Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    • 3961
    #61
    ja det blir ett stiligt plan !
    jag som hatar å bygga ! men kul att se dom som kan och orkar !
    väntar med spänning på det färdiga resultatet å icka att förglömma bilder å film på premiären !
    Jag hoppas att det blir ett stiligt plan!
    Bilder och eventuell film kommer att presenteras när kärran är klar.
      • 3961
      #62
      Kört fast och tappat motivationen jag har med min P-47. Jag jagar och jagar och har nu satt en Akilles häl att runda under min julledighet så att jag kan gå vidare och få upp den i sommar.
      Vad har du kört fast på? Ibland när det har fastnat för mig så brukar jag få inspiration från andra.....klubbkompisar, familjen eller vänner. Det brukar lossna då. Ibland, som nu vad det gäller B-25an, så drar jag igång ett bygge parallellt och vips så är motivationen tillbaka.
        • 3961
        #63
        Så har jag kommit igång med byggandet på nytt.
        Limmade dit en hel del balsaklossar för gångjärnen. Det skall dit en del material till innan detta är klart.
        Formade även till ändarna på bommarna.
        Detta är verktyg som jag verkligen kan rekommendera! Jag var inne i en ramaffär som även säljer konstnärsmaterial. Och då hittade jag dessa som fungerar suveränt som spackelspadar!
        • Daniel L
          • 1250
          #64
          Göran du är verkligen en mäster byggare.
          Jag hoppas att jag ska kunna försöka komma i närheten av din bygg kvalite med min spitfire.
          ps kom på en ganska rolig sak, istället för att lägga upp en massa bilder
          kan man ju göra en film om hur mycket man har byggt sedan sist.
          (detta har i alla fall jag gjort )
          Daniel L
            • 3961
            #65
            Jag tackar så mycket för berömmet Daniel!
            Du är på god väg att bli en väldigt duktig modellbyggare själv. Bara det där med att bygga om stabben 2-3 gånger för att få den bra är ett tecken på envishet som kan vara nödvändig ibland! :lol:
            Har du lagt ut den där filmen? Det verkar spännande!
              Då kanske det blir mer fart på P-47an oxå.
              Var tvungen? att göra om sporrhjulet vilket krävde ett smärre ingrepp i själva kroppen. Allt är klart och ska BARA lackas om. Det är där det sprack. Viljan finns och har kännt den senaste tiden att jag verkligen vill få det klart så modellen kan färdigställas, men nu har tiden satt en käpp i hjulet. Julen kom aldeles för fort i år. Harmonerade inte med mina planer kontra jobb och familj :?
              Där kom min Akiles häl in i bilden. Ska ta mig förbi den och lacka planet under julledigheten. (Hoppas jag ska jag väll tillägga)
              Har också planer på att dra igång ett lite mindre projekt vid sidan av, en J21 från MJD ligger på hyllan i en liten kartong. Bara väntar på att bli byggd
              • Daniel L
                • 1250
                #67
                nu är filmen upplagd efter en massa pillande och funderande.
                viddler var inte den lättaste hemsidan all lägga upp filmer
                men det blev i alla fall bra kvalite
                Daniel L
                  • 3961
                  #68
                  Jag verkligen älskar det där med Bara..... :lol: :lol: ] Känner igen det så väl och vet att det kan kännas som en hel mur man måste ta sig över även om den bara består av ett tegellager.
                  Jag kommer själv att sätta igång och måla min Henschel 126 nu i veckan och det har varit något som jag "bara" hade kvar att göra. :oops: Om du inte har snickrat ihop någon av MJDs byggsatser tidigare så kommer du att gilla dem. Jag har byggt B-17 och hade några helt underbara dagar medan jag byggde den. Och den flyger helt suveränt!
                    • 3961
                    #69
                    Jag har precis tittat på den och den blev helt klart godkänd! Ett bra sätt att köra en snabb resumé på!!!
                      • 3961
                      #70
                      Jag får önska er alla en riktigt God Jul! PDT_Armataz_02_12
                      Nu skall jag iväg en kort runda till lokalen och önska planen en God Jul!! PDT_Armataz_02_03
                        • 3961
                        #71
                        Det blev lite byggande när jag ändå var i lokalen innan Kalle Anka.. :lol:
                        Tillverkade och limmade dit "webbar" i klaffarnas och luftbromsarnas utrymmen.
                        Jag tillverkade även utfyllnaderna till klaffarna och luftbromsarna.
                          • 3961
                          #72
                          Så har jag till sist lyckats få dit gångjärnen. Det är inte riktigt klart för jag skall ha dit lite fler saker. Men det kommer det bild på senare.
                            • 3961
                            #73
                            Fortsatte med gångjärnsinstallationerna idag. Jag monterar först ett mässingsrör med 5 mm innerdiameter. Detta gör jag för att dels förstärka gångjärnspinnen då den kommer att sticka ut en bit ifrån vingen och dels för att om gångjärnet går av så är det bara till att borra ur resterna och montera dit ett nytt.
                            Så här kommer det att sitta i vingen. Det kommer att se ut på ungefär samma sätt i rodret.
                            Jag tröttnade på att spetsen på bakkanten av fenan gick av hela tiden. Så jag blandade ihop en mix av microballonger och epoxy, smetade dit blandningen och när det var torrt så slipade jag till rätt form.
                              • 3961
                              #74
                              Monterade dit de sista mässingsrören i fenorna.
                              Och sedan var det dags för slipning. Slipa, spackla, slipa, spackla osv......
                              Och när jag till slut var nöjd så bestämde jag mig för att klä undersidan på planet innan jag vänder på den och ger mig i kast med ovansidan.
                              • Daniel L
                                • 1250
                                #75
                                en liten snabb fråga bara.
                                jag har likadana pingångjärn till mitt höjdoch sidoroder på min spitfire men varför har du mäsingsrör runt om dem??
                                är det något jag också borde tänka på att göra??
                                Daniel L
