          • 483
          Riktigt skoj byggtråd, Lansen är min favorit bland den tidens jetar
          bygget ser mycket bra ut...
          /Roffe
          Flyg fort och lågt
          • jonols
            • 168
            Ja, vi får hoppas att den flyger.
            Jag ser det hela som ett testbygge, där jag prövar lite olika byggtekniker som man kan läsa om här på forumet.
            Jag skulle inte bli förvånad om den kraschar vid maiden men det gör inte så mycket. Jag kommer ändå bygga en till.
            Jonas
            • jonols
              • 168
              Bygget har inte avstannat.
              Det blir motortester på söndag efter att jag har balanserat fläkten och centrerat motorn. Jag hoppas att jag har alla skruvar så jag kan fästa motorn i fläkten.
              Jonas
              • jonols
                • 168
                Sorry!
                Tidsbrist, som ni nog alla känner till eller råkat ut för, drabbade mig idag. Ingen motortest i kväll men jag har i alla fall koll på alla delar som man behöver.
                Här kommer en bild på setupen i alla fall.
Namn: IMG_6575.jpg
Storlek: 48,9 KB
                • Johan Nilsson
                  • okt 2010
                  • 76
                  Ursprungligen postat av jonols
                  Sorry!
                  Tidsbrist och bygga på minst två modeller samtidigt? Du skojar mig aprillo. :stupido2:
                  • Daniel L
                    • 1250
                    jag rekomenderar dig (om det är den fläkten det ser ut att vara) så borde du sätta in en liten kolfiberplatta mellan motorfästet och motorn för när den blir varm och de högfrekventa vibrationerna kommer plasten att smälta. Limma fast kolfibret i plasten så får du både lite isolering och förstärkning.
                    Daniel L
                    • jonols
                      • 168
                      Tack för tipset, Daniel L!
                      Jag skall leta fram en kolfiberplatta. Jag tror att jag har en "värmesköld" över till min motocross. Skall se om jag kan såga lite i den...
                      Jag ska vara extra uppmärksam på värmeutbredningen vid mina testkörningar.
                      Jonas
                      • jonols
                        • 168
                        Jaha! Jag hann i alla fall sätta fläkten i balaseraren... och inte helt oväntat var det obalans som måste fixas till. Jag skall prova balansera den här fläkten med lite "klet". Sånt där som man sätter upp papper på väggar med. Fixering blir med lim.
Namn: IMG_6581.jpg
Storlek: 52,2 KB
                        Den ultimata balanseraren
Namn: IMG_6582.jpg
Storlek: 52,6 KB
                        Naturligtvis obalans i fläkthjulet... :(
                        Jonas
                        • jonols
                          • 168
                          I brist på "klet" till balaseringen, prövade jag med dubbelhäftande tejp. Det var för lätt så jag skall gå på med lite borrning av lufthål och prova med spackel för att få till det hela.
                          Fläkthjulet är riktigt "skevt" så det kommer att kräva lite brutala metoder för att få till det hela.
                          Detta skall ju naturligtvis fotodokumenteras!
                          Jonas
                          • Sebbe
                            • mar 2008
                            • 190
                            Blir häftigt bygge de där Något som man saknar är just en byggsats av en lansen, så gör en cadritning och ge till en laserfirma så har vi snart en byggsats!
                            Att borra hål i fläkten ska man nog vara försiktig med, snurrar ju på ganska bra och hål ger ju svagheter...
                            Något jag gör på obalanserade proppar är att slipa baksidan av proppen försiktigt, där har du ju ändå ingen dragkraft eller liknande, testa det kanske?
                            Lycka till!
                            //Sebbe
                            • jonols
                              • 168
                              Jaha, dubbelhäftande tejp var ju ingen hit, det var för lätt. Jag har ju lite lättspackel, varför inte pröva det istället?
                              Jag började att borra ur lufthålen på den "tunga" sidan. Det var detta jag menade sist, att jag skulle borra lite lätthål.
Namn: IMG_6587.jpg
Storlek: 61,2 KB
                              Jag borrade upp 4 hål (av 7).
Namn: IMG_6589.jpg
Storlek: 49,2 KB
                              Det går att se skillnad, undrar om det kommer att märkas på balansen?
                              Efter lite pill med spackel här och var, så blev jag till slut nöjd. Nu stannar fläkten med olika vinklar, det är inte alltid samma sida ner...
Namn: IMG_6590.jpg
Storlek: 62,6 KB
                              Jag tackar Biltema och deras lättspackel för att fläkten nu är hyffsat balanserad.
                              Nu var jag så nöjd med mig själv så jag tänkte att jag skulle göra lite motortester medans spacklet torkar.
                              Planen är att jag skall ha en 4S set up till den här motorn, så jag fiskade upp lite kablar, batteri, reglage mm och satte ihop det hela.
                              Motorn helt fri från allt, jag höll den på plats med handen, så att den inte skulle åka av bordet.
                              Efter några minuter blev den riktigt varm. Det är ju löjligt att man bygger en motor som blir så varm och detta helt utan belastning!
                              Jag förstår varningen från Daniel L och jag håller på med att plasta upp en liten isolering. Jag hittade ingen lämplig kolfiberplatta som jag kan använda.
                              Det kommer att bli en hel del motorkörning för att se om EDFn håller innan det hela byggs in i kroppen.
                              Motorkörningar hade jag tänkt att göra imorgon när min isolerings platta har härdat färdigt.
                              Jonas
