Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    Jösses vad du skräms :shock:
    Men stort grattis till nya lokalen, och lycka till!
    Den som väntar på nått gott...
      • 3961
      #632
      Tack pågar!
      Jag ser verkligen fram emot den här flytten så att det blir lite bättre plats i verkstaden!
        • 3961
        #633
        Så var det mesta på plats och då kan man ju tjuvstarta med att fortsätta reparera Vampiren.:lollypop:
        Jag började montera ihop topluckan som gick sönder i kraschen.
        Den här sidan var mest skadad på huven. Den bestod av 4 stora bitar en en bit som var.....låt om säga så här...det hade varit väldigt tålamodsbeprövande att sätta ihop den igen. :sarcastic:
          • 3961
          #634
          Det stora hålet på höger sida på luckan har jag numera plankat om.
          Det lilla hålet på vänster sida krävde bara att en liten bit balsa fälldes in och sedan spacklades över.
          • TomasE
            • 368
            #635
            Ska du passa på att byta ut piloten???
            Eller han kanske är lite mer erfaren nu till nästa gång han ska provflyga kärran.
            //TomasE
              • 3961
              #636
              Det finns allvarliga funderingar på att byta ut den där piloten eftersom han uppvisade en viss form av feghet genom att hoppa och ta med sig hela topphuven!:sarcastic:
              Men det är även möjligt att han får en chans till.....
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                #637
                Är det samma pilot som sågs stå och svarva i modellflygnytt?
                Likheten är slående och i såna fall måste du ju vara rädd om en sån mångsysslare??
                • TomasE
                  • 368
                  #638
                  Det kanske är rätt att ge honom en chans till.
                  För vi alla kan ju ha en dålig dag ibland :sarcastic:
                  • marell01
                    • 831
                    #639
                    Jag skulle vilja se Sotarn med rosa skägg... hahaha
                      • 3961
                      #640
                      Piloten som stod och svarvade i Modellflygnytt är den pilot som fick ge sig ut på det farofyllda uppdraget att rädda piloten med det rosa skägget när han väl hade landat mitt ute i stubbåkern.:sarcastic:
                      Beslutet har tagits att han får en andra chans.
                        • 3961
                        #641
                        Ursprungligen postat av TomasE
                        Jo, han får en andra chans.
                          • 3961
                          #642
                          Skägget har varit rosa en väldigt kort stund en gång i tiden. Som tur är finns det inga kända bilder från tillfället.
                            Det är nog en stor förlust för mänskligheten... :sarcastic:
                              Jag hade förmånen att få besöka Görans nya hobbylokal i ondags kväll, och jag kan bara säga en sak. WoW, det där kallar jag hobbylokal. Nu hade du av förståeliga skäl inte fått ordning på allt ännu eftersom mycket var nerpackat i lådor och kartonger, men det här kommer att bli toppen. Ljus och varm lokal med 2 rejäla bord i mitten och fönster som släpper in lite sol så att du slipper att gå ut för att se om vintern övergått till vår. Framförallt så kan du nu gå runt projektet som du jobbar med för tillfället. Kanon helt enkelt. :thumbup:
                              Vi höres
                                • 3961
                                #645
                                Ursprungligen postat av Mr J
                                Det tror jag med!
