Graupner Extra 300L
  • Tobben_
    • 58
    #61
    X100 + roto25 funkar bra ftp://rcheli:guest@sidewinder.myftp....ias_futana.wmv
    Jag kör med en 18/6 3 bladig. Den hovrar o drar sig ur hovring men inte med raketfart. Tobbe O har en ys 110 i sin o det syns skillnad, den blir ju mycket tyngre med roton men jag tycker att den flyger bra ändå. Mvh Tobias
    • T5
      • 1300
      #62
      OK, en sån får det bli.
      Några tips för att installera motorn eller andra moddar?
      Skulle vara en schyst med en bild på din så jag ser var motorn sitter för bästa tyngdpunkt...
      • Tobben_
        • 58
        #63
        Det största problemet är förgasaren... Du måste dremla ut ganska mycket ur "boxen" men jag förstärkte den med glasfiber och trekantslist o det verkar fungera. Tanken satte jag just bakom vingröret för att förgasaren vart ivägen där tanken igentligen skule sitta. Tratt till förgasaren rekomenderas annars stänker det in bensin in i planet. Det är väll som dom "största" problemen annars är det bara o gasa, jag kör med motorbockarna som följde med funkar hur bra som hällst. Tips: Förstärk infästningen till landningsstället (innan) det lossnar... Väldigt klent gjort :shock: ... Mvh Tobias
        • Tobben_
          • 58
          #64
          Ska försöka fixa bilder ikväll bara jag hittar kameran...
          • T5
            • 1300
            #65
            Super, en bild skulle vara kanonbra.
            Fick du tyngdpunkten bra på en gång?
            Min motor sitter på en motorbock nu, den sitter monterad så att om man skruvar motorbocken mot en vägg är det typ 4-5mm till förgasaren. Blir det för långt fram för X100'n?
            Vilka servon kör du?
            Jag har 5st Futaba s3010 att använda
            Vad har du för tot. vikt?
            • Tobben_
              • 58
              #66
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=640[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=639[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=638[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=637[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=636[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=635[/img]
              http://www.rcflyg.se/album_thumbnail.php?pic_id=634[/img]
              Aja har försökt... Dom finns nog på album där till vänster... Jag e inge duktig på datorer... Mottagar accen (6v) just bakom tanken, tändnings accen under mottagaren=bra tyngdpunkt. Från vevaxel bakplatta? vet inte vad det kallas (men du förstår nog) till "brandvägg" ska det vara 130mm så det e omöjligt att inte få förgasaren igenom boxen. Om du inte kortar av boxen förstås. Vikt ca 4300 4400g min badrumsvåg e tokig men ungefär där ligger den (Tobbe O`s väger ca 4000g). Har beställt 2st HS-5645MG till skeven, Jr DS811 till sida, 2 standard Jr på höjd( men dom kommer att bli utbytta mot HS-5245MG Mvh Tobias
              • Wåfflan
                • 218
                #67
                Å fan, beklagar. Tror du kommer att gilla Funtanan!
                • T5
                  • 1300
                  #68
                  Tackar för tipsen Tobben_ men dina bilder är lite små... :(
                  Har du verkligen mottagaren och tändningsacken tillsammans? Det vågar inte jag pga störningsrisken.
                  ps. Testa en 17X8 tvåbladig prop till motorn, den tycker jag funkar bäst och du lär få bättre drag i kärran.
                  • Tobben_
                    • 58
                    #69
                    Det är inge problem med störningar. jag har satt en "avstörningskabel med ferritaring vid tanken på kabeln till accen bara för att vara på den säkra sidan. Funkar finfint Mja en 17/8 kanske man skulle prova... Men det e snyggt med 3bladigt, tycker jag... Kolla på bilderna i album till vänster i mitten på "navigeringen" då blir det helskärm så synns det bättre. Mvh Tobias
                    • T5
                      • 1300
                      #70
                      Testa 17X8 och säg vad du tycker, du kommer få mer drag än din nuvarande trebladiga.
                      En trebladig prop till de här småmotorerna är alltid mindre effektiva än tvåbladiga... Och när motorn väl är igång blir det lika "snyggt"
                      Kollade bilderna i albumet och har en fråga: Hur kommer du åt chokereglaget meed hela förgasaren bakom brandväggen?
                      • Tobben_
                        • 58
                        #71
                        Hur menar du? komma åt hela choke reglaget? Jag har ca halva förgasaren "inne" i kroppen om man inte räknar med tratten. Har länkage till ett servo o det funkar finfint. Mvh Tobias
                        • T5
                          • 1300
                          #72
                          Joo jag menade att om förgasaren åker in bakom brandväggen kommer man inte åt chokereglaget så lätt.
                          På Extran så stack jag in handen under kåpan och flippade på choken manuellt.... Skulle gärna skippa ett extraservo för choken, kanske går att lösa med en wire som man drar i manuellt för att choka?
                          Chokespjället låser sig ju i läge så man behöver ju inget servo för att hålla spjället stängt.
                          • Tobben_
                            • 58
                            #73
                            Aha... Jo jag har kollat, det går med wire men man får dra den lite snett bakåt eller frammåt. Choke reglaget sitter precis i "mitten" på boxen just inte det ultimata stället... Men det ska funka med vire eller pianotråd. Mvh Tobias
