Glasning!
Det här är ett klibbigt ämne.
  • Sebbe
    • mar 2008
    • 190
    Gott folk! Tipset om att våtslipa är helt fantastiskt! Man får en så perfekt yta man bara kan tänka sig och slipper allt damm och kli!
    Det lokala apoteket hade inga burkar att sälja. Men jag hittade engångs shotglas som rymde 5cl, de funkar lika bra de! Dock får man slänga dem efter användning men 50st för 35kr är det värt!
    Jag vill dock rekomendera handskar vid våtslipning. Händerna känns mycket torra och konstiga efter en dags slipning.
    //Sebbe
    • Pumpe
      • okt 2011
      • 341
      Bra guide men när jag snabbläste så saknar jag något, möjligt att det står i texten ovan men en påminnelse är nog på sin plats.
      Använd alltid nitrilhandskar, heltäckande kläder samt lämpligt andningsskydd när ni jobbar med epoxy.
      Tex latexhandskar är inte helt täta och kan släppa igenom vissa allergiframkallande ämnen in till huden.
      Bra ventilation är också högt prioriterat.
      Epoxyallergi kan dyka upp när som helst om man får det på huden och har man en gång råkat ut för det så kan man aldrig mer jobba med epoxy.
      • mogge
        • nov 2011
        • 377
        Så rätt Pumpe. I ungdomen höll jag på med tung industri, därav halvdöv, senare oljetankers o plattformar med branddörrar i asbest,därav astman. Nu till glasning. Igår förmiddag skulle jag glasa en vinge,skev o fena. Solen sken o jag utförde mitt exellenta arbete på balkongen. Men hösten närmar sig temperaturen sjunker så efter sisådär 7-8 timmar var det lika klibbigt. Jag tog in allt i värmen o numera luktar det ju inget så jag glömde helt enkelt bort bitarna. Sedan blev det läggdags. Mitt i natten vaknade jag av ett eländigt illamående samt huvudvärk. Var tvungen idag att åka till Malmoe o hälsa på sonen för att komma bort från ångorna. Man kan inte nog varna för riskerna med epoxi som Pumpe så riktigt påpekar.
          Vilken typ av epoxy använder du?
          Är det polyester så ska du nog inte jobba med det överhuvudtaget i hemmet, för det luktar bäver.
          Det finns andra sorter som i princip är luktfria. T.ex z-Poxy eller biltemas.
          • mogge
            • nov 2011
            • 377
            Jo,jag vet Lelle. När det luktar bäver känner man att det är farligt. Detta var Biltemas o det luktar, om inte björnbär så inte illa iaf. Men det är som sagts lika farligt. Tror jag?
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
              Precis, eftersom polyester luktar starkt så förstår man att det inte är speciellt hälsosamt men som mogge skriver så luktar det inte mycket av epoxy.
              Nitrilhandskar, nitrilhandskar, nitrilhandskar
              Heltäckande kläder.
              Ventilation, ventialtion, ventilation
              Tänk även på att vi använder epoxylim titt som tätt. Där kan det ju gå att ersätta nitrilhandskarna med tex PVC eftersom det är så korta stunder men man ska tvätta händerna väldigt noga direkt efter man är klar.
              • frznlogic
                • aug 2012
                • 176
                Snabb fråga, vart köper ni era nitril handskar?
                Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
                  Jag köper mina på "arbetarboden" i Södertälje. Tror nog att det finns liknande affärer på alla orter. Kanske på Tools.
                  Köper en kartong åt gången, och dom kostar inte en förmögenhet.
                  Är lite nojjig så jag använder alltid handskar, även vid små satser av
                  epoxylim.
                  Inga PVC-handskar i samband med epoxy!
                  Ha de´
                  • frznlogic
                    • aug 2012
                    • 176
                    #39
                    Tack för svar! Jag har inte glasat något själv men epoxy använder man ju titt som tätt. Har använt PVC handskar eftersom jag har det tillgängligt och så undviker jag all hudkontakt så långt jag nu lyckats.
                    Får se om jag kan få tag på några nitril handskar helt enkelt. :-)
                    • mogge
                      • nov 2011
                      • 377
                      #40
                      Jo, nu sitter jag i solen på balkongen o glasar toppen på min Vigg. Under tiden jag rör min blandning, de jag för övrigt inte varit så noga med, lyssnande på ZZ-top, upptäcker jag i solen att burken jag rör i liknar Saturnus ringar. Trots att jag rört en stund så har det alltså inte blandats. Det måste vara mycket viktigt att röra runt länge nog så allt blandas. Samtidigt är det jättebra att man uppmärksammar faran med alla dessa kemikalier. Detta sagt av en som inte varit så noga med Tri- Soda -Epoxi tidigare. Men visst med ena stortån i graven o hyffsad ålder så har det gått rätt bra ändå. Tur? Mogge
                      • senmathal
                        • 1812
                        #41
                        För några år sedan använde jag några liter epoxi till en båt där däcksduken ersattes med glasfiberväv och epoxi. Naturligtvis läste jag på en del om förfarandet och där varnades det speciellt för att slipa icke helt uthärdad epoxi. Flytande skulle däremot inte epoxin vara fullt så farlig. Nu är den laminatepoxi man använder till båtar lite speciell då den helt saknar lösningsmedel. Helt uthärdad var den 24 h epoxi jag använde först efter någon vecka. Hård och slipar var den dock efter ett dygn i 20 grader.
                        Precis som det har sagts här sades i boken jag läste. En del utvecklar allergi en del inte. Men de som gör det kan aldrig mer vara i närheten av epoxi.
                        /Mats
                        • flygrc
                          • aug 2013
                          • 329
                          #42
                          Bra tråd Tänkte lägga till lite tips.
                          Lägg på ett lager cellulosalack på balsan, slipa med fint papper bara för att få bort de små "nopporna"
                          Använd klistertrasa för att få bort dammet.
                          Lägg på ett lager till.
                          Lägg på glaset och sedan dutta fast det med en tygbit med lite aceton, då fäster glaset så man inte behöver vara rädd för att det flyttar sig när man drar på epoxin.
                          En kortlek är bra,använd korten för att dra bort överskott av epoxi, dutta med torkipapper funkar med.
                          Var försiktig med våtslipning, det är lätt hänt vatten kommer in på balsan och då sväller balsan...
                          Det som luktar värst är oftast inte farligast... saker som epoxi och polyuretan luktar nästan inget men är riktigt lömska grejer :(
                          • affas
                            • 204
                            #43
                            Brukte plastsparkel tidligere men har gått over til rulle av foam. Ennå enklere å få fin matt yte. Legger kun epoxy for å feste i første runde og blander inn 10% aceton i runde to. Gir en super finish som er enkel å bruke. Bruker West Systems epoxy.
                            Med vennlig hilsen
                            Alf W. Hansen
                              Vart köper ni eran glasfiber och epoxy, nu förtiden? Det var ett tag sedan jag köpte, då jag haft ett stort lager som nu tyvärr sinat.
                                Jag har köpt väven från Tyskland ,Gurun är storförbrukare och jag hans materialförvaltare:
                                http://www.r-g.de/de/
                                Epoxi från Biltema,enl. ovan nämnde connaisseur mer än duglig.
