Kmp/Esm Fw 190
  • Zekee
    • 604
    I helgen har jag bara hamstrat delar. Vart bilintresset som fick styra lite denna helg ist, så igår vart det buskörning på ett gammalt flygfält med evon, sen cruising i ljusdal. Så idag sitter man med träningsvärk i vänster benet... (vart mycket kopplande och slirande på koppling i det cruisingtempot )
    Fått glasfiberplattor från modellhobby och lite servokabel förlängare. Kanske blir lite bygga/fota ikväll. Tyvärr har jag bara glasfiber till ena ställ luckan för jag observera inte riktigt hur små plattorna va när jag skicka in polaren dit. Men kan ju börja spåna lite hur det kommer att bli på ena sidan. Sen har jag sökt lite på nätet hur kanonerna på vingarna ser ut på fw190. Nån som sitter inne på nått bra? :P
    Proud Member of Ånge modellklubb...
      Här finns en del matnyttig info:
      http://www.vectorsite.net/avfw190.html
      http://www.white1foundation.org/
      Lite bilder:
      /\/\vh // /\/\r J.
        Härligt MrJ, nu fick jag lite extra material till mitt kommande FW190 bygge.
        Hoppas på byggstart inom någon vecka. Har precis fått upp nya väggen i hobbyrummet så nu ska det bara upp några skåp och hyllor så ska vi nog vara på G :rofl:
          Varsågod, det är bara kul om det kan vara till nån nytta
          /\/\vh // /\/\r J.
          • Zekee
            • 604
            Tackar för länkarna Mr J. Nu hittade man ju massa rolig info! Kmp förebilden Gelbe 11 (Gul 11) flögs av en Alfred Bindseil 1944. 5 nedskjutningar, MIA 20:e juli 1944.
            Jo, det har grejjats lite idag. Nu börjar det dra ihop sig för att limma ihop vingarna. Alla servon och förlängare är monterade. Ritade upp hur luckorna ska se ut, ska nog delas nere vid hjulet då dom ska vinklas upp mot buken lixom.
            Vad tror ni är bäst att limma glasfibret med? Epoxy eller c.a?
            • Krille
              • 1184
              Rugga ytan du ska limma med 180 sandpapper torka med aceton. Sedan epoxy som är helt klart starkare. Glasfiber plattor brukar dessutom vara av glasfiber och epoxy så det blir limning i samma familj
              //Kristoffer gustafsson
              Helikopter: T-rex 700 DFC,
              Sändare: Futaba T18SZ,
              • Lowflyer
                • 78
                Ursprungligen postat av Zekee
                Jag har Brian Taylors ritning till FW 190. De visar kanonerna. Vet ej vilken modell det är på rak arm. FW 190 var ju utrustade med en herrejösses många olika beväpningar. Hur som helst kan jag ta papperskopior så kan du skala dem till rätt storlek själv. Skicka ett PM om du är intresserad. Gäller givetvis även OMPA och andra intresserade.
                /Lowflyer
                Live to fly, fly to live!
                • Zekee
                  • 604
                  #38
                  Pm:ad!
                  • JeN
                    • 44
                    #39
                    BT´s ritning är en A-4:a, med den "korta" nosen.
                    Här är lite referens foton,
                    Länkar:
                    Ett förslag för att få enkla referenser, är att skaffa en plastbyggsats i skala
                    1/48 eller 1/32.
                    Jesper
                      Ursprungligen postat av Lowflyer
                      /Lowflyer
                      PM skickat från värmland oxå
                      Räknar med byggstart i midsommar helgen eller i veckan efter...
                      Och JeN, bra länkar!
                      • Zekee
                        • 604
                        #41
                        Suveräna länkar!
                        • Lowflyer
                          • 78
                          #42
                          Vad är det för spännvidd på era kärror? Tänkte att det kanske var lättare om jag skalade rätt från början till båda?
                          /Lowflyer
                          • K-Å
                            • 1184
                            #43
                            aluckorna till komposit vingen följer med landställssatsen och ser inte ut att passa till trävingen.
                            K-Å
                            MVH Kjell-Åke Skoog
                            Ordförande RCFF 2023/2025.
                            • Zekee
                              • 604
                              #44
                              Nej, va som jag trodde K-Å. Jag har börjat lite smått med att smida till mina egna...
                              Spännvidden är väl 1800mm om jag inte missminner mig...
                                In flight picture
