Top Flight P47 ARF, OS 91FS
  • Kenny
    • 261
    Montering av stabilisator
    Stabilisatorn skall limmas i ett profilfäst hål, passformen är väl siså där. Framkanten nyper till men bak är ett litet glapp på nån millimeter, däremellan blir det en spalt både på över och undersidan. Att rikta upp den var inget större jobb, det frästa hålet sitter rätt.
    Att tänka på är att man monterar bygeln som håller ihop höjdrodren innan man limmar dit stabben. Det glömde jag naturligtvis .
    Nå nu går det att få dit den ändå med mycket våld och lite oförstånd, men ett lite spår måste skäras upp på undersidan.
Namn: H1230003.jpg
Storlek: 30,8 KB
ID: 494196 Klicka på bilden för större version
Namn: H1230004.jpg
Storlek: 27,1 KB
ID: 494197 Klicka på bilden för större version
Namn: H1230005.jpg
Storlek: 32,4 KB
    Skär bort filmen där limmet skall fästa. Gör detta med lödpennan på 400 grader. Detta limmar kanten samtidigt som den går lätt att riva av.
Namn: H1230006.jpg
Storlek: 40,6 KB
ID: 494199 Klicka på bilden för större version
Namn: H1230007.jpg
Storlek: 39,2 KB
    Spalten mellan stabben och kroppen. Fram och bakkant har jag limmat med snabblim.
Namn: H1230008.jpg
Storlek: 49,9 KB
ID: 494201 Klicka på bilden för större version
Namn: H1230009.jpg
Storlek: 43,0 KB
    Resten limmar jag med epoxy blandat med microballonger. Ganska tunn blandning så att det går att trycka in i spalten. Tejpar kanterna. Efter bortagning av tejpen så ser fogen bra ut. Lite färg så är stabben färdig.
Namn: H1230010.jpg
Storlek: 54,2 KB
    Bygeln till höjdroderhalvorna.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    • Kenny
      • 261
      Höjd och Sidoroder
      Rodren monteras med mylarskivor, till höjdrodret var dessa ca 3mm för långa,
      till sidorodret gick slitsen igenom så där gick det att få ihop roderspalten.
Namn: H1240002.jpg
Storlek: 93,3 KB
      Klippte av 3mm på de till höjdrodret
Namn: H1240003.jpg
Storlek: 32,7 KB
ID: 494222 Klicka på bilden för större version
Namn: H1240004.jpg
Storlek: 33,8 KB
      Snittet verkar vara gjort med en cirkelsåg. Det är brett men inte lika djupt i kanterna.
      Testar med ett gångjärn var det sitter djupast, ett hål borras i mitten för att bättre sprida limmet.
Namn: H1240005.jpg
Storlek: 29,4 KB
      Limmet droppas i när rodret är monterat.
Namn: H1240001.jpg
Storlek: 52,5 KB
      En spalt på 0,5-1mm blir lagom, det behövs inte så stora utslag på en warbird.
Namn: H1240006.jpg
Storlek: 76,0 KB
      Stötstänger av ståltråd 1.8mm, gängad i ena änden.
Namn: H1240007.jpg
Storlek: 34,0 KB
      Klippt bort lite av roderhornet som annars tar i fenan
Namn: H1240008.jpg
Storlek: 64,9 KB
      Jag väljer att göra en "Z"-bock vid servot istället för den medskickade linken.
      Annars skall man bocka 90 grader.
      Ingen speciell orsak till detta val, det var enklare bara om man har en GP "Z" bocktång.
      Resultatet blir likvärdigt.
Namn: H1240009.jpg
Storlek: 50,0 KB
      Stödhylsorna för stötsången, lite väl stor i passningen. Stången kan svikta lite inuti röret.
      //Kenny
        • 7709
        Himla snygg modell!!
        Men...
        Inte för att vara nån Mezzerschmitter på nåt vis, vågar du använda plastlinkar på en så fin kärra??
        • Kenny
          • 261
          Frågan är fullt berättigad så nån Mezzerschmitter tycker jag inte du är.
          Jag har inget annat just nu, (tumgängor på allt) men för att få ihop den så får de sitta tills det blir dags för att flyga.
          Men...
          //Kenny
          • Kenny
            • 261
            Motorinstallation
            Motorinstallationen är ganska enkel, men ett par ändringar blev det. Medföljande skruvar till motor är korta och går ej genom motorbocken. Meningen är att gänga bocken med motsvarande tumgänga. Skulle i och för sig gå att gänga en M4 istället men jag föredrar genomgående skruv med mutter.
