Miles&Atwood Special
  • kay.krut
    • 929
    Vaddå "Nu återstår bara" !?
    Jag kan tala om för dej Thomas att jag ligger dig i hasorna. Klädseln är beställd, 10 meter Glosstex, färgen får du se till våren. Motorn ligger på hyllan och väntar, en ny OS 120 Ft så det är full rusch nu i källarplanet. Det är därför som det blivit lite snålt med rapporteringen. Kåpan ja, det blir nog stinkande Polyester för det står några oöppnade burkar på hyllan och det kan vara skönt att använda upp dem. Fullt ös på fläkten och på med skyddsutrustningen, se´n jä..ar ska det gjutas.
    Kay krut
      • 7673
      Va' f..? Kör du på ackord??
      :sarcastic:
      • jämtflyg
        • okt 2010
        • 14
        Hej kay hoppas få se maskinen i östersund till vårat meeting. den verkar bli väldigt snygg. Själv bygger jag en sig Cub för första gången blir troligtvis inte klar till våren.Går sakta att bygga som det är första gången det får ta den tid det tar har ingen brådska. en fråga flyger du bara med metanolmotorer???. Har du kvar din ryansta vad har du för motor i den.
        • kay.krut
          • 929
          "Jämtflyg"
          Skoj att du bygger en Cub och naturligtvis ska du väl flyga med den på Östersundsträffen. Jag ska försöka få plats med en Cub även i år för jag tänkte filma lite mer där uppe och på en av Cubarna har jag monterat en hållare för kameran.
          Nej, jag flyger även med el fast jag tyckte att jag fick nog av det på åttiotalet när jag fick fungera som "provflygare" åt en kompis som höll på med utveckling av elflyget. Metanolflyget ger mig så mycket mer, pill med motorer och ljuddämpning, lukten av olja och så naturligtvis ljudet. Det har man ju gratis och behöver inte montera någon jädrans ljudgenerator.
          Vad gäller Ryan så har jag fem stycken i gömmorna, två kvartskalor och tre Sig-Ryan, modell något mindre. I dom stora Ryan har jag ASP 180 FT och i dom mindre OS och ASP.91 FT.
          Sätt nu igång med bygget av din Cub så syns vi på Ope till sommaren !
          Kay krut
          • jämtflyg
            • okt 2010
            • 14
            Hej kay du har inte några motokåpor liggande till cub sig 1/4 skala liggande och skräpar det har blivit ett missöde med min.
            MVL Lennart ÖMFK
            • kay.krut
              • 929
              Nej Lennart, det har jag inte. Däremot så beställde jag en ny kåpa till en av Sig 1:4 Cubbarna hos Skånehobby förra året då jag installerade en boxermotor i den. Det tog inte lång tid för Jan att få hem den. Har du inte alldeles för brått om så slå honom en signal, 046 247114.
              Kay krut (snart redo att klä Mr Atwood)
              • jämtflyg
                • okt 2010
                • 14
                Hej igen Kay kåpan som du beställde var det en sig kåpa??. Jag har en hangar9 kåpa men den är lite för bred CA 1cm.
                stämde din kåpa perfekt till di sig cub 1:4 MVH Lennart
                • kay.krut
                  • 929
                  #38
                  Hej Lennart .
                  Ja det var en SIG-kåpa, samma som levereras med 1:4-skalabyggsatsen. Det är mycket bra kvalitet på jänkarnas ABS-plast och dragningen är fin. Det är bara att limma ihop den. Så slå du en pling till Skånehobby så fixar han det.
                  Kay krut
                  • kay.krut
                    • 929
                    #39
                    Atwood.
                    Så var man ännu en bit på väg. I dag har jag bl a limmat på inte mindre än 148 capstrips på huvud-och halvspryglar med 0,4 plywood. Ett hästjobb som tog tid eftersom jag tejpade varje bit för att limmet skulle hinna dra ordentligt.
                    Kåpan och sidoplåtar är nu gjutna i polyester i fyra delar och det återstår bara lite håltagning samt att gjuta ett par luftutsläpp och sedan fästa dem på sidoplåten. I fredags fick jag hem en tiometers Glosstex så nu kan jag börja så smått med att klä vissa delar som t ex stabilisator och höjdroder mm som måste kläs innan de monteras.
                    På återseende.
                    Kay krut
                      • 7673
                      #40
                      Sicket hästjobb!
                      Capstrips är ett nödvändigt ont man har fått för sina synder...
                        • 3961
                        #41
                        Snyggt som attan! :applouse:
                          • 7673
                          #42
                          Länge sen man hörde nåt om bygget...
                          • kay.krut
                            • 929
                            #43
                            Jo för fasen, den är färdig sedan länge. Tyvärr så hittade jag en ritning på en Chilton i storskala som jag genast satte igång med och den har tagit lite tid att bygga. Så provflygningen av Atwood Special har fått stå tillbaka. Så snart våren är här så ska det nog bli tid över till utprovning av kärrorna. Jag måste ju ha lite nytt till Östersundsträffen 2014. Jag har lovat att återkomma med bilder på provflygningen och det ska jag hålla.
                            Kram på er alla,
                            Kay krut
                              • 7673
                              #44
                              Tyvärr så hittade jag en ritning på en Chilton i storskala ...
                              Kay krut
                              Tyvärr??
                              Det är ju ett riktigt charmtroll, det också! Go for it!
                              Vad är storskala i sammanhanget? Originalet verkar ju inte vara sååå stort...
                              Ska det vara upprättstående eller inverterad motor? Verkar finnas båda varianterna.
                                • 2000
                                #45
                                Kay,
                                trevligt att se din signatur på forumet igen och höra att du bygger för nästa sommar! Lika nyfiken som Thomas på att få lite mera detaljer om bygget, kanske nån liten bild...??
                                Kjell
