En lite annan fråga i sammahanget: Vilken typ av lim funkar på mutliplex-modellerna?
Fun Cub
Det går i och för sig att t.ex. limma servo med smältlim, men det är för tungt att laga med. Men tapetklister??? Det är gjort för att vidhäftning mellan vägg och tapet ska vara så låg att tapeten går att ta ner hel när man tröttnat på den. Det är definitivt inget för modellflyg.Kommentar
Hur pass bra är setupen på fun cubn PNP paketet man kan köpa? är det helt ok kan man hänga den i propen med den setupen eller är den mer för standard flygning? Eller ska man satsa på köpa den biligare kit varianten som man måste köpa till alla belar själv?? Är inte jätte insat hur det är att byga ihop planen från steg 1.Kommentar
I en annan tråd skriver Roger (mcRegor) att det räcker med cirka 100 grams motor. I Multiplex powerkit är det cirka 134 grams motor så det ska räcka att propellerhänga. Man kan följa Multiplex Manual för att sätta ihop planet. Vill man inte göra fel kan man antingen läsa på rcgroups om hur man gör i monteringstrådar, eller torrmontera utan lim och se att allt blir åt rätt håll.Kommentar
Det var nog Michael som hade egen erfarenhet av att köra med 100 g motor - jag har det inte men det var ett antagande baserat på vad jag läst om både prestanda och tp-problem med alltför mycket vikt längst fram.
Sen beror det ju på vilken motor man väljer också.
RogerKommentar
En vän började flyg på egen hand i somras, han gick från bla. EZ* dubbelkommando direkt till FunCub. Inga problem, landställ o sporren har fått bockas tillbaka ett antal ggr men fö. inget limmat eller proppbyten.
Ang. setup så sitter där en emax på 120g, tror det är kV1100:an ihop med HW FunFly 40A och APC 11x5.5 och den går rätt upp; ackar nanotech 3S1800 eller 2200ackar när han lånat mina. De hamnar längst bak, ingen spinner eller annan extravikt fram, lite halvbökigt batteribyte trots att vi gjort ett par slottar i golvet bak för enkel strapning.----------------------------------
vilken av dom här passar bäst till en fun cub ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html?
Skulle behöve lite hjälp är nybörjare vad behöver jag mer för delar?Kommentar
Alla funkar nog beroende på hur du vill flyga MEN tänk på att MPX gillar hålavstånd 25mm (är det väl?) i motorplattan (om man inte vill modda lite) och att propp o adapter monteras med axeln framåt (dvs själva motorn bakom motorplattan). Så de två guldklockorna åker du på att vända axel utifrån bilderna sett.
Här är ett exempel för "rätt" monteringshål avstånd och lagom nybörjare o lite akrobatikflaxande:
Hej grand14,
Ett annat motoralternativ som borde fungera - http://www.giantshark.co.uk/epower-b...-p-404338.html
Ingen moms och andra avgifter tillkommer (frånsett frakt) om man jämför med Hobbyking där du kan "torska" på dels 25 % moms på hela fakturabeloppet inkl frakt, dels en admin-kostnad på ca: 100 kr för att få glädjen att betala momsen...
Det händer inte jämt men lika bra att räkna med kostnaden så blir man gladare om man slipper...
Sen kan du kolla denna tråd - där finns en hel del skrivet som berör dina problem - http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...cub-elektronik
RogerKommentar
Är du nybörjare på handla flygprylar också, så blir mitt allmänna råd att undvika restnoterade saker. Och de gånger giantshark haft fel i lagerstatusen har de inte lämnat restorder utan returnerat £.----------------------------------