            Stötstången flyttar jag också till annan position än rekomenderad då det annars krävs att den bockas.
Namn: H1240011.jpg
Storlek: 56,7 KB
            Motorspantet är förberett med högerriktning och sidförflyttning av motorbock.
            Hål är borrade och islagsmutter är monterad från fabrik.
Namn: H1240010.jpg
Storlek: 76,2 KB
ID: 494285 Klicka på bilden för större version
Namn: H1250001.jpg
Storlek: 71,3 KB
ID: 494287 Klicka på bilden för större version
Namn: H1250003.jpg
Storlek: 61,4 KB
            Motorbocken som är justerbar håller inte 90 grader mot spantet. Tillverkar en passbit för motorn
            och spänner ihop den till rätt mått. Skruvar fast lite löst och justerar in mittposition innan skruvarna
            dras åt. Efter åtdragning rättar motorbocken till sig och är i stort sett parallell.
Namn: H1260001.jpg
Storlek: 85,7 KB
ID: 494289 Klicka på bilden för större version
Namn: H1260003.jpg
Storlek: 85,9 KB
            Mäter in medbringaren till rekommenderat mått från spantet.
            Ett 4x300mm långt borr (från biltema) underlättar vid borrning av hålen.
Namn: H1260004.jpg
Storlek: 43,8 KB
            Undersidan på motorbocken är avfasad längst ut.
            Slipar ner så att ytan för mutter och bricka blir plan.
Namn: H1270001.jpg
Storlek: 67,3 KB
ID: 494295 Klicka på bilden för större version
Namn: H1270003.jpg
Storlek: 49,4 KB
ID: 494296 Klicka på bilden för större version
Namn: H1270004.jpg
Storlek: 90,7 KB
            Stötsången skulle komma ut ovanför motorbocken. Flyttar denna till sidan istället, det gör att stången går rakare till servot. Tillverkar en distans till trottelarmen som sitter 8mm för långt in.
Namn: H1280004.jpg
Storlek: 55,8 KB
ID: 494300 Klicka på bilden för större version
Namn: H1280005.jpg
Storlek: 64,1 KB
ID: 494301 Klicka på bilden för större version
Namn: H1280003.jpg
Storlek: 75,6 KB
            Med distansen går stöstången helt rak mellan servot och motorn. I stort sett ingen brytning vid trottling.
            Fick flytta om servona också, trottelservot måste sitta på vänster sida sett upp och ned. Beror på att både motor och tank är förskjuten åt höger.
            Nästa steg blir tanken.
            //Kenny
              Syns att det är en Topflite,genomtänkt o bra kvalisort..Den där blir trevlig till våren!
              • Kenny
                • 261
                Tank och sporrhjul
                Tanken monteras i ett hål där halsen med rör passar.
Namn: H1280007.jpg
Storlek: 65,5 KB
ID: 494364 Klicka på bilden för större version
Namn: H1280008.jpg
Storlek: 63,3 KB
ID: 494365 Klicka på bilden för större version
Namn: H1280009.jpg
Storlek: 49,7 KB
                En klutt med silikon på fronten och rilkigt runt halsen.
                Tanken hålls sen på plats av en gummisnodd som trycker den mot spantet, tveksam till detta då den inte har stöd i bakdelen. trycker in lite skumgumi runt den som stöd före flygning.
Namn: H1280010.jpg
Storlek: 44,1 KB
ID: 494367 Klicka på bilden för större version
Namn: H1290001.jpg
Storlek: 39,6 KB
ID: 494368 Klicka på bilden för större version
Namn: H1290002.jpg
Storlek: 44,2 KB
ID: 494369 Klicka på bilden för större version
Namn: H1300001.jpg
Storlek: 68,4 KB
                Förberett för sporrhjul, lite väl trångt. Fästet för stötstången tar i förstärkningen runt hålet.
                Gick bra att fräsa ur lite på insidan med hjälp av en profilfräs.
                Kullink för sporren på servot innanför stöstången för sidorodret
Namn: H1300002.jpg
Storlek: 44,1 KB
ID: 494371 Klicka på bilden för större version
Namn: H1310001.jpg
Storlek: 32,8 KB
                Sporrhjulet sitter i ett plastfäste. limmade med epoxy och skruvade fast med ett par extra skruv.
                Ett lock av glasfiberarmerad plast täcker hålet.
