ZIROLI´s TURBINATOR
  • petera38
    svarade
    Båda flaps är nu limmat på plats med "täck-plattor". Skevroder med kevlar gångjärn limmat i med tynd cyano. Återstår lite lödning av servo-kablar.
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 001.jpg
Storlek: 46,2 KB
ID: 504037 Klicka på bilden för större version
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 002.jpg
Storlek: 194,8 KB
ID: 504038 Klicka på bilden för större version
Namn: vinge skev- och flaps på plats 26-1-15 003.jpg
Storlek: 248,6 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Att montera flaps är lite anderlunda på Turbinatorn. Dom sitter med tre Robart pingångjärn. Man har fräst ut ett spor i undersidan på flap och vinge. När gångjärnen väl är limmat på plats, täcker man utfräsningen med en plywoodbit på båda flap/vinge. Dom limmas på efter att klädseln är tagit bort. Jag har klädd plywood bitarna med vit oracover... ser snyggare ut!?
Namn: Robart pinhinge monteret på flaps Turbinator 001.jpg
Storlek: 176,6 KB
ID: 504030 Klicka på bilden för större version
Namn: Robart pinhinge monteret på flaps Turbinator 002.jpg
Storlek: 153,5 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Det räcker faktisk att gnugga med en nagel, då blir ytan lite mattare. Det gjorde jag nämligen, när jag skulle lägga Aluclade´en på. Varje sida är gjort av 3 paneler plus vingspetsarna, så man kan mattera dom olika panelerna i olika grader ....
    Nu väntar nästa jobb: I limning av skevroder och flaps.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det ser jättebra ut! Åtminstone på bilderna.
    Är det mattat också?? Eller ska det vara spegelblankt?
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Nu är vingen klar! Aluclad är inte så väldig enkelt att jobba med. Mjukt som F.. så resultatet kunde säkert ha blivit bättre, om jag hade varit mer noga. Men det får duga.... :lollypop: Men kolla bilderna och säg vad ni tycker.....:secruity:
Namn: finish på alu- og Ora jan 15 001.jpg
Storlek: 43,3 KB
ID: 504013 Klicka på bilden för större version
Namn: finish på alu- og Ora jan 15 003.jpg
Storlek: 301,9 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Hej Thomas,
    Det beror på att jag istället för att klä den med glasfiber, har valt att använda Oracover och Aluclad. Och nu börjar jag att få rätta känslan mht strykjärn och temperatur, så nu går det som en lek.
    /Pete
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hej vad det går undan!!
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    ..och då var undersidan klar.
Namn: oracover underside jan 15 002.jpg
Storlek: 54,8 KB
ID: 503996 Klicka på bilden för större version
Namn: oracover underside jan 15 001.jpg
Storlek: 271,2 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Äntligen kom mitt Oracover, så nu är jag snart klar med undersidan av vingen.
Namn: oracover, hvid underside jan 15 001.jpg
Storlek: 300,0 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Har lagt kroppen åtsidan och tagit fram vingen. Upptäcke att den Oracover, som jag tänkte använda på undersidan, inte funkade mera. Limmet härdade liksom inte,men förblev mjuk och kladdig, efter det hade kylt av. Bara att slänga rubbet och beställa nytt. Medan jag går och väntar, silverlödde jag mina stötstänger till flaps och skevroder. 2,5mm pianotråd.
Namn: stödstängerm.m. Turbinator jan 2015 001.jpg
Storlek: 156,6 KB
ID: 503981 Klicka på bilden för större version
Namn: stödstängerm.m. Turbinator jan 2015 003.jpg
Storlek: 296,9 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Limmade Robart stiftgångjärnen på plats i höjd- och sidroder med Hysol i går kväll. Idag var det dags för montage av servon med stötstänger.
    Stötstången till sidrodert, dvs den 3mm gängade stålstång, som sitter ytterst på kolfiberröret, blev limmat på plats med Hysol. När limningen hade härdat blev den skruvat på roderhornet och funktionen testat.60mm utslag till vardera sida fick godkännt. Höjdroderservon blev efterföljande skruvat på plats och funktionen testad.
Namn: Tailgroup Turbinator, jan 2015 001.jpg
Storlek: 52,2 KB
ID: 503858Klicka på bilden för större version
Namn: Tailgroup Turbinator, jan 2015 002.jpg
Storlek: 49,1 KB
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Stabben är klar. Började med undersidan. Delade upp varje sida i två bitar, och använde tummen till att gnugga det på plats. När man har gjort några gångar, börjar man att få rätta känslan och det går ganska smidigt....tills att det var dags för översidan. Här är ytan lite mer krökt, så här var det inte så enkelt. Men till slut blev det ganska bra.
Namn: Tailgroup Turbinator, jan 2015 005.jpg
Storlek: 288,2 KB
ID: 503855 Klicka på bilden för större version
Namn: Tailgroup Turbinator, jan 2015 003.jpg
Storlek: 45,7 KB
ID: 503856 Klicka på bilden för större version
Namn: Tailgroup Turbinator, jan 2015 004.jpg
Storlek: 272,6 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Andras byggtrådar ger en hel del. Me like! =) Det ger även habegär ... ;-) Bra och dåligt.
    Lämna en kommentar:
  • petera38
    svarade
    Det är precis, som du säger, även om man inte håller på med samma grej, upptäcker man ofta detaljer hos andra, som man har stor nytta av själv. Det är bl.a. det, som gör det intressant att följa andra byggtrådar m.m.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hehe, misstolka mig rätt. Turbinatorn är ett spännande och udda bygge. Tycker det är härligt att följa med och se olika lösningar på olika utmaningar även om man inte mekar med samma modell så kan man ofta implementera liknande lösningar på liknande problem.
    Kul att du sett min logg om vår lokal. Att planera från början rimliga ytor så att man allt eftersom kan nyttja alla vinklar och vrån på ett effektivt sätt är kul och där tar jag inspiration från lokaler som din, tight, organiserad och snyggt välfylld
    Man fastnar mycket för liknande man själv trasslar i huvudet för tillfället
    Lämna en kommentar:
