"Sandvik" - DH60 Moth SE-ABS
    • 2046
    Nytt projekt på gång...fick ett telefonsamtal och mail för ett tag sedan med undran om jag kunde tanke mig att bygga en modell i skala 1/4 av "Sandvik" DH60 Moth (SE-ABS) Se utdrag nedan:
    "Denna maskin flög min morfars pappa Gösta Andrée Stockholm - Kapstaden T&R år 1929, han skrev sedan boken "Sandviks flygning till Kap". Det var även denna flygning Johan Wiklund med sin SE-AMO gjorde om år 2015. Det finns en hel del på internet att läsa om du är nyfiken, bara att googla på Gösta Andrée.
    På senare år har jag blivit mycket intresserad av Göstas flygarliv, och vill försöka bevara historian med att
    b.la göra ett litet museum med detta tema. Och där vore det fantastiskt med en skalamodell av "Sandvik". En detalj jag funderat på är att eftersom jag avser ha maskinen som prydnad, så behöver den inte vara flygvärdig med elektronik etc. Om du inte gärna vill det.
    Fotografierna som finns på flygplanet är svartvita. Färg på kropp och vingar är gammeldags vit, text i svart, längs med kroppen en rand i gul & blå, samt på motorkåpan sitter en KSAK dekal på vardera sida. Normalt är maskinen två-sitsig, men då ombyggd med en extra bränsletank och därav är den sittplatsen överbyggd."
    Eftersom jag byggde modellen av Johan Wiklunds Moth 60 Major för några år sedan var det ganska enkelt att säga ja till att bygga en modell av det flygplan som var utgångspunkten för SE-AMO och flygningen med denna från Cape to Cape. Ritningsmaterialet fungerar som underlag även för SE-ABS och med bilderna jag fått från uppdragsgivaren bör det gå att bygga en "ganska skalariktig" modell.
    Häftiga bilder från flygningen till Kap 1929! Vill du veta mer om flygningen och historien om Gösta Andrée? Googla på hans namn eller på flygplanets namn/registrering. Det finns mycket info.
    Bygget har kommit igång med att laserskära ca 60 vingspryglar i 3 mm balsa och ca 100 halvspryglar. Har också sågat och hyvlat furulister till vingbalkarna.
    Jag använder en Glowforge CO2-laser på 55W.
    Ett färdigt "balsaark" där spryglarna ramlar ut när man lyfter arket...
    Färdig short-kit till vingarna som gör att det går smidigt att komma vidare...
    Gokväll!
    Kjell
    • 1380
    Kul projekt.
    Skall bli roligt att följa.
      • 2046
      Bygget går framåt...det blir mycket med fyra vingpaneler. Snart dags för capstrips x 80 plus korta capstrips x 132....
      / Kjell
        • 7710
        Imponerande!
          • 2046
          Tack Thomas. Att limma capstrips är ett tråkigt jobb...och multiplicerat med + 130 blir det riktigt tråkigt. Tänkte därför prova en metod jag inte använt tidigare. Använder 0.4 mm plywood och "målar" ena sidan med vanligt vitlim som får torka helt. Skär sedan 5 mm breda remsor i en pappersskärare. Den har rullkniv och klarar fint att skära plywooden. Stryker vitlim på spryglarna och även här får det torka helt. Använder sedan ett kläselstrykjärn på hög värma och stryker fast capstripsen. Vitlimmet hugger direkt och man behöver inte fixera under någon torktid utan kan gå vidare till nästa. Riktigt smidigt och nästan roligt!
          Ha en bra dag!
          /Kjell
          • obodin
            • jan 2022
            • 156
            Smart!
              • 7710
              Det där med vitlim är ju ett gammalt djungeltrick!
              Limmet hugger direkt, och det spara en massa tid och bekymmer med nålar mm.
              Funkar även bra när man ska limma en torsionsnäsa på vingen, går bra upp till 2 mm tjocklek på balsa.
                • 1380
                Bra tipps!!
                Blir snyggt.
                  • 2046
                  Bygget har varit i "standby" ett tag p g a andra projekt men nu är byggbrädan städad. Skrivit ut en sidovy av ritningen och börjat rita in de ändringar som behövs för att backa från DH 82 Tiger Moth till en DH Moth 60.
                  Kroppsidan blir drygt 1.5 meter och jag kan int skära så långa delar i lasern. Delat på mitten och kommer att limma ihop. Moth 60 skiljer sig också från TM 82-an genom att den har hela och släta kroppsidor i plywood och inte uppbyggd och dukklädd som TM 82-an
                    • 2046
                    Fortsatt att limma capstrips, några hundra stycken...en del långa och en del korta. Men nu är alla på plats. Början på lådkroppen också på gång. Allt blir roligare när man kan ana att det ska bli ett flygplan. Också börjat förbereda för att laserskära delarna till stabbe och roder. Kommer att skära ut ramar i lättplyfa. Dom kommer att bli kärnan och sen ska jag fylla på med balsalister i kanterna och som spryglar för att få rimlig profil.
                      • 2046
                      Skurit ut stommarna till stabbe och fena och limmat några balsalister...
                        • 1380
                        Skall bli kul att se hur du bygger stabbe och fena.
                        Dina byggtrådar är inspirerande.
                          • 2046
                          Så här ser det ut när ämnen för ena sidans spryglar är limmade. Gör likadant på andra sidan och slipar sedan till profil på bandslip.
                          I väntan på flera uppdateringar finns det intressanta artiklar och bilder på LAE - bloggen och även på Wikipedia.
                          https://lae.blogg.se/category/tiger-mothoch-moth.html
                          https://lae.blogg.se/2009/october/se...h-special.html
                          https://sv.wikipedia.org/wiki/Gösta_Andrée
                          https://lae.blogg.se/2025/march/cape-to-cape-gosta-andrees-flygning-till-kapstaden-1929-2.html
                          https://lae.blogg.se/2025/march/cape...en-1929-2.html
                          /Kjell
                            • 2046
                            Det går framåt. Överbyggnaden med balsaspant och av 0,4 mm plywood på plats. Det är ett trevligt material att jobba med - lätt att skära med kniv eller klippa med vanlig sax.
                            I den långa tomma nosdelen skall det in en motoratrapp. Jag har hittat en bild på en lämplig motor och tagit hjälp av AI för att skapa en stl-fil för 3D-printning.
                            /Kjell
                              • 2046
                              Provisorisk montering av stabbe och fena som också fått gångjärn.
                              Gångjärnen består av små saxsprintar och en kort 3 mm skruv.
                              Baldakinen har fått lite fler delar och det börjar bli dags att ordna det vridbara bakre vingfästet för övervingen. Vingarna skall gå att fälla bakåt längs kroppen. Både över-och undervingen som ett "paket" med stöttor och vajrar.
                              /Kjell
