Glasning!
Det här är ett klibbigt ämne.
    Glasning!
    Som läsaren kanske förstår så är mästerbeskrivningen av ett sätt att lägga glasfiber inte min utan är skriven av Sweeper/Göran!
    Så jag har tagit mig friheten att saxa ur inläggen o klistra dem för det finns gott om tips hur man gör här:
    Jag tänkte visa hur jag gör när jag lägger på glasfiber. Och jag vill verkligen poängtera att så som jag beskriver det är det sättet som jag har kommit fram till att det passar mig. Det kanske inte passar alla utan var och en får finna sin egen metod....som så mycket annat!
    Det är dags att lägga på glasfiber. Jag använder 50g/m2 väv. Och som lamineringsepoxy använder jag Pacers Finishing Resin. Jag har provat lite olika sorter och kommit fram till att detta passar mig som handen i handsken. Det blandas 50-50, har en öppentid på cirka 15 minuter, härdar på cirka 3-4 timmar och är hanterbart då (fullt genomhärdat på 24 timmar som alla andra epoxysorter) och är framförallt väldigt lättslipat.
    Verktygen som jag använder när jag kapar till duken.
    En sopborste med naturfiber
    En tuschpenna
    En stållinjal
    En kniv med ett SKARPT blad
    Och en sax med ett tight klipp
    och framförallt en bordsyta som jag inte är rädd om
    Det är bara till att mäta upp hur stora bitar jag behöver, märka ut dem på duken med tuschpennan och skära med kniven mot linjalen.
    Sedan flyttar jag bara över dukbiten till planet, rättar till den och drar försiktigt med borsten över den för att dels släta till den och dels ladda den statiskt. Då dras den till balsan och ligger väldigt stabilt och detta underlättar sedan när jag stryker ut epoxyn.
    Därefter är det dags att lägga på epoxyn. Ut med det i en tunn sträng i mitten av dukbiten. När det gäller epoxyn så är det bättre att blanda många små blandningar än en enda stor. Jag brukar blanda i små 3 cl muggar och en halv sådan brukar bli lagom att jobba med. Och det är som sagt lättare att blanda till en ny liten mugg än att behöva kasta en stor som har börjat härda.
    Och sedan är det bara till att börja stryka ut blandningen från mitten ut mot kanterna med jämna lugna rörelser. Det är inte meningen att duken skall fyllas i detta skedet. Den skall bara precis fästas mot balsan. När jag har fått ut epoxy över hela ytan tar jag bort så mycket som möjligt av epoxyn så att ytan ser väldigt matt ut.
    För att komma in ordenligt i hörnen så använder jag en styv pensel. Engångspenslar går att återanvända genom att tvätta dem i aceton eller t-sprit.
    Om det blir för mycket epoxy någonstans där jag inte kommer åt att skrapa bort det så använder jag vanligt torkpapper och suger upp det med. Det skall som sagt vara mycket lite epoxy på ytan, det skall bara bara en väldigt matt yta i detta skedet.
    Och så här långt kom jag. Nu skall det få härda till imorgon då jag skall lägga på det andra lagret med epoxy. Så fortsättning följer imorgon!
    Så kommer fortsättningen på hur jag gör när jag lägger glasfiber på en träkärra.
    Jag vill bara göra ett tillägg som jag egentligen skulle ha nämnt redan igår. Det är väldigt, väldigt viktigt att man har slipat till en jämn och fin yta INNAN man lägger glasfiber. Har du en ojämnhet så kommer den att synas när glasfibern är på plats. Så det blir en hel del slipande som måste utföras innan man sätter igång med glasandet. Och se till att få ytan så dammfri som möjligt. Det underlättar det kommande slipningsarbetet avsevärt.
    Först skall all överflödig glasfiberduk bort. Man kan använda en skarp kniv när man gör detta jobbet, men jag föredrar i det längsta att göra så här.....
    ....en slipkloss laddad med 150 slippapper. Och jag drar den snett över kanten och vips.....
    ....så lossnar duken och jag får en snygg kant. Men nu hör det till saken att ibland så kommer man inte åt alls med slipklossen och då använder jag en skarp kniv och skär väldigt försiktigt bort överflödet.
