Det blev lite mer gjort på Yaken idag i alla fall även om jag inte hann med så mycket som jag hoppats på. Sidorodret är numera inkopplat och det gick hyfsat att göra slitsarna i kroppen även om det var svårt att få till vinkeln perfekt. (Som vanligt en massa mätande..)
Lite bilder:
Här har jag dremlat de först hålen och hoppas att vinkeln blir vettig. Kom efter en stund fram till att ett bra sätt att räkna ut hur vajern skulle gå var att tejpa den längs med kroppen. Denna operation hade varit mycket enklare om kroppen varit transparent men jag lyckades ganska bra med att mäta på vilken höjd sidoroderservo nr.3 satt trots allt.
Slits upptagen och vajer inkopplad, har starkt funderat på att dölja den ganska rejäla slitsen med någon typ av dekal med vit botten eftersom vajern rör sig väldigt lite i sidled när den jobbar. Skall testa detta senare.
Det var menigen att vajrarna skulle kopplas direkt på servoarmen men jag valde att hänga på en ring emellan, om det inte syns på bilden så är det två modifierade nyckelringar. Jag la på lite lödtenn för att det verkade vettigt.
Provkörde istallationen också så klart, servokablarna räckte precis (har inte beställt några förlängningskablar ännu) och allt fungerade perfekt. Det blev ca. 20cm utslag åt båda hållen så det borde funka att flyga knivegg..
Riktigt rappt roder också, kanske går att slå flugor med? (Alternativt användningsområde)
Nästa steg blir montage av skevroderservo, återkommer när detta är avklarat. Simma lugnt så länge.
Lite bilder:
