DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
    • 1991
    #136
    Instrumenteringen kompletterad med transponder och oljetrycksmätare. Också startat på ytterligare ett "sidoprojekt" som går ut på att krympa mig själv till skala 1/3 för att komma ner i sittbrunnen...
    Använt en scanner från Occipital, Structure Sensor, kopplad på en iPad mini. Appen jag använt är itSeez3D och så är .OBJ-filen lite putsad i Meshmixer. Printad på en Zortrax 200 i ABS. Printen tog 10 tim och sedan är KNI/3 sprutad med Hagmans sprutspackel 2 ggr. Funderar just nu på vilken typ av färg jag skall använda för att måla den och om det blir pensel eller airbrush...
    Kjell
      Snyggt!
        • 1991
        #138
        Tack Jocke!
        Vingbyggandet fortsätter...
        • lennart wiklund
          • maj 2008
          • 274
          #139
          Du är helt enkelt makalös Kjell! Så otroligt vackert!
            • 1991
            #140
            Det har hänt lite nytt på Mothen. Och Lennart, tack, men det är just min älskade maka som ordnat kläderna till gubben som bekantar sig med sittbrunnen på några av bilderna..:icon_wink::icon_wink:.
            Fästen för bakpartiet nu inlödda i bakkroppen och bakpartiet inpassat m h a en liten bygglaser. Mycket användbart instrument!
            Motorn är tillbaka efter garantifix hos ROTO-fabriken. Inte provkörd efter detta så än lever hoppet...Provmonterat för att kolla hur TP hamnar och som kroppen ser ut nu hamnar TP precis rätt så det verkar finnas en rimlig chans att det skall kunna bli bra utan extra vikt.
            En pilot är på gång, väntar fortfarande på lite handkirurgi och en skomakare. Sitsarna har fått rätt färg och dynor är på gång.
            Med vänlig hälsning,
            Kjell
              Grymt snyggt som vanligt Kjell....
              brekdahlssnickeriab.se
                • 7676
                #142
                Ja, det är otroligt vackert!
                Nästan synd att klä det skelettet...
                  Ursprungligen postat av kjni
                  Kjell
                  Det var ingen dålig kopia av originalet. Gubben alltså.
                  /Lasse
                  Modellflygare sedan 1952
                    • 1991
                    #144
                    Tack Lasse, gubben har nog lite för tydlig solbränna för att matcha originalet men det är svårt att måla hudfärger. Har nu börjat jobba med nosdelen till motorkåpan. Den blir i glasfiber/epoxy på positiv form av blå cellplast. Spacklar med vanligt bredspackel som är lättslipat. Resten av motorkåpan blir av aluminumplåt. Egentligen är alla bitar utom nosdelen i stort sett enkelkrökta ytor så det bör bli ganska enkelt.
                    Kjell
                    • senmathal
                      • 1802
                      #145
                      Kjell
                      I slutet av augusti matchar det nog pefekt
                      Vilket makalöst fint arbete du gör.
                      /Mats
                        • 1991
                        #146
                        Tack Mats, hoppas bara att inte sommaren regnar bort. Gubben har nu fått händer och fötter och är numera även medlem i ÖMFK. Provsitter framsitsen till L4-Cuben eftersom han kommer att flyga in sig på den först och sedan på Tiger Mothen...
                        Kjell
                        • Flahultarn
                          • 489
                          #147
                          Jag har hittills aldrig sett en pilot (i RC skala...) som sett bra/verklighetstrogen ut men jag tar hatten av för ditt mindre alterego=) Utan att veta hur du ser ut i fullskala är din pilot faktiskt så bra att jag först undrade om det fullskala på stolen i bilden. Och all respekt för skräddaren också!
                          10 poäng till idén och 10 för genomförandet.
                          Och såklart – imponerande byggen du genomför! Följs med intresse även om jag inte kommenterar så ofta... Hola!
                          // P
                            • 1991
                            #148
                            Tack Per! Det har hänt en del sen sist...Infästningen för fenan är klar. Den sitter ju lite ovanför stabben och med luft emellan så jag har lött in ett rör son kommer att gå rakt ner igenom ett hål i stabben och skruvas med en M5 i fästet i kroppen under stabben. Blir lätt demonterbar vb. Gångjärnen till sidorodret på plats och roderoket också. Har sågat upp bagageluckan och fått dit gångjärn på den.
                            Pluggen för nosen spacklad och slipad och har fått ett tunt lager gjutsilicone som är tänkt att fungera som släppmedel för epoxin. Har inte prövat detta tidigare utan oftast behövt förstöra de positiva frigolitformarna för att få loss "skalet" när det härdat. Kanske lite mindre slipjobb så här....hoppas jag.
                            Go´kväll!
                            Kjell
                              Vackert bygge och kul med en pilot som liknar pilot.
                              Sedan tycker jag allt att piloten är väldigt lik Bruce Simpson (RCModelreviews youtubekanal)
                              • kay.krut
                                • 929
                                #150
                                Ja Kjell, så fick vi då äntligen se din pilotfigur i verkligheten och naturligtvis stämmde den på pricken, vad annars.
                                Tack för att du kom ner till oss på vår Cub&Cubs träff på Höganäs. Det kommer att pratas länge om din fina L-4 modell. Grattis till din vinst i skalatävlingen och tack för en otroligt fin uppvisning. Nu får vi träna ordentligt och förbereda oss inför Östersundsträffen för naturligtvis ska vi ju ha en liknande skalatävling däruppe, eller? Du får jobba på det tills vi kommer upp. Vi hoppas få med oss Lars också till träffen så att vi skåningar kan ge er lite på nöten där uppe!
                                Kay krut
