F9F-8 Cougar med kolibri!
Köp en tesil av rätt diameter gärna lite spetsig, ta dremeln och kapa av toppen, ta lite siliconslang som du skär upp längs med och sätt den på kapytan så den följer den runda kanten på kapsnittet, blir det som tätar mot startmotorn. Ta lexanborren och gör 2 hål på rätt plats för gas och bränsle och voila där finns insugsskyddet.
MVH K-ÅMVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.Kommentar
Har byggt lite på denna men inte uppdaterat tråden med bilder, blir kanske i kväll om jag hinner!
Jag behöver en pilot till denna, och det vore praktiskt om det fanns en jetpilot som man kunde printa ut i 3D skrivaren
Kan man hitta en sådan någonstans?MVH/Christer
Bättre lite skit i hörnen än ett rent hellvete:stupido2:Kommentar
Vingarna är nu permanentade!
Fick tag på en pilotfigur som kunde skrivas ut
Piloten målad och placerad på kontoret
Har lekt lite med Pro-Mark nitar som jag haft liggande ett tag :lollypop:
2,6 kg väger modellen nu och då saknas en motorack till turbinen och 2st luckor på undersidan kroppen, så ca 2,8 kg torr på denna maskin är inte fel kan jag tycka
MVH/Christer
Det är ju mycket vinge och gott om pulver i maskinen så det skall gå hur fint som helst. Jag provflög en kompis L59 tidigt i söndags morse och den gick som på räls efter de förbättringar som gjorts i samband med install av jetmotorn. Är inte jätteförtjust i dessa billiga glasmaskiner, men denna flög helt okej.SuperheroKommentar
Idag blev det premiärflygning :applouse:
Slutvikten blev 3,1 kg med allt bly jag fick sätta i nosen och invägd TP på 95mm, den lättar väldigt fort och det är fullt tillräckligt med motor, den kändes lite baktung och vingarna vaggade upp och ner vid lite lägre fart, speciellt när jag tog ut klaffen, 30 gram mera bly i nosen innan den andra och sista starten för dagen så blev det bättre, men inte helt bra så mera utprovning blir det. Förvånansvärt snabb är den tycker Jag, trotts att det är stora hål i kroppen vid landställ. Den kräver all klaff man kan få för att ta ned farten inför landning, och hjulbromsar måste jag fixa, provade att låta hjulen rulla lite tungt men det är ingen bra lösning.
RC-Lander har elektriska bromsar som passar, vad mer finns det?
Nä nu är grillglöden perfekt och familjen skriker efter mat! :sarcastic:MVH/Christer
Vad kul att det gick bra på premiären.
Det var synd att det var uthämtning av husbil idag, jag skulle gärna ha varit med på premiären. Men det går fler tåg.....flyg./Lasse
Modellflygare sedan 1952
Pirat, Astir, KA2B, Jantar Standard.Kommentar
