https://www.rcflyg.se
Vario MD-500e 1:4,5 - Svenska RC-flygförbundet
Vario MD-500e 1:4,5
    • 7677
    Allså... nu är det dax att köpa en större trädgård!!
    Snyggt som tusan!
      Då har man varit lite aktiv, dock syns det inte att man gör någonting, men det jobbas på varje dag även om det är lite åt gången.
      Har lekt golvläggare den senaste tiden och praktiserat som plåtslagare.
      Ett par bilder som vanlig avslutning.
      DS-24 operatör.
      • Dick
        • 323
        Snyggt Kenneth när förvänts premiären?
        Autopartner.se
        Tre aviatörer kivik
        Ripa
        Tunby Airport
          Jag har redan provhovrat.
          Tänkte att den skall vara klar, dvs grundlackad innan denna månad är slut. Alla skala detaljer gör jag senare i vinter, såsom inredning, nitar, vapenarsenal, UV-ljus..........
          DS-24 operatör.
            Nu tycker jag att den börjar få liv, har bara ett par detaljer till att fixa innan den första slipningen sker. Det är att dra kablarna till stjärtlanternorna och limma en plywoodplatta samt fästa en lanterna under kroppen.
            Dagen avslutades med bilder naturligtvis.
            Balsa Regn,
            PS provflög en Horizon "The Beast" idag som blev skrot, sidorodert ställde sig i fullt utslag till höger, tråkigt, men handlaren är underrättad, det var ju inte mitt - men han verkade ha en annan åsikt.
            DS-24 operatör.
              Då har fönsterna också kommit på plats, pylonerna är intrimmade och monterade, pansarplåten med antennerna på taket monterad, skall nu dra kablarna till lanternorna från stjärten, sedan skall modellen putsas och maskeras för första lagret av grundlack.
              Balsa Regn
              DS-24 operatör.
                Har tyvärr endast flugit FPV med trikoptern så fort jag haft tid och har därför haft ett byggstopp på en vecka och det känns som en evighet sedan jag gjorde något på MD´n.
                Jag har i allafall förberett mig inför lackering och samtidigt göra lite justeringar och bygger på de sista detaljerna innan slipning och färg kommer på. Detta kommer nog att fortgå ett tag då jag upptäckta att det tar ganska lång til att få till en bra yta som är godkänd.
                En detalj är i allafall färdig för att behandlas med nitar och vädring, men det får komma senare.
                Ett par bilder som avslutar kvällen i vanlig ordning.
                DS-24 operatör.
                  Hej igen,
                  Tyckte att den första kåpan jag gjorde var livlös, provade att göra ett par nitar på den och vips så blev den mer levande. Precis så som jag vill ha den. Blev så glad att jag påbörjade stjärtfenan också och nu är den också färdig, belysningen inkopplad och synkad till samma spänning och den översta vita LED´n blinkar och den röda lyser konstant. Perfekt, svårt, jobbigt, klurigt och värt vart enda timme.
                  Nu skall jag ge mig på kroppen, kommer nog att ta en stund.
                  Ja, Ja, Ja, lugna er, ni skall få se några bilder.
                  Balsa Regn
                  DS-24 operatör.
                    De stora detaljerna är klara på stjärten och de första lagren färg är på, återstår all lägga på ett par tusen lossas nitar innan resten av kroppen påbörjas, som ni förstått bygger jag i etapper.
                    Balsa regn
                    DS-24 operatör.
                      Bygget fortsätter trots mycket intresse kring trikopterflygning, försöker att göra något en halvtimme varje dag på helikoptern. Det har tagit tid att göra motor attrappen jag slog ut den på skruvstädet med aluminiumplåt inköpt hos Hornbach 0.8mm, likaså kylluftskanalen på undersidan fast den vad ganska jobbig att forma då den skulle följa kåpan den gav mig mycket huvudvärk.
                      Det har blivit några fler antenner på kroppen och nitar på stjärtbommen, slipat ner kroppen och maskat för fönsterna för att nu är det dags att lackera. Jag resonerade så att jag kan hålla på hur mycket som helst med detaljerna och aldrig bli färdig, just nu är den i stadiet semi skala och skall den passa in i skala så behöver jag bara lägga till några nitar och vajer fästen.
                      Jag skall köpa in en ventilerad plåt att täcka för kylluftkanalen så man slipper se det stora gapande hålet till motorn. Lite bilder som avslutning så ni inte tror jag pratar i skägget.
                      Balsa regn
                      DS-24 operatör.
                        Då tillbringade jag 1.5 timme i garaget igår kväll.
                        Monterade på gallret för kylkanalen samt grundade kroppen och därefter la jag på de två första färgerna. Fick avbryta då jag inte såg vad jag gjorde på det tredje skiktet, f-n mörkt redan vid 8-tiden. Gjorde bort mig lite men det berättar jag om senare när jag sett resultatet.
                        Nåja fotade efter varje lager, iPhone är inte bra att ta bilder med på natten upptäckte jag, helt suddigt. Men det blev ett par bilder i allafall.
                        DS-24 operatör.
                        • Magoozi
                          • jul 2007
                          • 242
                          #42
                          Den blir ju riktigt läcker! Ska du stoppa piloter i den också? Borde inte en Barbiedocka, eller Barbies pojkvän Ken vara i lämplig storlek?
                            Barbie blir nog för liten, en figur på 40cm blir korrekt. Helikoptern är liten i verkligheten och piloterna får sättas på plats med skohorn för att komma på plats, ser lite roligt ut att piloterna fyller upp hela cockpiten där framme, men så är det.
                            Vi får se om det blir någon pilot, först skall den bli färdig. Jag har till den siste på mig sedan har tanten andra planer för mig och bygga kan jag bara drömma om.
                            Balsa regn
                            DS-24 operatör.
                            • Magoozi
                              • jul 2007
                              • 242
                              #44
                              Jaha, är den så stor.... Mäktig i vilket fall som helst!
                              • flunk
                                • jul 2006
                                • 396
                                #45
                                Snälla, säg att du ska flyga den flybarless... Det är så trist med skalabyggare som envisas med paddelhuvuden nu när det finns flerbladiga rotorhuvuden och elektroniska stabiliseringssystem. :p
                                Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
