CY 84" BearCat, ASP 400
  • Lars 41an
    • 716
    Bra länk för oss som bygger elektronikprylar Tack Thomas!
    Batterier som skall driva ombordglöd måste klara hög ström samtidigt som spänningen inte får vara så hög att glödstiftet vitglöder redan när motorn står still. Jag har läst beskrivningen på Microsens Glow5 LP och den har många bra egenskaper MEN den pulsdriver alla glödstiften parallellt.
    Det betyder c:a 20 Amp med 5 glödstift!!
    Microsens skriver också:
    Qualitätskriterien
    Alle Bauteile entsprechen den Industrie- oder bei kritischen Komponenten sogar den Militäranforderungen.
    Durch hochintegrierte SMD-Technik weniger und kleinere Bauteile, höhere Zuverlässigkeit, vibrationsunempfindlich, sehr geringe
    EMV-Einstrahlung und –Ausstrahlung.
    Hochflexible Kabel mit Goldkontakte, extrem sichere Steckverbindung zum Glühakku mit 30A-MPX-Hochstromstecker (Standard)
    oder 50A-LiPo-Stecker bei Sternmotoren.
    Robustes Alu-Gehäuse mit Schrumpfschlauch Interne Referenzspannung mit +/- 0.5% Genauigkeit
    Kann mit bis zu 10V Empfängerspannung versorgt werden. Dadurch auch Betrieb an 7.2V (2 LiPos) möglich
    Det betyder fritt översatt att man måste ha XT-60 kontakt eller motsvarande på batteriet.
    Anslutning till mottagarbatteriet avråder jag från!
    Ett 1-cells LiPo går bra om det har tillräckligt högt C-värde, dvs belastningsförmåga. Sändarbatteriet på 3,5 Ah från GensAce som Kricke länkar till har "Max Continuous Discharge:1C". Det klarar alltså 3,5 A vilket inte räcker.
    Electrokit har ett encells LiPo som klarar lite mer ström men inte tillräckligt mycket.
    Ett batteri på 2 Ah behöver ha C=10 för att klara 20 Ampére och då är det knappt dimensionerat.
    Kenny hade 4,5 Ah 30C när hans Microsens fungerade bra.
    Jag hittar ingen encells LiPo med högt C-värde närmare än HobbyKing eller Alibaba och de saknar kontakt.... Lösningen är att använda ett 2-cells LiPo om nu Microsens verkligen tål 8,4V som ett nyladdat 2S LiPo håller.
    Alternativet är tre seriekopplade NiCD eller NiMH celler som verkligen klarar hög belastning men det blir tungt. NiMH2 och LSD(Low Self Discharge) duger inte.
    Krångligt det här - är det någon som vet var man kan köpa rejäla encells LiPo?
      • 7711
      Bara en lite fundring...
      Vad händer om man parallellkopplar ett par tre encellsackar??
      Klarar det högre strömmar då?
        Använd en cell 18650 3.7v och cirka 2.5A vid 20C. Parrallellkoppla om det inte räcker.
        • mrfxcoupe
          • 260
          Tackar för denna lektion grabbar.
          Blir lite brydd över att Microsense bygger en glöddrivare som måste ha ett batteri som knappt går att få tag i. Jag är lite förbryllad över jag missat denna info och köpte ett 3 cell Ni-Ma 3.6vol 2100mAh som är till trådlös telefon.
          Jag fick liv i glöddrivaren med detta packe. Tror jag lyckades ställa in den mot radion så den gav glöd under halv gas. När jag sedan laddade upp batteriet igen och skulle provstarta var glöddrivaren död. Batteriet ger full laddat 4.16 volt. Det nya li-po som jag köpt är som jag förstår inte användbart.
          Men det är flera som flyger med denna kombi ASP 400 och Microsense Glow5 LP.
          Hur får dom det att funka. Måste jag köpa ett dyrt flercells lipo och slakta det? Det är typiskt att Postnord har sin straff policy att det inte går att köpa i från Aliexpress längre om dom nu har dessa Li-Po's.
          Jag kanske får ta och prova detta 18650 batteriet.
          Hoppas att det funkar.
          Peter
          Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
          • mrfxcoupe
            • 260
            Ber om ursäkt Kenny för jag råkat kapa din tråd lite här..trodde inte det skulle bli så.
            Hoppas ditt bygge går bra och att du kan uppdatera här hur premiären gick.
            Peter
            • Kenny
              • 261
              Det gör inget,
              Hobbyking EU har flera 1-cell som är lämpliga.
              tex. denna
              https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ngle-cell.html
              bygget har hakat upp sig lite, väntar på delar som behövs.
              //Kenny
              Young enough to know I can,
              • Kenny
                • 261
                Småplock
Namn: DSC_0037.jpg
Storlek: 40,9 KB
                Servo för sidoroder, Det är gott om plats under rodret så jag ska testa
                med servot direktkopplat.
Namn: DSC_0038.jpg
Storlek: 37,9 KB
                En nackdel blir att rörelsen blir ca halva servots utslag.
                Sporrhjulet får ett eget servo.
Namn: DSC_0039.jpg
Storlek: 56,0 KB
Namn: DSC_0040.jpg
Storlek: 51,4 KB
                Pillat dit luckorna, plsten verka vara fet av vax på ytan. Fick tvätta med aceton innan epoxyn fäste.
                Ett par fjädrar fästa i stället sköter manövrering av luckorna.
                //Kenny
