:up:
Graupner Extra 300L
Roligt att höra
Det är det som blir problemet med stor metanol motorer :(Flög tre tankar = ~1.5L soppa och det blev högst 30min flygtid, förmodligen mindre... Ganska törstig motor, kanske kör 8-9min full gas på en halvliter eller 400cc (vet inte hur stor tank jag har).Kommentar
Tack för kommentarerna allihop, känns bra att ha "gjort bort" premiären och vet att allt är funkis.
ARF är lite enklare att premiärflyga än kitbyggen man lagt ned mycket tid på, men det var lite nervöst i alla fall för det kostar ju en del om man har otur och kvaddar.
Tvåcylindrigt är skoj, skönt ljud men framförallt helt vibrationsfritt. Man kan nog lägga en penna på kåpan när motorn står och puttrar på tomgång utan att den trillar av
Ska ordna en APC 16X8 och ut och flyga igen på Tisdag om vädret tillåter.
(Kul att ha ett bra plan att träna program med, blir lite less på att bara fräsa runt)Kommentar
Lite småförbättringar:
1. Ny prop, APC 16X8
2. Satt 4mm blindnötter och bultar för kåpan...Sitter stenhårt
3. Drog om gas-pushrodden som var lite halvknackig, nu får jag lite bättre ax
4. Nya avgasrör, Silikonslangarna mk1 jag hade smällte efter några fullgasrepor. Dessa, mk2 kommer från hobbyaffären, kostar 100spänn och jäklar om de inte håller!
5. Mätte upp den omärkta orginaltanken, den är på 50cl. Bytte ut den till en språjlans Dubro 60cl för ett par minuters längre flygtid.
6. Monterade soppafilter
7. Balanserade om kärran. Förra konfigurationen satt med 700gr bly innanför brandväggen, dessa togs bort och jag silikonade fast 300gr inne i kåpan istället och det blev bra. TP ligger 10mm längre bak än rek. men med förflyttningen längre fram sparade jag 400gr dövikt.
(Tur man inte är elflygare som hela tiden väger och pillrar med fjädervikter. Jag balanserar med halvkilon och hekton
Färdigt resultat, alltihop packeterat i glasfiber
...Sticker ut och testar imorrn, föhoppningsvis har jag inte glömt att montera tillbaka något viktigt
Blir glad när jag läser om din kärra..
Du gör som jag,lite trial and error,åsså provar sig fram med tipsen som kommer från andra galningar för o hitta det bästa receptet..
Hoppas det kommer o gå bra! PDT_Armataz_02_43// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
Kul att du hänger med Bilder-Bokis...
Jo, det blir alltid lite trial & error innan man hittat det som funkar bäst.
Tips, trix och allmän erfarenhet finns ju hur mycket som helst och det är klart man ska låta andra göra misstagen först så man kan snajda sig runt dem själv
Om testflygningen imorrn är funkis så är det här projektet avslutat, men det är klart. Det finns alltid utrymme att pilla lite extra eller fixa till något som inte äe 100.
Hursomhelst är jag jättenöjd med planet och motorn... Hoppas få njuta av många flygningar innan bäst före datumet går ut...Som det gör på alla plan förr eller senare.
Mersmak för stora kärror kom som ett brev på posten efter första flygningen med den här Extran. Det är en helt annan stabilitet och kraft än i småa plan och jag vill redan ha ett till.
Samma storlek skulle vara OK (Jag kör VW Golf) men med liiite mer motor.
Kanske en 180cm Katana eller Yak med en 1.80 fyrtaktare?Kommentar
Jep Wåfflan, jättetur.
Jag fick lite av en nytändning när jag sålt bort alla gamla småkärror och byggde den här klunsen. Stora plan flyger bättre och det är lite mer spännande att flyga med dem.
Just nu känns det grymt kul, Extran sitter i bilen och väntar, husse ska rasta den efter jobbet
Sådärja, nu kan jag avsluta det här projektet, planet är helt klart.
Med 16x8 propellern hittade jag den perfekta kombinationen, planet flyger helt perfekt på 2/3 gas och det finns 1/3 i reserv för de längre verikalerna.
Efter ombalanseringen känns planet livligare (och 400gr lättare) men absolut inte ostabilt eller fladdrigt.
Har också testat att flyga encylindrigt och det går bra. På full gas finns tillräcklig kraft att flyga runt utan att man ligger på marginalen, det känns tryggt då jag ska envisas med att inte ha omb. glöd, i alla fall ett tag till.
Sista flygningen för dagen blev lite av ett antiklimax. Direkt efter start klättrade jag rakt upp och gjorde en stall turn, tyvärr hade jag dragit ned tomgången till 0 för att kunna landa tillräckligt sakta på föregående flygning så det blev tvärtyst där uppe.
Dök rakt ned och jämnade ut och fick sen gå 300 meter för att hämta planet och bära tillbaka det, fulltankat
(6.5kg).
(Ville inte cirkla runt för jag känner inte stallfarten så bra ännu, tog det säkra före det osäkra och lät kärran glida rakt fram tills farten tog slut)
...Fortfarnade finns lite motorinställningar kvar att göra och förmodligen ett ombord glödsystem 'down the road', men för tillfället är det här projektet avslutat och jag ska sluta tjata...
Until next time
/T5Kommentar
Ja, först köper du en boxermotor som du alltid velat ha, sedan köper du ett plan till motorn. Så ratar du din boxer och ersätter den med en bensinare. Vad är nästa steg? Nytt plan till bensinmotorn?Ursprungligen postat av T5HAHA, jag måste ha damp!
Nej, skämt åsido. Hoppas Extran balanserar bra med den nya motorn och att tändsystemet inte stör mottagaren (har aldrig själv kört bensin). Du kan ju köpa en stor Cub eller annan skalamodell till din OS.
Ska för övrigt till Åbo i morgon (Skolmusik 2007), men det lär vara program från morgon till kväll fram till lördag.Kommentar
R.I.P 2007-05-16
Idag dog Extran. Motorn la av och planet klippte.
Jag har kanske 20 flygningar på Extran och i sanningens namn blev jag mer och mer skeptisk till den ju mer jag flög... Den är tung med sina 6.2kg och väldigt klippbenägen.
Landar i typ 80 knyck och snaprollar om man provocerar den det minsta på höjdrodret.
Vingen är hel och ska sparas, men kroppen gick av... Orkar inte laga den då det lär addera 300gr mer vikt.
I alla fall, nu har man en fin bensinmotor och lite power servon till nästa projekt
Tror jag ska köpa en Funtana 100X att köra skiten ur... Wohoo!Kommentar
