Måste ha något att göra...
    • 7709
    En stabbe har hittat sin plats här i livet...
Namn: 20130917_141712.jpg
Storlek: 85,2 KB
      • 7709
      AJAX fönsterputs är perfekt för att kröka balsa!
Namn: 20130918_211916.jpg
Storlek: 72,0 KB
      Nu ligger plankningen, 1,5 mm balsa, på tork, sen ska det dit en likadan till ovanpå.
      • senmathal
        • 1812
        [ATTACH=CONFIG]40896[/ATTACH]
        Hur flödigt måste du spraya för att kunna böja så mycket? Ska balsan vara genomtränkt eller bara lite fuktig eller mitt emellan. Det ska krökas lite balsa på Klemmen framöver.
        /Mats
          • 7709
          Så Klemmigt!
          Balsan ska inte vara genomdränkt, bara rejält blöt på yttersidan.
          Sen måste man limma fast plankningen medans den är fuktig, den rätar ut sig en aning när den torkar.
          Jag plankade Bulldogen med 2mm balsa på samma sätt.
          • Flahultarn
            • 489
            Så Klemmigt!
            Amatör som jag är i detta sammanhang tar jag mig friheten att ställa en fråga om denna ädla konst... fattar inte om du menar att balsan ska blötas rejält med vatten på utsidan innan du sprejar på detta dundermedel eller om det är AJAX'en som skall stå för blötandet?
            Ser spännande ut för övrigt!
              • 7709
              Ursprungligen postat av Flahultarn
              Det räcker med bara AJAX fönsterputs, eller nåt annat liknande som innehåller ammoniak.
              Det luktar 'pekka', men ammoniaken sväller fibrerna på alla håll, alltså även en del längs fiberriktningen.
              Bara att prova på en spillbit!
              • senmathal
                • 1812
                På mitt projekt är det inte ens dubbelkrökta ytor utan bara krökta. Men intressant metod. Undrar om den går att kombinera med strykjärnsmedtoden där man stryker på vitlim som får torka en stund varpå man stryker fast det med ett strykjärn? I så fall skulle man väl stryka på limmet först och sedan spraya på fönsterputsen precis innan man ska stryka fast det hela. Har en känsla av att även värme böjer balsan lite.
                /Mats
                  • 7709
                  #38
                  Varför inte?? Prova!
                  Annars kan man ju först blöta med AJAX och sätta plankningen i spänn utan att limma, låta det torka (med värmepistol?) och SEN köra vitlim/strykjärnsmetoden.
                  Som sagt, PROVA!
                    Tänk på att när du plankar med strykjärn på spant/spryglar så svankar balsan lite mellan spanten. Du bör nog testa på en bit först innan du beslutar hur du skall göra.
                    Men finns det stödlister mellan spanten så är det nog ingen fara.
                      • 7709
                      #40
                      Lite 'grovt' tillyxat, men det är FÖRE slipning!
                      Höjdroder och sidoroder är i alla fall på G!
Namn: 20130920_213726.jpg
Storlek: 99,2 KB
                      Min sambo kom med ett förvånat uttryck idag:
                      "Men... vad ska du nu bygga i vinter??"
                      • Anders J
                        • 247
                        #41
                        Klok sambo du har Thomas. :applouse:
                        Trösta henne med att det finns ju alltid en nästa modell, så du behöver aldrig bli utan vinterbygge! :thumbup:
                        Oldtimer!
                          • 7709
                          #42
                          Ingen större risk!!
                          Det ligger mååååånga plan i 'pipen'....
                            Ursprungligen postat av Anders J
                            Trösta henne med att det finns ju alltid en nästa modell :thumbup:
                            Det sa ja till min fru med, hon tolkade det inte som om det var flygplan jag menade........
                            • senmathal
                              • 1812
                              #44
                              Ursprungligen postat av LIP
                              Tack för den upplysningen. Tror inte det blir rätt med något svank på den här modellen vare sig mellan spanten på kroppen eller spryglarna på vingen. Jag får testa lite och se vad som händer.
                              /Mats
                                • 7709
                                #45
                                Åsså var det dags för spackel!
                                Hade ändå ett ärende till Biltema, så jag köpte en tub Lättspackel, men vilken besvikelse... http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=l%c3%a4ttspackel
                                Tröögt att få ur tuben, tungt att jobba med, fäster sisådär, lång torktid.
                                Jag tror jag ska besöka Harald Nyborg och köpa en burk Polyfilla/Dana Lättspackel istället. http://www.harald-nyborg.se/dana-lat...ler-950ml.html
                                Marginellt dyrare, men mer lättarbetat och lättslipat.
