Måste ha något att göra...
  • Magoozi
    • jul 2007
    • 242
    Fräck liten racer! Vilken size blir det?
      • 7711
      Liten??
      40 % ....
      • thoabr
        • 221
        Cassut kanske
          • 7711
          Ursprungligen postat av thoabr
          Cassut kanske
          Jupp!!
            Ca 2,5 meter då kanske?
            Du gillar när det går fort har jag förstått!
            • kb
              • feb 2008
              • 85
              Airtruck
              Hej.
              Har du fortfarande planer på Airtrucken?
              Kent
                • 7711
                Nu frestar du byggtarmen igen, Kent...
                  • 7711
                  Ursprungligen postat av LIP
                  Nja, originalet var (bara) 453 cm i spännvidd, och denna blir drygt 180 cm.
                  Kordan på originalet var 4,5 feet, ca 137 cm. Modellens korda blir ca 55 cm.
                  Vingen blir som ett mindre soffbord, alltså!
                    • 3997
                    Härligt att se att du har något att pyssla med efter renoveringen!
                    Om du har problem med att få tag på balsa så ring Magnus på MBS Rc Models.
                      Eller en ladugårdsdörr
                        • 7711
                        Hmmm...
                        Sitter och letar efter ett lämpligt landställ, gärna i kolfiber, men som vanligt är det ju en uppsjö av ställ bland återförsäljarna.
                        Vad jag saknar är en beskrivning av vikten som stället klarar.
                        Jag räknar med att kärran kommer att väga 7-8 kg, är det någon som har förslag på lämpligt landställ, typ detta http://www.sdshobby.com/carbon-fiber...ce-p-1558.html ??
                          • 7711
                          Tadaaa!!
                          Nu med fena! Och lite mer lister...
Namn: 20130915_120428.jpg
Storlek: 87,5 KB
ID: 498127 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130915_120510.jpg
Storlek: 76,3 KB
                          570 gram matchvikt än så länge...
                          • qrt
                            • 237
                            Lysande Thomas, följer tråden med spänt intresse.
                            mhv/Kurt
                            • Zazzu
                              • 278
                              Hej.
                              Du är underbar Thomas. Du bygger enligt min filosofi bara bygga sånt som inte finns att köpa som ARF. ARF plan kan man köpa och krascha. Hembyggda får man ha lite känsla med.
                              /Ulf
                                • 7711
                                Tack Kurt och Ulf!!
                                Du har rätt, ARF:er har ingen själ...
