Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
När jag pysslade med noshjulstyrningen så upptäckte jag att jag hade inte fulla utslag på styrningen. Så det var bara till att montera ur stället, plocka isär det och kunde konstatera att.....
...den lilla pinnen som greppar tag i styrarmen på stället när stället fälls ut hade slagits in så pass långt att den nätt och jämnt fick tag på styrarmen. Det var inte så svårt att reparera. Knacka ut den...tvätta av den...kleta på lite JB Weld...knacka in den igen och vips fungerade saker och ting som de skall.
Sista reparationen som behöver göras. En bit saknades vid servoluckan på höger yttervinge.
Tjuvstartade lite med målningsarbetet. En del svart innan kabinhuven limmas på plats.
GöranKommentar
Bottenfärgen har kommit på plats. Jag använder WarbirdColors färger. Jag gillar verkligen att jobba med den här färgen.
Just när jag lade på den här färgen så var det 27 grader varmt med 75% luftfuktighet. 15 minuter tog målandet och då lade jag tre lager. Och när jag var klar så var färgen torr. Ingen väntetid här inte! :sarcastic:
GöranKommentar