Namn: H1310003.jpg
Storlek: 69,6 KB
ID: 494373 Trångt att få plats med kröken till ljuddämparen
                Top Flite föreslår ett jättehål i sidan på kåpan för att få plats med ljuddämparen.
                Får tänka till lite här, nåt jättehål ska det inte bli.
                //Kenny
                  Sv: Top Flight P47 ARF, OS 91FS
                  Angående ljuddämpare kröken. OS har ju flexslangar i varierande längder. Kan kanske vara något.
                    Tjusigt Herr Cato..Den där blir skoj till våren!
                    Tack för bilderna,trevlig tittning..
                    Thomas,de där förlängarna har inte jag haft nån god erfarenhet av,hur gör man för att få dom att inte släppa i "manifoldern"?
                    Skakningar brukade avliva dem på 15 min för mig men jag kanske gjorde något fel?
                      I min KMP P47 använde jag mig av ovannämnda flexislang. Fäste den dock med en klämma på mitten för att inte få vibrationer i den. Har nog bilder på det som jag kan lägga upp när jag kommer hem på torsdag kväll.
                      • Kenny
                        • 261
                        Stämmer, de är av rostfritt stål och det tål inte vibrationer förr eller senare spricker de (snarare förr). Flyger man mycket så förbrukar man dom i rask takt. Men någon form av slang blir det. Har en kompakt 90 gr. böj på ingång från Just Engines. Ska se vad jag kan svetsa ihop.
                        Ursprungligen postat av bokis
                        //Kenny
                          • 7709
                          Får du plats med själva avgasröret innanför kåpan?
                          Jag köpte ett extra rör, kapade det, skippade originalljuddämparen och monterade en hemmagjord dämpare med extra dämpning därefter.
                          Nackdelen var att det blev så in i hel...e varmt av avgaserna, så i version #2 fick jag byta ut teflonslangen mot ett kopparrör, tätat med ljuddämparpasta.
                          Men nu får det plats och är tätt!
                          • Kenny
                            • 261
                            Snygg installation.
                            Jo jag får nog in allt, men jag byter ut ljuddämparen till en Saito som har inloppet på sidan.
                            //Kenny
                            • Kenny
                              • 261
                              Servokablage
                              Lite småplock i väntan på avgaskrök.
Namn: H1320003.jpg
Storlek: 68,0 KB
                              Målat cockpitens paneler, inte helt rätt men det ser bättre ut än den helsvarta som TF föreslår.
Namn: H1330001.jpg
Storlek: 105,4 KB
ID: 494507 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330002.jpg
Storlek: 82,4 KB
                              Tillverkar ett kabelkablage till vingservona för att koppla allt med en D-sub kontakt.
Namn: H1330004.jpg
Storlek: 87,6 KB
ID: 494509 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330005.jpg
Storlek: 71,1 KB
ID: 494510 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330006.jpg
Storlek: 81,6 KB
ID: 494511 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330007.jpg
Storlek: 87,5 KB
                              Ganska enkelt med rätt pressverktyg. Nyper först fast kontaktstiftet i tången tills den bågnar lätt,
                              tången har en spärr som låser fast i detta läget. Sen är det bara att stoppa in den skalade kalbeln
                              och nypa till.
Namn: H1330008.jpg
Storlek: 99,8 KB
ID: 494513 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330009.jpg
Storlek: 70,4 KB
ID: 494514 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330010.jpg
Storlek: 68,2 KB
ID: 494515 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330011.jpg
Storlek: 76,2 KB
                              9-polig D-sub räcker till alla servon i vingen, 5 st. Förtennar skålarna och trådarna,
                              sen är det bara att värma med tråden mot skålen. Krympslang skyddar mellan stiften.
Namn: H1330012.jpg
Storlek: 75,0 KB
ID: 494517 Klicka på bilden för större version
Namn: H1330013.jpg
Storlek: 66,2 KB
                              Parar ihop de fyra övriga stiften till plus och minus.
Namn: H1330014.jpg
Storlek: 87,4 KB
                              Ett buntband på krympslangen håller ihop så att inte trådarna kan röra sig
                              i lödningen, skulle de kunna göra det så går de av ganska fort.
Namn: H1330015.jpg
Storlek: 100,6 KB
                              Ett kablage till vingen och ett till kroppen.
Namn: H1320004.jpg
Storlek: 98,2 KB
                              Hmm... måste nog röja upp, börjar ramla ner saker på golvet nu.
                              //Kenny
                                Kan bara intyga att D-Sub kontakterna fungerar väldigt bra