    När den överflödiga duken är borta så börjar det roliga. Nu skall alla småskavanker slipas bort. Jag använder min trogna slipmus så mycket som möjligt och jag har ett 120 papper på den. Det enda som skall slipas bort är de små förhöjningar som ibland dyker upp när man lägger glasfiber på trä. Så det gäller att vara försiktig med slipandet så att man inte slipar igenom duken. Man skall faktiskt inte slipa ner i duken överhuvudtaget. Men ibland händer det och det är inte hela världen. Blir det bara ett litet hål så fylls det igen vid andra strykningen med epoxy. Blir det ett större hål så är det bara till att klippa till en bit duk och stryka dit.
    När slipandet är klart så blandar man till en ny blandning med lamineringsepoxy. Det kommer att gå åt avsevärt mycket mindre nu när duken bara skall fyllas. Jag använder samma verktyg som innan; ett plastkort och en pensel. Jag har fått rådet och provat med att blanda i vanligt talk i epoxyn för att få den mer lättslipad. Men jag kom fram till att det kändes bara onödigt då den epoxyn som jag använder är lättslipad redan från början. Så jag blandar på samma sätt som innan.
    Nu skall det här bara härda tills imorgon. Då skall det slipas på nytt.
    Det kan verka som om detta är ett omständigt arbete och det är det första gången man gör det. Men sedan inser man att det är värt allt arbete då finishen blir makalöst bra. Och med tiden så blir man ganska snabb på att göra detta.
    // Göran
      Bra ide' Bokis PDT_Armataz_02_43
      • kenneth67
        • 2545
        toppen tips .... nu vet jag hur att klä min p40!
        • mds
          • sep 2007
          • 524
          Hej Bokis
          Kan man klä en spryglad vinge/kropp på samma vis eller måste den vara plangkad?????
            • 3989
            Skall du använda glasfiberväv så måste vingen vara plankad. Annars så kommer epoxyn bara att rinna igenom och i bästa fall "bara" skapa en massa droppar på baksidan. I värsta fall fyller du utrymmet mellan spryglarna med epoxy. Det blir en stabil men väldigt tung vinge.
            Man kan klä en sprygelvinge med glasfiber utan att planka den först. Men då använder man färdiga glasfiberplattor med en tjocklek av 0,2-0,3 mm. Jag har aldrig provat detta men jag vet att engelsmannen Mick Reeves använder dem och säljer sådana via sin hemsida.
            • spitfireIX
              • 6
              Hejsan, en fundering. Går det att lägga glasfiber direkt på frigolitvingar eller måsta man planka den först?
              • ivve
                • 736
                Hej Göran
                Vad är det för ritning du har använt dig av till J-28an ?
                Vilken storlek på turbin är den avsedd för ? Är själv sugen på att bygga en.
                Ivve
                  • 3989
                  Ursprungligen postat av spitfireIX
                  Det går att lägga glasfiber direkt på en frigolitvinge. Problemet som uppstår är att du kommer med största sannolikhet få en tung vinge på grund av all epoxy som går åt för att dels fylla väven och dels för att fylla ut håligheterna som finns i frigoliten. Du kan ju alltid prova med de där glasfiberskivorna som jag nämner i texten ovan och som säljs bland annat av Mick Reeves. Alternativt planka vingarna med 2-3 mm balsa beroende på hur stora de är och sedan lägger du på 25-50 grams väv också beroende på hur stora de är.
                  Jag hoppas att du är nöjd med svaret, om inte så är det bara till att skjuta igen så gör vi ett nytt försök med ett svar.
                    • 3989
                    Ursprungligen postat av ivve
                    Hej Göran
                    Ivve
                    Hej Ivve
                    Det är en ritning som är gjord av en kille i USA vid namn Kerry J Sterner.
                    Om jag inte har helt fel för mig så finns den i skalorna 1/4, 1/5 och 1/6. De är CAD ritade och jag skulle vilja säga att de är väldigt bra. Den som jag bygger är egentligen avsedd för en 8-9 kilos turbin. Men det är ju alltid roligt med lite mer kraft.
                    Här hittar du lite om 1/4 versionen.
