DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
    Ser ut som solid stål, mem misstänker att det är ihålig aluminium. 400g låter lätt och nätt för den storleken
    Mycket intressant bygge. Särskilt med originalhandboken till hands för att kunna skala ner de riktiga lösningarna på ett korrekt sätt.
      • 1991
      #122
      Ursprungligen postat av Fluf
      Nja, stål är rätt men inte solitt. Rostfria stålrör med godstjocklek 0.25-0.35 mm. Det blir lätt och starkt, tror att det blir både lättare och starkare än aluminiumrör som är mycket mjukare och behöver större väggtjocklek. Dessutom rejält mycket svårare att foga ihop....
      /Kjell
        • 1991
        #123
        Klädsel på stabbe och höjdroder klar. Jag använder Solartex men det fäster lite dåligt på metallskelettet så jag brukar klä ena sidan först och fästa runt på insidan av rören och så lägga lite tunnflytande cyanolim på insidan och blåsa lite lätt med tryckluft så att det flyter runt hela insidan mot rören. Klär sedan andra sidan med lite överlappning och där är det inga problem att fästa väv mot väv utan cyanolim.
        Kjell
          Om jag inte minns fel så var rören på fullskalan lindad med remsor från klädseln och lackad för att det skulle gå bra att fästa klädseln sedan. I dit fall borde det gå att linda rören med remsor av tunt tyg (siden), eller varför inte papper som du bestryker med tunt vitlim,. Tänker att det inte är så bra med CA-lim för hälsan, tror att solartex fäster bra på det sedan. Men snyggt blir bygget i alla fall.
          /Lasse
          Modellflygare sedan 1952
          • bem
            • 1643
            #125
            Till Oracover finns i alla fall "hot melt addesive" som skall hjälpa att fästa Oratex till ytor som annars är svåra att stryka fast på.
            Borde väl finnas nåt motsvarande till Solartrex.
            /Bo
              • 3961
              #126
              Du kan kanske prova det här för att få klädseln att fästa bättre mot metallen.
                • 1314
                #127
                Det är ju så vackert så man blir tårögd....
                Härligt att följa ditt fina bygge.
                Man blir sugen på att testa men metall-arbete ställer lite andra krav på bygglokal.
                Saknar varmgarage dessvärre.
                Ser fram emot fortsättning.
                  • 1991
                  #128
                  Lasse, Bo, Göran och Mats, tack för tips och uppmuntrande tillrop! Håller nu på att bygga undervingarna och det ser ju ut som för övervingarna så det är inte så mycket att visa på bild. Lite vid sidan av vingbygget har jag börjat pyssla med instrumentbrädorna. Ritat upp i CAD-program och matat 3D-printern med lite olika storlekar. Filat till flänsarna för att likna de riktiga instrumenten som ser lite olika ut.
                  /Kjell
                  • kay.krut
                    • 929
                    #129
                    Ja Kjell, nu längtar man till Ö-träffen och provflygningen av din Moth. För den vill vi verkligen se i sitt rätta element.
                    Hoppas att du kommer ner till Cubs&Cubs till Kristiflygare-helgen och har med dig din L-4:a. Det skulle förgylla vår träff. Det är många som vill se din fina Cub.
                    Kay krut
                      • 1991
                      #130
                      Hej Kay!
                      Ser också fram mot Östersundsträffen och premiärflygningen av Mothen. Hoppas på lite mindre blåst än vid MFI-premiären.
                      Planen är att dyka upp på Cub&Cubs med L4-an...Skall bli kul att ses!
                      /Kjell
                      • kay.krut
                        • 929
                        #131
                        Aj aj Kjell, vet du inte att i Skåne blåser det minst 360 dagar om året (det finns dock lite olika uppgifter om detta) så du lär nog få flyga i lite vind. Fast det lär du klara med glans. Ni är alltid välkomna till Skåne.
                        Kay krut.
                          • 1991
                          #132
                          OK Kay, en Cub flyger ju i alla väder, till och med baklänges i kraftig vind!
                          Fortsätter med lite instrumentpyssel, en del har nu fått bakgrundsbild och "glas". Kroppen har fått lister i sidorna, täckta utgångar för sidoroderoket som nu sitter gömt under framsitsen. Plywoodvägg mellan fram- och baksits så att det inte skall blåsa om fötterna på piloten som flyger från baksits med tom öppen framsits. Även fått dit främre turtledeck med hål för stagen. Inte helt likt fullskalan med har ingen ambition att göra en "museiskala". Nöjd med en "look-a-like" att flyga med.
                          Kjell
                            • 1991
                            #133
                            Bakre sittbrunnens instrumentbräda klar...
                            /Kjell
                              Snyggt!!
                                • 1991
                                #135
                                Tack Jocke. Inser när jag provmonterade instrumentpanelerna att jag missat två väsentliga saker i instrumenteringen - en transponder och en oljetrycksmätare. Ritat upp transpondern för printning och fått ut en ca 2x3 cm stor transponder. Lite färg på den så får det duga. Funktionen blir väl ungefär som ryssarnas....
                                Glad Påsk!
                                /Kjell
