S.E.5a skala 1/6
  • Zazzu
    • 278
    S.E.5a skala 1/6
    Nytt projekt som startade i våras men nu har det satt fart igen. Det är ett ritningsbygge från ett äldre nummer av AMI. Det skall som det låter bli en Se5a i skala 1/6 = 54" 137cm spännvidd. Konstruktören har gjort den för eldrift med en växlad 600 och NiMh ack. Jag kommer att köra med outrunner och Lipoack. Jag kommer då att få ner vikten och öka effekten.
    Jag kommer att fylla på med bilder och lite tips och idér.
Namn: se5a-05.jpg
Storlek: 86,4 KB
    Tips #1 när man skall slipa ner framkant och bakkantslist sätter jag en remsa med packtejp över spryglarna för att skydda dessa och för att inte slipa för långt.
Namn: se5a-08.jpg
Storlek: 76,2 KB
    Limma lungt
    /Ulf A.
    Ursprungligen postat av Zazzu
    [ATTACH=CONFIG]23383[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]23385[/ATTACH]
    Limma lungt
    /Ulf A.
    Äntligen!
    Vad är det för vits att öka effekten när du har fått ner vikten? Du borde väl kunna minska effekten när väl vikten har minskat?
    /Olov
    • Zazzu
      • 278
      Allt flyger bättre med >500watt/kg
      /Ulf
        /Ulf
        Behöver man ha en modell bakom propellern då?:sarcastic:
        /Olov
        • Zazzu
          • 278
          Jag bygger nog mer än jag uppdaterar. Så nu kommer det lite bilder på vingstöttorna och land stället. De är byggda av pianotråd som är klätt med balsa och sedan betsats. Jag använder ZAP oljebets då den inte är så känslig mot limfläckar.
Namn: se5a-11.jpg
Storlek: 49,3 KB
ID: 483150Klicka på bilden för större version
Namn: se5a-12.jpg
Storlek: 418,4 KB
ID: 483151Klicka på bilden för större version
Namn: se5a-13.jpg
Storlek: 26,1 KB
          Vingstöttorna är ihop lödda i en jigg så de blir lika långa sedan har jag limmat dit de gängade mässinsgsplåtarna i vingarna med stöttorna på plats. Det innebär att man kan sätta stöttorna på vilken sida man vill.
          Landstället är gjort på samma sätt och det är även försett med fjädring.hjulen kommer från Top Flite och har fått lite svart färg på sig orginal är kromat
Namn: se5a-14.jpg
Storlek: 79,0 KB
          Limma lungt
          /Ulf A.
          • Elgstrand
            • 365
            Mycket snyggt!
            /Fredrik.
            Flyger helst segel
              • 7709
              Läckert!
              Inget går upp mot ett rejält pinnabygge....
              (trots att jag just nu moddar en j**la ARF, jag skäms nästan)
              • Zazzu
                • 278
                Läckert!
                Så skall du inte känna Thomas. Själv bygger jag mycket, men det man flyger mycket med är ARF modeller. Jag gillar att flyga F3a eller IMAC och där är det vansinnigt att bygga sig en egen maskin.
                /Ulf A.
                  Det blev ju för sött med det lilla "mässingsnavet".
                  När blir det premiär?
                  /Olov
                  • Zazzu
                    • 278
                    "När blir det premiär?"
                    Det skulle blivit nästa vecka om jag bara hade haft Dop.
                    /Ulf
                    • Zazzu
                      • 278
                      Hej.
                      Dags för en liten uppdatering. När jag var färdig med kroppen blev det tre stycken luckor under kroppen. Jag vill ha dessa lätt öppningsbara för att komma åt att lägga in acken. Då jag inte vet om den skall ligga i den första eller andra luckan gjorde jag alla luckor öppningsbara. För att undvika massa lösa skruvar och dylikt man kan glömma gjordes på följande vis. Ett hål borrades i luckan (5mm)=skallen på en M3 skruv. Sedan limmades en plåtbit på andra sidan med ett 3mm hål. Den säkrades med två balsalister, sedan löddes en låsarm fast på skruven.
Namn: se5a-15.jpg
Storlek: 69,5 KB
ID: 483253Klicka på bilden för större version
Namn: se5a-16.jpg
Storlek: 51,5 KB
ID: 483254Klicka på bilden för större version
Namn: se5a-17.jpg
Storlek: 53,6 KB
ID: 483255Klicka på bilden för större version
Namn: se5a-18.jpg
Storlek: 66,5 KB
                      Jag hoppas att detta funkar då jag kör med el blir vibrationerna minimala.
                      Limma lungt
                      /Ulf A.
                      • Zazzu
                        • 278
                        Hej.
                        Nu har det blivit dags att klä modellen. Jag tänkte mig siden. Tyvärr hade jag dåligt med spännlack men idag kom leveransen så att jag klarar mig ett tag framöver.
Namn: se5a-19.jpg
Storlek: 426,5 KB
                        /Ulf
                          Hej.
                          [ATTACH=CONFIG]23823[/ATTACH]
                          /Ulf
                          Nu förstår jag varför du behöver så kraftig motorsetup! Med all den spännlacken på modellen blir den ju görtung.:lollypop:
                          /Olov
                            • 7709
                            Najs!
                            Var köpte du spännlacken, och vad kostade den?? (Bra att veta inför kommande projekt...)
                            • Zazzu
                              • 278
                              Hej.
                              Jag köpte den direkt från Wedevåg(har en släkting som jobbar där) och betalade 80:- med moms/liter.
                              /Ulf
