Måste ha något att göra...
    • 7677
    #61
    Och så var jag bara tvungen att sätta ihop allt för att se proportionerna.
    Sicket monster till vinge!!! Och då är inte skevrodren på plats än...
Namn: 20130925_101624.jpg
Storlek: 93,4 KB
ID: 498203 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130925_101700.jpg
Storlek: 90,6 KB
    • Flahultarn
      • 489
      #62
      [ATTACH=CONFIG]40996[/ATTACH]
      Najs, men är det "allt" vad lister du ska ha i vingkonstruktionen? Ska de plankas också eller bara kläs med film? Nu avslöjar jag väl min okunskap men det bjuder jag på=)
        • 7677
        #63
        Nää'rå, vingen ska plankas med 2mm balsa i framkant och bakkant, plus vid vingroten.
        Profilen är ganska tunn, under 10%, så det behövs.
        • multipass
          • aug 2011
          • 270
          #64
          Lite smalare kropp och du hade tillverkat en PA Addiction
            • 3961
            #65
            Det ser snyggt ut!
            • senmathal
              • sep 2008
              • 1803
              #66
              Blir häftig maskin det där och fint blir det. Vet inte om om jag missat det i början men vad utgår du ifrån när du bygger? En treplansskiss bara?
              /Mats
                • 7677
                #67
                /Mats
                Japp...
                AIRCRAFT DESCRIBED. AIRMARK CASSUTT. AEROMODELLER MAY 1970.pdf
                  • 7677
                  #68
                  Tack Harald för att du hade hemma!!
Namn: 20130925_155851[1].jpg
Storlek: 84,9 KB
                  • senmathal
                    • sep 2008
                    • 1803
                    #69
                    Japp...
                    [ATTACH]40998[/ATTACH]
                    Där syns det verkligen hur litet flygplanet är. Inget för den med klaustrofobi
                    Det där spacklet kan det finnas någon annanstans än hos nämnde Harald. Tror inte Harald finns här uppe i närheten av mig.
                    /Mats
                      • 7677
                      #70
                      Bl.a. RcFlight har!
                      Nu heter det ju Polyfilla, men jag är nästan övertygad om att det är samma tillverkare.
                      Spacklen är i alla fall lika lätta!
                        • 7677
                        #71
                        Püsslet fortsätter!
                        Ser lite 'grovt' ut men ikväll har jag passat in och limmat fast vingstålshylsorna.
                        Här gäller det att kolla alla vinklar!
                        En hylsa ska också limmas in i kroppen för det bakre vingstålet.
Namn: 20130926_214316.jpg
Storlek: 78,1 KB
                        Snart kan man börja planka vingarna... *pust*
                        • lassebetong
                          • mar 2007
                          • 1255
                          #72
                          Trevliga maskiner du bygger Thomas.
                          //Lasse
                            • 7677
                            #73
                            Tack Lasse!
                            Laservattenpass är perfekt för att kolla riggningsvinkeln! :lollypop:
Namn: 20130927_105707.jpg
Storlek: 84,0 KB
ID: 498209 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130927_105930.jpg
Storlek: 83,6 KB
                            • senmathal
                              • sep 2008
                              • 1803
                              #74
                              Ja ett sådant har jag önskat mig ett tag. En avståndsmätare fick jag dock i sommar men den är tyvärr inte till någon större nytta vid modellbygge. Däremot vi arbete på husväggen
                              Vad stiligt det blir!
                              /Mats
                              • Zazzu
                                • 278
                                #75
                                Det ser ut att bli superbra
                                /Ulf A
