DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
    • 2018
    #211
    Thomas och Kay,
    Det är lugnt, idag skall jag nästan inte bygga något alls. Solen skiner och det blåser just inte alls - kanske blir det en liten tur till Ope för flygning och sedan midsommarfirande fram mot kvällen.
    Ha en trevlig midsommar!
    Kjell
      • 7682
      #212
      Ursprungligen postat av kjni
      idag skall jag nästan inte bygga något alls....
      Kjell
      Hmmm...
      Kan man lita på det??
        • 2018
        #213
        Det har blivit lite mera gjort under slutet av helgen trots strålande sol och värme, och måttlig vind. Alltså perfekt målarväder!
        Undervingarna nu klara med "ribstiching", målade och kronmärkts. Också lött ihop ett avgassystem. Det blev väldigt trångt under kåpan, speciellt vid främre cylinderns utblås, så det blev tvära böjar...
        Kjell
          • 2018
          #214
          Hela modellen nu skyddslackad med matt golvlack. Börjat montera delarna mera permanent och är klar med servon och vajrar för höjd- och sidoroder. Sporren har också fått koppling till sidiorodret. Stabens infästning är med "gångjärn" i bakkanten och 2 ställskruvar i framkanten så att anfallsvinkeln är lätt justerbar. Just nu inställd på +3° i förhållande till kroppens längslinje. Vingarna kommer att sättas med +4° enligt originalets riggningsschema. Stabens anfallsvinkel är en gissning då jag inte lyckats hitta några uppgifter om detta. Hoppas att skillnaden på 1° blir lagom och att flygläget blir lite "nose down"....
          Kjell
          • Flahultarn
            • 489
            #215
            Himla trevligt bygge. Jag är lite nyfiken på hur du har konstruerat ställskruvsmekanismen för stabben. Gjorde en lösning för detta på mitt första bygge. Det fungerade kanon men var huvudanledningen till att den modellen blev så fruktansvärt gumptung och därför måste flygas som en raket... Så har du någon bild på detta vore det intressant att se.
            Är inte riktigt med på vad sista bilden ovan visar, men det är inte just detta antar jag... eller är det de tre skruvarna i bakgrunden (de i oskärpan.)?
            Ska bli spännande att se filmen från premiären. Har ingen möjlighet att komma till eventet även om det är lockande!
            Mvh // Per
              • 2018
              #216
              Hej Per,
              justermeknismen är väldigt simpel. Här kommer lite bättre bilder. I bakkanten ett slags gångjärn som är inlött i bakkroppen med en axel av M4-skruv. I framkanten av stabben, så brett som får plats i kroppen, sitter 2 M4 igenom stabben och med en låsmutter lagom åtdragen på undersidan så att det blir glappfritt men kan rotera. Dessa skruvar fortsätter ner i ett block som sitter på ett av kroppsspanten och som har gängade hål för M4-skruvarna. Blocket är gjort av nylon och med ganska trög gänga så att skruvarna inte "självjusterar".
              Den blanka skruven i mitten är främre fästet för fenan och sitter i samma block men går bara igenom stabben.
              Med vänlig hälsning,
              Kjell
              • kay.krut
                • 929
                #217
                Och naturligtvis ska du väl flyga den i "Fly Only " -tävlingen. Du ger ju inte oss andra en ärlig chans!!
                Det ska bli skoj att få vara med och provflyga skapelsen. Du har numera som tradition att bygga modeller, visa din otroligt fina byggtråd här på forumet och sedan provflyga och luftdöpa dem på meetinget. Ja, om detta inte drar deltagare så vet jag inte vad man mer kan locka med. Att bara få se den i luften är absolut värt en enkeltur på 106 mil. Så på tisdag morgon drar vi skåningar iväg norrut. Vädret ser ut att bli toppen så vi är förväntansfulla.
                Förra årets landskamp med linflyg gav mersmak, så i år bjuder skåningarna på linkontrollflygning i den högre skolan. Vår duktige linflygare, Lars Roos från Trelleborg, har lovat att ge oss en lektion. Vi hoppas att ni klipper upp en ordentlig cirkel till honom på stora planen. Kanske vi kan locka fram några blivande linflygare också.
                Väl mött på Ope!
                Kay Krut
                  • 2018
                  #218
                  Hej Kay, kanske eller kanske inte...Det beror på hur hon beter sig i luften. Annars blir det en Cub. Ta det försiktigt den långa vägen hit och ni är alla välkomna.
                  Idag har jag tillverkat diverse metallbeslag för vingmontering och riggning och för första gången är hela planet monterat. Det tog lite tid och var trixigt att mäta in alla vinklar, anfallsvinklar, olika pilform på över- och undervingen, olika v-form uppe och nere- Det finns ju inget som håller ihop det hela innan alla vajrar och stöttor är på plats. En digital vinkelmätare är helt oumbärlig!
                  Kjell
                  • kay.krut
                    • 929
                    #219
                    Tack Kjell.
                    Ja, nu är vi snart halvpackade, dvs husvagn och bil. Lite smått o gott som ska in ytterligare, se´n bär det iväg tidigt i morgon ,tisdag. Vi räknar med att vara på plats på onsdag kväll. Vi måste ju tjyvträna lite innan den stora drabbningen.
                    Kay krut
                      • 2018
                      #220
                      Här kommer en film från provflygningen som skedde under Östersundsträffen. Det fattas fortfarande en hel del detaljer, t ex vindrutor, lite olika täckplåtar, detaljer i sittbrunnarna mm. Detta får bli ett lagom pyssel under hösten och vintern. Provflygningen gick i stort sett bra - som vanligt på premiärerna assisterad av vännen Kay Krut. Roger Lundahl och Lars Roos agerade ground-crew och Annakarin Johannesson filmade.
                      Premiären blev inte helt odramatisk. Precis vid lättningen lossnade vänster hjul. Planet behövde ganska mycket skevtrim åt höger men flög i övrigt riktigt Moth-likt. Motorn hade inte hunnit få så mycket gångtid och vädret var det varmaste på hela sommaren så motorn blev för varm och stannade i början av landningsinflygningen så premiärlandningen fick bli dead-stick....
                      Så här såg det i alla fall ut....
                      Med vänlig hälsning
                      Kjell
                        • 7682
                        #221
                        Härligt, Kjell!!
                        Stoort Grattis! Och bra fluget.
                        Alltid nervöst vid premiärer, och det blir ju inte mindre nervöst när hjulet lossar....
                        Den kärran vill vi se mer av.
                          Härligt att se!
                          Skönt att det gick bra, trots besvärligheterna...
                            • 3964
                            #223
                            Ett stort grattis till premiärturen! Mothen ser ju helt underbar ut i luften!:icon_pidu:
                            Jag vet precis hur det är att tappa ett hjul i premiärstarten! Men du räddade det hela med bravur!
                            • qrt
                              • 237
                              #224
                              Lysande Kjell, har med beundran följt ditt bygge. SNYGGT !! :thumbup:
                              / Kurt
                                Tjuusigt! :-D Det är nåt speciellt med dessa byggen. =) Flyget ser riktigt bra ut. Fint ljud i moroten. Lite dramatik kan det få va ibland. ;-)
