Måste ha något att göra...
  • mogge
    • nov 2011
    • 377
    #46
    Jag som ändå tyckte Biltemas Spackel var OK. Visst var det svårt att få ut i början. Tror det har med att göra med det är gammalt. Men ett geni som Moi låter sig inte avskräckas. Hade ingen kastrull stor nog så det fick bli en urdiskad stekpanna. Sjöd hela tuben i varmt vatten i en kvart o tog i för kung o fosterland och visst kom det ut. Första centimetern gick trögt. Därefter kom det en stråle med spackel som lade sig över TV-dator o golv och allt annat än min J-37:a. Tack biltema för städningen. O tack Thomas för tipset.ska köpa nytt hos Haraldo. Sedan sjunker Biltemas spackel rätt mkt, men å andra sidan så ska man ju spackla så lite som möjligt. Gärna då inte över Tv-Dator o golv. Man lär så länge man lever.
      ....Jag tror jag ska besöka Harald Nyborg och köpa en burk Polyfilla/Dana Lättspackel istället. http://www.harald-nyborg.se/dana-lat...ler-950ml.html
      Marginellt dyrare, men mer lättarbetat och lättslipat.
      Är de lika lätta, Polyfilla resp Dana..?
      När jag köpte min första tub Polyfilla Super light, trodde jag tuben var tom, så lätt är spacklet!!
        • 7677
        #48
        Ja, lika lätta.
        Jag tror det är samma tillverkare.
          • 7677
          #49
          Ursprungligen postat av mogge
          Som magistern sa:
          "Man lär så länge man har elever!":lollypop:
            • 7677
            #50
            Hittade en "Magic HoleMaker"! (Kallas visst också kniv...)
            Spacklat en del, å så kom ett sporrställ på plats.
Namn: 20130922_104031.jpg
Storlek: 82,5 KB
              • 7677
              #51
              Börjar fundera på vingen så smått...
              (Den är redan "torrbyggd" i tankevärlden!)
              Så det blev ett par vingstålshylsor i 2mm ply. Dessa ska limmas in mot vingbalken så småningom.
              'Vingstålet' är en aluminiumbalk, 2 x 30 mm på högkant.
              Det kommer att bli dubbla sådana balkar genom kroppen.
Namn: 20130922_162541.jpg
Storlek: 81,7 KB
ID: 498185 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130922_163056.jpg
Storlek: 74,5 KB
              • Per P
                • 1285
                #52
                Men du Thomas, när den här är klar får du ju snart anta den stora utmaningen att försöka dig på att med samma "lite speciella" funktioner få till en Nikitin-Shevchenko IS-1 så du får något att bita i =)
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                  • 7677
                  #53
                  Ja, DEN konstruktionen är ju lätt som en plätt!:lollypop:
                  Ska genast anmäla mig till en kvällskurs i ryska...
                  • mogge
                    • nov 2011
                    • 377
                    #54
                    Thomas!!Inte nog med humor, du har även rätt i Haraldos spackel. Himla lättjobbat o verkligen bra. Men visst 119:- är ju lite men lär väl räcka i si så där 247,5 år.Mogge
                      • 7677
                      #55
                      Javisst!
                      Jag har nog gjort åt ett par burkar, och det är ganska drygt.
                      Synda bara att det är slut i närområdet häromkring...
                        Testa Fluggers Easy Filler, mycket lätt och lättarbetat.
                        /Lasse
                        Modellflygare sedan 1952
                          • 7677
                          #57
                          Hej, vad det går!
                          Plötsligt var det dags för en vinghalva...
Namn: 20130923_202339.jpg
Storlek: 60,0 KB
ID: 498194 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130923_212426.jpg
Storlek: 55,8 KB
                          Spryglarna är bara torrmonterade utan lim än så länge, dessutom ligger det en kloss under höger bakkant för att få nån form av skränkning!
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1803
                            #58
                            Det ut som en halv vinghalva Kort och bred med andra ord. Listig vingbalk du snickrat till.
                            /Mats
                              • 7677
                              #59
                              Det ÄR en hel vinghalva!
                              Jo, den får en häftig korda...
                              Vingbalken är i 3 mm ply med spryglarna istoppade "halvt-i-halvt" (gammalt djungeltrick!).
                              Funkar både som vingbalk och webbar...
                              • senmathal
                                • sep 2008
                                • 1803
                                #60
                                Ja då lär den hålla ihop i alla fall.
                                /Mats
