JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
  • Matsa
    • 613
    #421
    Tack för svar Marcus
    Då har jag lite mer kött på benen...
    Jag satte ett kraftigare servo och gjorde en axel mellan canardernas axlar med en arm på i aluminium
    för jag fick för mig att jag skulle köra canarderna med fast axel mellan..
    Sidoroder servot fick inte plats i min fena eftersom min fläkt är ca 84mm utvändigt
    så det servot hamnade på sidan om canard servot.
    Mycket trevlig modell att bygga, och om du kommer att göra mera satser av denna
    så tar jag gärna en till. Gillar att bygga :0)
    Mvh Matsa
    Jag hade helt glömt bort detta. Kollar under kvällen.
    Jag gjorde så här:
    Skevservona kopplas till både skev och höjd - så kallad delta/elevon mix. Sen programmerade jag en mix som beroende på höjdutslaget gav canarden sitt utslag. Jag använde värdena i manualen. Sätt denna mix på en strömbrytare så du kan stänga av den i luften. Jag hade den inte på när jag började utan lärde känna maskinen lite först.
    Bygget ser ju mycket bra ut :-)
    mvh
    Marcus
    I hangaren:
    • marell01
      • 831
      #422
      Ursprungligen postat av Matsa
      Mvh Matsa
      Tack för berömmet Matsa, det värmer!!! Nu hoppas ju jag, likväl alla andra läsare att du postar lite byggbilder här i tråden :-)
      mvh
      Marcus
      • Matsa
        • 613
        #423
        Sådärja nu fick min Jas 39'a ben.
        Landställsbenen är en salig blandning av delar från HK och RCPro.
        För att få rätt höjd och att kunna få in noshjulet innanför kroppen blev jag
        tvungen att höjja upp det 10mm i kroppen.
        Då blev ju givetvis noshjulsaxeln för kort, men jag hittade en gammal stjärnmejsel
        som jag offrade för uppgiften.
        Nästa steg blir att göra iordning landställs luckor i nosen med servostyrning
        de till huvudställen är färdiga.
        Matsa...
        I hangaren:
        • Matsa
          • 613
          #424
          Nosstället blev vajjerstyrt men jag hade stora problem med att fälla in det då jag har dubbla hjul fram det vred sig varje gång
          så jag fick hjälpa till att styra upp den för att den skulle gå in i hjulbrunnen.
          Till slut så lessnade jag efter en hel drös med försök och bara lät hjulet gå hela vägen själv.
          Gissa om jag blev förvånad när följande inträffar:
          Det blev lite mer avancerat än det var tänkt, men hur många Jas 39'or har roterande noshjul samtidigt som det
          fälls ut / in?
          Har nästan nött ut min 4 cells acc nu med noshjulet och varenda gång funkar det
          hmm tror det får vara så nu....
          Matsa...
          Senast redigerad av Matsa; 2012-10-12, 20:49. Anledning: Första gången youtubeklipp inlagt :)
          I hangaren:
          • puggen
            • dec 2006
            • 483
            #425
            Ser ju riktigt snyggt ut, hela JAS:en ser fin ut
            /Roffe
            Flyg fort och lågt
            • marell01
              • 831
              #426
              Jädrans så fint det blir Matsa! Det är störtkul att se er andra bygga ihop "min" modell. Dina landställsben ser riktigt bra och skala ut:-) Jag hade samma problem som du i början, men jag löste det med några fjädrar. Skall leta fram en bild.
              Marcus
              Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
              • Matsa
                • 613
                #427
                Bugar och tackar
                Jag hoppas bara att den inte blir för tung, jag krånglar till modellen med
                positionsljus så det ligger kablar lite här och där innuti.
                Det är lite småfix kvar att slipa och rätta till småsaker, annars är det snart dags att glasa undersidan
                hade tänkt mig att premiära den innan färgen ska på.
                Matsa...
                I hangaren:
                • Matsa
                  • 613
                  #428
                  Roterande nosställ inte så skalariktigt, men det blev genast mycket mer plats för luckor nu
                  Matsa...
                  I hangaren:
                  • samuele
                    • 36
                    #429
                    Hej alla.. Ursäkta mig, men planerna och korta satser vilket företag är ... MBS R/C MODELS?
                    2000 km bort, men i slutändan kommer jag alltid tillbaka :cheers2:
                    jag har Italienska från födseln, men sinnet och hjärtat är alltid svenska!
                    • marell01
                      • 831
                      #430
                      Hej Samuele, jag gjorde 20 byggsatser som såldes direkt. Eventuellt kommer MBS modell att sälja dem i framtiden men det är ännu osäkert. Mvh Marcus
                      • Matsa
                        • 613
                        #431
                        Det har vart dåligt med bygglusten då min Mor gick bort i Augusti.
                        Men nu tar vi nya tag och fortsätter med Jasen.
                        Videon lite högre upp med roterande nosställ var ju visserligen fränt men det fungerade bara några gånger
                        sedan fastnade hjulet i hjulbrunnen varje gång jag skulle fälla in det.
                        Lösningen på detta problem blev 8cm pianotråd för att styra noshjulet på sin väg till infällt läge
                        jag har säkert fällt in och ut ställen 100 ggr nu och det funkar varje gång, Puhh!
                        Rotade fram en landställs/luck sekvens styrning som jag köpte på HK för 6 Månader sen och kopplade
                        in allt och testade och det funkar väldigt bra. Den använder dessutom bara en kanal för:
                        Lucka 1 / Landställ / Lucka 2 som man kan ställa in 3 olika lägen på jag kör på det tredje läget som
                        stänger noshjulsluckan när noshjulet fällts ut.
                        Nu vet jag inte om det är så på den riktiga Jasen, men det blev en filmsnutt på hur det blev..
                        Matsa...
                        I hangaren:
                        • Baua
                          • 856
                          #432
                          Hej Matsa!
                          Tråkigt att höra att din mamma gått bort.
                          Dock kul att lusten till din fina JAS kommit tillbaka.
                          En fundering bara, jag såg dina hjul du har på kärran, om jag vore du skulle jag byta ut dom direkt.
                          Har haft några uppsättningar såna och dom separerar från däcken samt att fälgarna spricker och går i 2 bitar vid snabb körning på asfalt. Vore tråkigt om din JAS skulle få skador om det skulle hända .
                          Magnus
                          • marell01
                            • 831
                            #433
                            Sv: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
                            Usch då, sånt är ju jävligt tråkigt... Men då får du vara glad åt att du pysslar med modellflyg. Det finns inget annat som gör att man kan koppla bort allt bortom modellen då man håller på.
                            Din sekvens och luckor ser kalasbra ut. Så där funkar det på riktigt. Det enda som saknas men som jag struntat i är att även huvudstället har två luckor men det fick inte plats.
                            Jag är imponerad! Är övrigt radiostyrning och fläkt monterad? Vilka prylar har du valt?
                            Marcus
                            • Matsa
                              • 613
                              #434
                              Tack för varningen om hjulen Magnus, jag får leta rätt på bättre alternativt svarva egna på jobbet och använda
                              O-ringar i rätt dimension som däck.
                              Hej Marcus
                              Modellflyg är bästa hobbyn helt klart :0)
                              Fläkt och motor är monterat, fläkten är en Delta-V (R) 32 80mm och motorn är en BL32 Ducted Fan Motor, 2150Kv.
                              Finns mer om dessa på hemsidan: http://www.e-fliterc.com/PowerSystems/DuctedFan/
                              Höjd-skevservon är monterade liksom servo för noshjulsstyrning, sidoroder och ett servo till canarderna.
                              Alla servon är digitala, de till canarderna och höjd-skev roder (3st) är normalstorlek på, medans
                              till sidoroder, noshjul och luckorna är i 9 grams storlek (4st).
                              Radion jag använder är en Aurora 9 med 9 kanals mottagare i Jasen.
                              Plasthuven som ska sitta bakom cockpit rationaliserade jag bort och klädde stommen där i balsa.
                              Canarderna kommer att sitta ihop med en hylsa jag svarvat, den har en styrarm i mitten för
                              ett digitalservo i normalstorlek.
                              Matsa...
                              I hangaren:
                              • marell01
                                • 831
                                #435
                                Snyggt! Men nu får du visar byggbilder