                    Kerry har tävlat med sin Vampire på Top Gun och placerade sig inte helt fel i prislistorna.
                    Vill du veta mer så är det bara till att höra av dig. Jag finns i Nyköping om du vill kika på min snabbbygges version av kärran. Jag kommer att bygga en till lite längre fram med lite mer detaljering.
                    • ivve
                      • 736
                      Vampire
                      Hej Göran.
                      Tack för ditt svar.
                      Jag misstänkte nästan att det var Kerry Sterners Vampire du höll på med.
                      Har skickat en förfrågan till BelAir. Det är 1/5 som jag tänkte satsa på.
                      Vad använder du dig av för ställ ? Är det Sierra, det är väl egentligen dom enda som är vettiga i det här fallet.
                      Vad hamnade du på för vikt ? Tänkte att jag kanske kunde stoppa i min P-80, borde räcka mer än väl för skalenlig flygprestanda.
                      Ivve
                        • 3989
                        Jag använder Sierras ställ. Darrell på Sierra tillverkar även ett skalanoshjul till det här stället. Men gör inte misstaget som jag gjorde och beställ bara stället och tro att du skall kunna beställa noshjulet senare. Jag beställde ett noshjul i våras. Och jag har fortfarande inte fått det.
                        Vikten har jag ingen aning om. Men så fort jag har slutmonterat kärran så skall den upp på vågen.
                        • spitfireIX
                          • 6
                          Jag tackar för svaret, jag håller på med en Byron F-16 som jag har fått tag på. Och det är frigolitvingar och frigolitfena.
                            • 3989
                            Jag håller på och bygger en Jethangar International byggsats av en Corsair II A-7E och den har också frigolitvingar. Jag plankade dem med balsa och fick en väldigt fin yta för glasfibern.
                            • emilb
                              • 6
                              jag har med stor behållning läst de illustrativa instruktionerna för glasning och känner mig taggad att sätta igång. Har lite frågor av praktisk karaktär till Göran eller någon annan kunnig:
                              1. Jag noterade av bilderna att du verkade glasa in hela undersidan på en gång men hur gjorde du med bommarna? Lät du glasfibern gå ner halvvägs runt eller vad?
                              2. Hur gör man med skarvar? Min kropp är så lång att det knappast finns ett stycke som passar. Ska man försöka lägga skarv i skarv och blir det spackling som behövs där efteråt då?
                              3. Det är ju ganska små satser man blandar åt gången eftersom man bara har c:a 15 minuter på sig. Men hur gör man när epoxyt börjat härda på ett område och man börjar smeta ut det nya? Spelar det ingen roll att den tidigare utsmetningen redan börjat härda eller ska man vara försiktig med att överlappa olika satser av epoxy?
                              4. Jag har nu skaffat ritning och cnc-utskurna spant för min dröm-maskin: Short Sunderland. Det är en fyrmotorig flygbåt med riktig kölform. Hela konstruktionen är plankad, vingar, stabbe och kropp. Som övning bygger jag nu först en Seamaster 40 med liknande kölform. Jag tänkte glasa även övningsmodellen så de värsta misstagen görs nu och inte sen. Har du några tips gällande själva kölen? Den är V-formad ungefär såhär:
                              Ska jag göra glasningen av själva V:et i ett stycke och låta sidorna överlappa något (har hört att för skarpa kanter inte går bra med glasfiber)?
                              Det finns andra former på modellen som är mer räta och U-formade:
                              |_|
                              Vad rekommendar du där gällande överlapp och arbetsordning?
                              5. Jag har börjat sniffa butiker efter glasfiber och det verkar inte vara så många som har något större sortiment. Konstruktören av Short Sunderland (Tony Nijhuis) rekommendar 17gr /m2 men det har jag inte hittat någonstans. Känner du till någon bra leverantör?
                              6. Läste även guiden för glasning på din sajt Admin RC Scalebuilder och där rekommenderas bla Zaps Resin. Den verkar finnas hos de flesta hobbyhandlare men frågan är om den är bra, vad tycker du?
                              Det här blir min första glasning och det ska bli riktigt kul!
                              mvh
                              Emil
