Ombyggnad PT17 till Super-Stearman
    Hej där ute i byggbodarna.
    Jag har gått och grunnat på en smått galen idé en längre tid, och det är att bygga om min gamla PT17 till en Super-Stearman. Orsaken är helt enkelt att min corsair bara fick leva 5 minuter i lufthavet och 5 varv runt fältet innnan den fick för sig att inte vilja var med längre.
    Det gör alltid ont att förlora ett flygpan, men än värre är att inte veta vad som orsakade haveriet. Vi som var med vet att det inte var ett pilotfel, så resten står skrivet i stjärnorna. Får vara tacksam över att motor och elektronik är helt intakt som nu går att använda i andra projekt.
    Skickar med några bilder på färdig modell och haveriet.
    Nu har jag ju en Moki150 liggande som ligger och samlar damm, och eftersom den Seidel ST770 som satt i min PT17 var lite för svag så ger jag mej nu på att sätta in den i Stearmannen istället, men det kräver en stor ombyggnad, och när jag ändå är igång så modifierar jag om den som en Super-Stearman.
    Ska bli riktigt kul att göra det här, och eftersom jag bygger helt på fri hand så får jag tjyvkika lite på bl.a mäster Genlands Stearman.
    Den enda hjälp jag har är 2 olika 3-plansritningar som Sweeper ordnade år mej när han var i USA.
    Jag tänkte först inte att lägga ut det här bygget på nätet, men har blivit påhejad av en viss person i Nyköping, så då får jag väl göra det.
    Det var lite bakgrund. Nu sätter vi igång!
    Dom andra stora förändringarna blir
    1. Ändra cambervinkeln på hjulstället så att dom står ung 90° mot marken samt
    att gjuta nya hjulkåpor.
    2. Ändra vinkeln på övervingen till 0° v-form från nuvarande 2°, samt att bygga in
    ett par nya skevroderhalvor.
    3. Kapa av nosen c:a 100 mm och flytta motorspantet för att moki´n ska få plats
    samt att gjuta en ny motorkåpa.
    Det är väl dom stora förändringarna, sen är det en massa kosmetiskt som kommer med tiden.
    Så här ser det ut när jag börjar efter att ha strippat av all klädsel och balsa på framdelen av kroppen.
    Det gamla fästet för stagen till övervingen är bortkapade.
    Här måste jag kapa av nosen för att guldklimpen ska få plats.
    Nytt ämne till staginfästningen påbörjat.
    Klart
    Inpassat. Bara att fortsätta med nästa sida.
    Det var allt för idag.
    Synpunkter emottages.
    • 3989
    Härligt att se att du är på gång med den här kärran. Varje gång som jag har sett den i luften så har det varit en fröjd för ögonen...och öronen.
      Kan bara hålla med dej Göran. Denna PT-17 är en av mina absoluta favoriter och så ger jag mej på att nästan slakta ner den i småbitar. Tror att det så småningom kommer att bli ett mycket trevligare flygplan med dubbelt så stor kraft med Moki´n i nosen och ett effektfullt rökaggregat.. Hoppas att få till det som jag önskar, fortsättning lär följa.
      Skulle jag bli sugen på en warbird igen, så blr det troligen en modell av min andra favorit, Corsair. Men då får det bli något från ARF-träsket. Orkar inte ge mej på ett så stort mastodontbygge efter ritning igen.
        Super Stearman, Moki 150 och rökaggregat!! Hmmm.... hinner du klart till MFD 2012?!
          Jodå, det har jag tänkt mej. Det är ju 7 månader dit så det ska väl gå.:lollypop:
          • ewalds
            • jul 2009
            • 532
            Intressant att modifiera sådär...
            Verkar ju onekligen en smula knepigare än att bygga nytt??
            Ska bli intressant att följa...
            Tragiskt med Corsairen, förresten:(
            Inte ens några teorier om vad som kan ha hänt??
            /Micke
              Kul att du lägger upp ombyggnationen som en tråd Lelle, det uppskattas. Mer lektyr att läsa i husvagnen på kvällarna :sarcastic:
              • genland
                Lelle!
                En synnerligen sorgesam syn är ju Corsairen...
                Beundrar verkligen ditt mod och beslutsamhet.
                Ditt kunnande/skicklighet är ju sen länge väldokumenterat,
                vilket ju gör att man inte tvivlar alls på att
                detta projekt kommer att bli nåt alldeles extra.
                Bästa Hälsningar Kent
                  /Micke
                  Hej Micke.
                  Inte en aning faktiskt. Jag fick en helt underbar flygning med den och flög 5 varv runt fältet utan några som helst problem. Gjorde t.o.m en riktigt sakta förbiflygning över fältet och inga tendenser till klippning eller andra dumheter.
                  På det 5:e varvet skulle jag fälla in ställen, men hann inte mer än att tänka tanken innan den tokklippte från c:a 50 meter rakt ner i en tall.
                  Någon tror på radiofel, men jag har provat den ena mottagaren (futaba 2,4) i ett annat flygplan ska prova den andra också, och allt fungerar så det kan vi nog utesluta. Powerboxen tror jag heller inte riktigt på. Möjligen att något har lossnat som fick det här snöpliga slutet. Den var värd ett bättre öde.
                  Så visst är det trist att inte veta, och om man gjort ett pilotfel så vet man alltid om det.
                    Blev lite påphejad, och så såg jag att det kommit så många andra trevliga byggen, så varför inte lägga upp det här lite ovanliga projektet oxå.
                      Lelle!
                      Hej Kent
                      Kommer aldrig att komma upp i nåvå på din supersnygga Stearman, och jag ska garanterat tjyvkika på den. Blir säkert ett och annat samtal till dej om jag stöter på patrull.:lollypop:
                      • qrt
                        • 237
                        Härligt att du är tillbaka på banan igen Lelle. Jag kommer att följa din
                        ombyggnad.
                        /Kurt
                          Ursprungligen postat av qrt
                          ombyggnad.
                          /Kurt
                          Hej Kurt.
                          Jo, det ska bli skoj att se om jag får ihop den igen. Trevligt med alla som som vill följa med på resan.:lollypop:
                            Här kommer lite uppdatering.
                            Nu är det dags att sätta (såg)tänderna i övervingen som ska få 0° i v-form mot dom 2° som det är idag.
                            Bara att ta fram en fintandad såg och kapa igenom vingen. Det som inte finns med på bild är att jag bröt upp plankningen på översidan innan jag kapade för att inte göra det på fel ställe. Undrar om jag är riktig klok egentligen som ger mej på det här??!
                            Kapat och klart så nu finns ingen återvändo! Få se om det blir lika lätt att få ihop den också. Det första jag ska göra nu är att skära ut dom övre skevrodren. Tror att jag också ska ha egna servon till dom för att slippa ev glapp. Kan ha ett dummystag mellan övre och undre vingen.
                            Kommer den att se ut så här igen. f-n trot´.
                            Nästa gång börjar jag i alla fall med skevrodren.
                            • matbos
                              • 1444
                              Heja Lelle
                              Modigt modigt :applouse:
