JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
Har en hel drös med byggbilder på mobiltelen, jag plockade ut några av dem...
Det kommer mer bilder vartefter det blir grejjer gjorda
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot: -
Sv: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
Grymt snyggt! Jag är imponerad :thumbup::thumbup::thumbup: Jag kommer helt klart kopiera din lösning med reglaget i insuget. Dessutom måste jag säga att lösningen till sidorodret och canarderna är smarta. Kanske får bli så i V2 :eek:
Din fläktsetup är samma som i min Habu 32. Där kör jag på 6s 5000 mAh... Kommer du köra på samma?
Dina ben ser ut som rc-landet? Stämmer det så har jag samma liggandes
Återigen. Snyggt byggt!
Mvh Marcus
Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2Hälsningar
/Marcus - Livet börjar vid 9G...Kommentar
Kul att du gillar mina lösningar Marcus och kul att höra positiva kommentarer om bygget!
Fartreglagets kylflänsar kommer garanterat att få bra kylning eftersom att de tittar upp ca 3mm
i insugsröret före fläkten. Reglaget är fastlimmat med silicon.
Jag kommer att använda 6 cells acce
Landställsmotorerna kommer från detta set:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=15095
Noshjulsbenet och trianglarna som sitter på landställsbenen kommer från detta set:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=19430
Huvudställs benen kommer från detta set:
Hjulen kommer från AirCPro, tydligen ska de ramla sönder lätt så jag får nog skaffa andra innan premiär:
Landställs/Lucksekvens styrningen (1 kanal för alla funktioner med ställ och luckor med 3 olika funktioner plus utslags inst.):
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11258
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot:Kommentar
Hej KÅ
Nu vet jag inte hur mycket bränsle man behöver till en kollibri T25, men det finns lite plats mellan insugsrören
bakom cockpit där får du nog in en 3dl tank, och sedan är det i stort sett öppet ända fram till nosen.
Nosstället på min bygger upp 10 mm från insidan på cockpitgolvet, sama uppstick har jag där servot
för noshjulsstället sitter.
Matsa...I hangaren:
I hangaren:
Glasning undersida nästan klart nu, bara nosens undersida kvar.
Nosen är lite trubbig kanske skulle karva till en spets av hårdträ till den.
Jag bestämde mig för att börja glasningen längst bak
Det var lite pilligt vid insugen att glasa, men nu är det
bara nosen kvar, sen kan jag montera fenan och planka
ryggåsen och fenan.
Nu blir det en kanna java och glasa färdigt nosen
Matsa...I hangaren:
I hangaren:
Tjena,
Den på fenan blinkar vitt. De vid sidan av utblåset är fast lysande vitt.
Sen måste jag berömma dig. Satan vad fint du har byggt :-) Vad var det med hålen för gångjärnen som i telefon passade. Maila gärna så jag kan korrigera för kommande produktion :-)
Själv trilskas jag med en sk60. Skulle aldrig försökt hitta genvägar och prövat vattenbaserad lack...
Marcus
Tackar för infon Marcus.
Kul att höra du tycker det ser fint ut, jag ska nog fortsätta att
ha lite avstånd med kameran när jag tar mina byggbilder
Skämt och sido, jag är väl bara helt enkelt kanske lite noggrann
när jag kommer igång.
Du måste mena i "teflon"?
Jag använde ett vitt ytterstötstångs plaströr i ABS plast som
pinngångjärnshållare, har för mig att jag fick borra i hålet med
en 2mm borr för att gångjärnen skulle gå lagom trögt så luckorna
kan justeras.
Nu har jag sett att en av dem spruckit, men det är ju en baggis att
byta ut, bara att slipa bort rörstumpen och limma fast en ny
Jag har följt ditt SK60 bygge och jag förstår hur det känns när
balsan böljar sig, jag fick samma fenomen på min MJD J29 jag
byggde för några År sedan. Men det är bara på't igen
Matsa...
Tjena,
Marcus
Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2I hangaren:
Äh, rättstavningsprogrammet i mobilen...
Det jag undrade över var varför du fick ändra gångjärnen till skevrodren?
Stämde inte de frästa hålen?
Har du hittat något annat som varit svårförstått eller som inte har passat som det ska i bygget?
Mvh Marcus
Nejdå det var bara lite finjustering, inget fel med gångjärnsplaceringarna.
Kul om du gör en batch Jas'ar till, jag är rätt säker på att de blir eftertraktade.
Jag nämnde här för några Månader sen att jag skulle kunna tänka mig en till
framöver, och då hörde en av sig utav dem som köpt byggsatsen av dig och
sa att jag kunde få köpa hans byggsats. Så nu finns det mer att göra framöver
Byggsatsen tycker jag har vart rolig att bygga. Det enda som jag skulle vilja ha ändrat på är:
Spanten som har väldigt tunna ytterkanter för insuget kunde ha haft inlägg av plywood istället
för de gick sönder lätt. Jag har för mig att jag såg det fanns på SK60'n i din byggtråd...
Plast huven bakom cockpit tyckte jag var svår att få en bra passform på mot kroppen
så den gjorde jag i balsa istället.
Manualen är mycket lätt att förstå sig på och är tydlig med färgmarkeringar för de delar
som ska limmas ihop under sina respektive steg.
Jo jag ska passa på att fråga dig om det blir några dekaler?
Inte för att det behövs ännu, jag är bara lite nyfiken.
Sist en fråga om positionsljus:
Ska det vara fast vitt sken på de som sitter på vapenbalkarna
och sitter de på utsidan av fasningarna längst bak?
Har försökt att hitta bilder på dessa men lyckas inte hitta några bra.
Matsa...I hangaren:
Lite mera framsteg i bygget
Nedre delen av fenan plankas med fibrerna i längsgående rikting.
Medans upptill plankas det med fibrerna uppåt.
fenan ska få lite extra tjocklek på den utstickande delen framtill.
Ryggåsen och fenan har fått lite lättviktsspackel på sig.
Avslutet framtill på ryggåsen valde jag att bygga upp med
lister som jag skar i 2x1.5mm balsa.
Matsa...I hangaren:
Liten uppdatering:
Putsat fenan lite
Cockpitinredning påbörjad, det här är inte lätt och det blir nog
inte så skalariktigt. Hade först tänkt att skaffa en pilotgubbe
från MBS som jag vet en kille här på forumet gör som
är väldigt välgjord. Kruxet är att man kanske får såga av
stackarn ovanför knävecken för att få plats med accen sedan
Jag tror jag ska skaffa en som redan är halv istället.
Någon som har tips på en jetpilot halvfigur i 1/10 storlek
som ser ok ut?
Matsa...I hangaren:
