Modifera en Hobbyking (CMPRO) AT-6 ARF
  • Dykarn
    • aug 2009
    • 167
    Avgassystemet blir ett riktigt bond-snide! Lite osäker på om det blir lite väl strypt, men det återstår att se :-)
    Piper Cub va?
    • Per P
      • 1287
      Det där blir fint!! Häng nu bara på en alldeles för stor propeller med låg stigning så den slår i ljudvallen också så blir det kanonskala!!:thumbup::thumbup:
      Våga vägra Powerbox!
      Futaba T26SZ
      • Dykarn
        • aug 2009
        • 167
        Ja det vore fint d! Men det blir en 20*8, lite problem med markfrigången annars..
        Piper Cub va?
          Ursprungligen postat av Dykarn
          Hoppas bilderna är åt rätt håll nu då :-)
          [ATTACH=CONFIG]57356[/ATTACH]
          Jodå, nu är bilderna rätt!
          Ser ut som väldigt kort nos, blir det till att blya i motorkåpan, månntro?
          • Dykarn
            • aug 2009
            • 167
            Ja det är kort nos på Sk-16. Men har en lite tyngre motor och får lite vikt i avgassystem mm så hoppas på att slippa behöva blya.
            Piper Cub va?
            • Dykarn
              • aug 2009
              • 167
              Prototyp av avgassystem. Risk att det blir för litet slutrör som stryper motorn för mycket.
              Får väl veta säkert efter provkörning. Men det är kul att det inte blir någon svensson ARF.. :-)
Namn: 99.jpg
Storlek: 144,7 KB
Namn: 100.jpg
Storlek: 187,2 KB
              Piper Cub va?
                • 7712
                Tjusigt!
                Men...
                På sista bilden ser det ut som om du lött ihop rören med vanligt lödtenn.
                Det håller INTE för värmen, det måste hårdlödas/silverlödas.
                • Dykarn
                  • aug 2009
                  • 167
                  Lodet innehåller 2% silver. Tror du det funkar?
                  Har inte så mycket erfarenhet av sån här lödning.
                  Piper Cub va?
                    • 7712
                    Nä, knappast.
                    Silverlod (plus flussmedel) behöver ca 650 grader för att smälta, det håller för avgasvärmen.
                    Vad har ditt lod för smältpunkt?
                    • mrfxcoupe
                      • 260
                      Du måste lägga upp en video när du fått igång motorn. Mycket intressant konstruktion.
                      • Dykarn
                        • aug 2009
                        • 167
                        Ibland blir man ju lite övertaggad! Jag tänkte bara dona till den här arf:en lite så där lagom, men det är svårt att hålla sig.. Motoratrappen fick sig en liten duvning den med i farten.
                        Får se om min polare har fått hem folie att göra dekaler av i veckan.
Namn: 5.jpg
Storlek: 206,6 KB
Namn: 32.jpg
Storlek: 63,5 KB
                        Piper Cub va?
                        • mrfxcoupe
                          • 260
                          Mycket snyggt. Blir lite sugen på en SK-16 själv. Hur gick det med avgasröret. Har du provkört motorn med den på?
                          • Dykarn
                            • aug 2009
                            • 167
                            Nej har inte kommit till provstart än. Ska ta en film å lägga ut när det är gjort. Om det funkar så vore det ju fränt.
                            Piper Cub va?
                            • Dykarn
                              • aug 2009
                              • 167
                              Nu är motorn startad. Tillfällig bränsletank, men bör få hem den rätta i början på veckan.
                              Ja, lödningen måste göras om och hårdlödas, den smälter upp närmast cylindern.
                              Ljudet är helt ok, men förgasaren måste justeras in bättre.
                              Jobbar vidare med projektet..
                              Piper Cub va?
                              • Dykarn
                                • aug 2009
                                • 167
                                Håller på att väga in den nu och det verkar som om jag måste i med 750gr i nosen. Baktung jäkel det här!
                                Trodde jag inte skulle behöva så mycket med tanke på den motorn, men det är väl bara att blya på..
                                Lurar på om jag ska form-gjuta bly.
                                Piper Cub va?
