Ett skepp kom lastat...
  • Klavins
    • jun 2008
    • 292
    Du bygger fint o är klurig det märks att du har SMÅLÄNSKA gener.
    Nybörjare
      • 7677
      Puss på´rej, Klavins!
        • 7677
        Har börjat modda inpassningen av den otroligt fula kabinhuven.
        Jag tänkte kapa plasten ett par centimeter nedanför "glaskanten" för att få en snyggare övergång mellan huv och kropp, och det innebär att jag måste bygga upp kroppssidorna och överdelen en del.
        Ser för jä**igt ut just nu, men det kan bli snyggare när det väl är klätt.
        Sen vetif*n hur jag ska fästa huven, det får bli ett senare kapitel. Huven ska vara avtagbar. Kanske nån som har nåt tips??
Namn: Foto0709.jpg
Storlek: 50,4 KB
ID: 483359 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0710.jpg
Storlek: 50,2 KB
ID: 483360 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0711.jpg
Storlek: 41,7 KB
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          Går det inte att göra nån typ av fjädrande sprint, som låsning? Har så på dörrar o luckor själv och ganska smidigt att tillverka.
          Eller limma in lnågra plyfaklotsar i huvkanten sen skruv genom kroppen?
          Nu vet jag inte om ngt av detta är möjligt, bara spekulationer??
          Tycker det ser bra ut annars
          /Micke
            • 7677
            Jo, jag hade tänkt att sätta en tunn förstärkningsram i plywood längst ner i själva plasthuven, sen får det bli nån "hitte-på-lösning" med lås och liknande.
            • ewalds
              • jul 2009
              • 532
              Kan bif en bild ikväll på ritningen för lucklås, om du vill?
              Lite pianotråd, mässingsrör o fjäder fr en kulspetspenna funkar.
              /Micke
                • 7677
                /Micke
                Ja tack!
                Iofs har jag gjort ett antal sådana tidigare, men alltid kul att se andra lösningar!
                • ewalds
                  • jul 2009
                  • 532
                  Misstänkte nog att du gjort en o annan sån förut
                  Här är iaf Toni Clark´s lösning på det hela..
Namn: 1110190596.jpg
Storlek: 28,4 KB
                  208=2mm pianotråd, 210=bitar av mässingsrör, 211=fjäder
                  Mittelbiten av mässingsrör fästs på pianotråden, dom övriga två på huven, luckan eller vad det vara må.. Fast det tror jag nog du förstod?
Namn: 1110190597.jpg
Storlek: 19,6 KB
                  Lite närmare!
                  /Micke
                    • 7677
                    Smart lösning!
                    Ungefär som mina patent: ('säkta liiten bild!)
                    Ett mässingsrör med en slits, där det ligger en L-bockad pianotråd som hålls emot av en pennfjäder i bakkanten, åsså en inlimmad plugg som håller emot fjädern.
Namn: sprint.JPG
Storlek: 4,4 KB
                    • ewalds
                      • jul 2009
                      • 532
                      Smart lösning!
                      [ATTACH=CONFIG]23979[/ATTACH]
                      Är ju ofta dom där enkla sakerna som e så nedrans svårt att komma på själv???
                      Men då har du iaf koll på läget så de blir nog bra
                      Lycka till!!
                      /Micke
                        • 7677
                        Ingenting går upp mot ett redigt balsa-arbete!
                        Så här är det tänkt att huvproblemet ska lösas:
                        "Motorhuven" ska förlängas och sluta strax framför glasdelen av huven. En "instrumentbräda" med samma form ska limmas in i huven. Denna ska följa med huven när huven plockas bort. Här ska sen sitta en låstunga som håller huven på plats i framkant. En låsanordning ska monteras i huvens bakkant. Huvens sidor ska gå ner nån centimeter nedanför sittbrunnskanten (inte klar ännu), och huvens utsidor ska "beklädas" med nån form av aluminiumlist.
                        Sen får det nog bli en förstyvningsram på insidan av huven oxå, annars blir den nog lite "flimsig"...
Namn: Foto0712.jpg
Storlek: 41,2 KB
ID: 483371 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0713.jpg
Storlek: 38,9 KB
ID: 483372 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0714.jpg
Storlek: 43,6 KB
                        Dom långa lodräta bitarna är bara passbitar för att få rätt avstånd mellan "instrumentbrädan" och ovansidan på kroppen.
                        • Zazzu
                          • 278
                          Blir det en detaljerad instrumentbräda med mätare det är ju snyggt. Bifogar en bild som lite inspiration.
Namn: Rans-47.jpg
Visningar: 2
Storlek: 53,1 KB
                          /Ulf
                            • 7677
                            Ursprungligen postat av Zazzu
                            [ATTACH=CONFIG]23990[/ATTACH]
                            /Ulf
                            Lite så får det bli ja, originalets instrumentbräda har betydligt fler instrument, men det får jag inte plats med...
                              • 7677
                              Locket PÅ!
                              Tanken är att "instrumentbrädan" och främre halvan av "golvet" ska limmas fast i huven och följa med den när den plockas av.
                              Bakre delen av golvet är också löstagbart, men först när huven är bortplockad.
                              Det blir tyvärr inte mycket till instrumentpanel...
Namn: Foto0716.jpg
Storlek: 48,9 KB
ID: 483402 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0717.jpg
Storlek: 41,3 KB
                              • ewalds
                                • jul 2009
                                • 532
                                Får flyga mer på känsla än instrument??
                                Ser fint ut, tycker jag. Ska du måla eller klä "lockelt"??
                                Måste också bara säga att jag skrattade gott åt ditt ord, "flimsig"
                                Bott i sydskåne hela mitt liv med Dey har jag aldrig hört??
                                /Micke
