Moki :1headbang:Moki :1headbang:Moki :1headbang:Moki :1headbang:Moki:1headbang:
Composite-ARF Yak 55SP 3m - Monteringstråd
mäktig prope !Tack för det, Speedbird!
Hoppas Du får lägga vantarna på en sån här inom kort, det är verkligen en sällsam upplevelse.
Jag fick lite gjort idag, motorn är ett steg närmare provkörning i alla fall.
Det var väldigt skönt att hänga på proppen på propelleraxeln. Suverän passform centrerar perfekt.
Har turen att känna en vänlig verktygsmakare så det löste sig med borrningen av proppen, den billiga pelarborr jag köpte på Jula verkar dessvärre endast duga till "kast med liten borrmaskin" på någon sommarfest.. :banghead:
Det visade sig vara en utmaning att få med hela proppen i bild också utan att stå på en stol..
Imorgon är programmet späckat med icke flygrelaterade saker men jag siktar på att få fast motorn i provbänken på lördag kväll. Sedan blir det förhoppningsvis muller på söndag. (Det måste väl vara OK att sprida välljudande toner på söndagar?? :icon_winkle
stor som till en UL kärra ju ! !
hur mycket kommer att sticka ut runt motorkåpan ?
jag menar, det är ju en rätt fet diameter på den
Woo hoo... 48 timmar kvar till motorstart ? ?
/PerraKommentar
Kroppen är nånstans runt 37cm i diameter och proppen är ungefär 80cm lång, om jag inte räknar helt fel innebär det att vi pratar om 21,5cm utstick utanför kroppen/motorkåpan.
Med lämplig stand-off från brandväggen ger det förhoppningsvis önskat blås bakåt..
Snart är det söndag! :icon_pidu:Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars WestinKommentar
Tjenare Rosso!
Kul att Du lägger ut fler bilder med bra kvalitet, är lite avis på Din fina kamera.. men man kan ju inte ha allt.
Radioplattan och instrumentpanelen blev grymt bra, så fort motorkörningen är avklarad skall jag ta tag i att installera radioplattan i modellen. Instrumentpanelen väntar jag med tills jag har piloten hemma. Han är på väg från USA och det tar nog en stund med tanke på att han inte har några ben..:sarcastic:Flyg lågt och fort!
Hahaha jag har en film på en fin ASP 60:a annars.
Kanske kan sampla in 5st samtidigt det vore musik för öra det.:lollypop:
Tvåtakt åt folket.:sarcastic:
Nä jag har laddat kameran för lite filmning på söndag, sedan skall jag försöka få in en film åt er.
Hur dax har du tänkt dig lasse du vet en annan kliver ju upp på mornarna.
/lasse//LasseKommentar
låter mycket braKroppen är nånstans runt 37cm i diameter och proppen är ungefär 80cm lång, om jag inte räknar helt fel innebär det att vi pratar om 21,5cm utstick utanför kroppen/motorkåpan.
om jag räknat rätt så kommer det att blåsa på med ca 120 km / h bakom propen vid 4400 rpm
faktiskt något högre hastighet än med en DA-150cc med 32 x 12" snurra...
så håll i hatten, och motorbänken ! när ni ska provköra
snart bara 24 timmar kvar till motorstart ! !
/PerraKommentar
Nu är Moki:n startad!
Det kom 5st flygkompisar för att bevittna händelsen och det hela började med lite tråkningar (i vanlig ordning) eftersom motorn inte sa för mycket till att börja med.. Jag har ju aldrig startat en Moki tidigare så det krävdes lite konsultation med ett engelskt test taget ur någon internationell RC-tidning som jag hittade på nätet för något halvår sedan.
Enligt skribenten skulle motorn vevas runt med choke + full gas till den sa något, sedan skulle choken bort + gasen ned till lite över tomgång. Jag vevade ett antal varv med full gas + choke men den ville inte säga något alls.. Eftersom det bevisligen kommit fram en hel del soppa knäpptes choken av ändå samt gasen sänktes till något över tomgång.
Det var glädjande när motorn gav sig till känna och 2-3 flipp efter det drog den igång med ett vroff!
Vi körde den ett tag med varierande pådrag samtidigt som vi kom på att vi inte hade någon varvräknare.. Betongen var hygglig och åkte och hämtade och vid start nr.2 ställde vi in tomgången till ca. 800rpm och ca. 4300rpm på fullt. Det blåser bra i byxbenen när man står bakom!
Testbänken höll och flög inte iväg (I så fall hade den tagit med sig verandan..) så det hela blev en sällsam tillställning.
Jag knäppte några bilder och Betongen skall återkomma med film lite senare.
Testbänken i solen, fast förankrad i marken och i verandan.
En annan vinkel, det var ett bra drag att slå i pinnar även fram eftersom vridet helt klart påverkade hela bänken.
Vi plockade ut Yaken också så att det fick lite frisk luft. Alltid kul att se den hopmonterad. Det här blir en härlig kombination! Me very happy!!
Det skall bli roligt att se filmklipp från detta sedan, det var lite nerver med innan första start men det får man väl bjuda på. :icon_pidu:Flyg lågt och fort!
Sitter här och beundrar bilderna, men samtidigt skulle man vilja höra :bigear::bigear: hur den lät ! men de har ju snart gått en timme sedan ditt inlägg :toetap05::toetap05::toetap05::toetap05::toetap05: :toetap05: och ingen film från LasseB än :sarcastic::sarcastic:
/MartinKommentar
