Tack för det, det skall jag kolla på.
Glasning!
Det här är ett klibbigt ämne.
http://www.mbs-rcmodels.se/glasfiber...b2-2-0m%c2%b2/ 50 grams väv ger en slitstark yta för en kärra i din storlek.
http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-...nishing-resin/ Blandas 50/50 och är slipbar efter 5 timmar.
GöranKommentar
"Fuktas" tycker jag nog var lite i underkant. Väven måste absolut genomvätas ordentligt annars uppnår du aldrig full hållfasthet.
Är det så att man dränker den för mycket så drar man lätt bort det överflödiga med ett gammalt kreditkort eller liknande och går efter med hushållspapper o suger upp dom eventuella sista "blöta" fläckarna.Kommentar
Min leverantör av polyester, Epoxy, glasfiberväv, kevlar, kolfiber mm mm är www.bhp-glasfiberprodukter.se och ligger i Klågerup , norr om Bara. Dom säljer även till oss hobbyutövare och är mycket bra att handla av.
Kay krut Glöd, ja!Kommentar
Antar att du menar hur mycket epoxy som går åt för att mätta en 50gr väv, blir ju inte laminat förän det har härdat. ;-)
Normalt för en 50gr väv är ca 40 gr, men det är lite olika för olika typer av vävar och tillverkare, sedan är väl det under idealiska förhållanden, vacuum infusion mm så man får nog lägga på några gram till för att vara säker.
Det står annasr att läsa på R&G:s sida om man trycker på "read more" under specarna http://shop1.r-g.de/item/190105-PA-090Kommentar
Nu har jeg været inde på denne hjemmeside, men jeg får bare fejlmelding 505. Virker den for andre ?.
Kan du Kay, evt oplyse om priser.
