Skära frigolit, Hot Wire Cutter
  • Pumpe
    • okt 2011
    • 341
    Försöker bygga en frigolitskärare med tillhörande skärbord.
    Det jag har nu är en billig gitarrsträng, nätagg från en PC.
    Det ligger runt 3-3.5A när allt har blivit varmt men jag tycker det går ganska sakta och blir väldigt mycket sk Angel hair, har också ganska svårt att spänna upp tråden tillräckligt så jag måste nog bygga en ny båge tyvärr.
    Den jag har nu är gjord av ett aluminiumstyre och tråden sitter i två glasfiberspröt men det verkar inte spänna tillräckligt.
    Har testat flera olika gitarrsträngar men alla har tyvärr gått av. testade även ett laptop nätagg som gav 18V men då höll inte tråden speciellt länge.
    min tanke är att både kunna skära ut vingprofiler samt med ett skärbord skära tunnare skivor av tjock blåfrigolit.
    Skärbordet är bara en plywoodskiva med ram på baksidan och som guide för tråden har jag två rundade aluminiumprofiler.
    Verkar också som jag måste bygga en automatisk anordning för matning av tråden om jag ska skära stora flak.
    Hittade även Kanthaltråd på tradera för en nätt summa men resistansen ligger på 11,1Ohm/m och då är jag rädd att mina nätagg inte räcker till.
    Nån som vill dela med sig av sina erfarenheter av att skära frigolit?
  • numnutchris
    • 989
    Kanthaltråd med diam 0.3mm skär EPS fint vid 1-1.2A, finns på Elfa Distrelec, www.elfa.se tex. och med halvmeters skärtråd behövs då c:a 12V, 24V för meterlång tråd.
    (Jag använder även 0.5 ibland men den behöver ~2A för att skära.)
    • Pumpe
      • okt 2011
      • 341
      Då går Kanthaltråden bort eftersom jag inte har spänningsaggregat för 24V
      Troligtvis behövs det högre ström för att hålla värmen eftersom jag skär i XPS och det är det jag vill jobba med.
      Ska kolla vad jag har för strängar, har jag nån tunnare så testar jag. Tror att det är 0.45mm som sitter där nu finns ner till 0,2 billigt från Ådalensmusik.
      Anledningen till att jag byggde skärbordet var att testa om det gick ersätta Depron 6mm med vanlig XPS, finns ju även en hel del ritningar där folk använder sig av 1/4" och 1/2" XPS men inget av det har jag hittat att köpa i närheten.
      Kanske borde rigga upp nått som sköter sig själv.
      • numnutchris
        • 989
        Extruderad eller expanderad PS skiljer inte så mycket map värme (ström-) behovet, däremot med EPP så får jag vrida på nätaggregatets rattar beroende på kvalisort.
        • tragi702
          • jul 2009
          • 246
          Tjena..
          har kört med ett vanligt fartreglage för borstade motorer på 90amp..
          klarar upp till 48v men har kört med 12v för det mesta då jag haft kanthaltråd med längd ~ 40cm
          använde en "servotester" för att styra hur mycket kräm det ska va.
          Har funkat väldigt bra.. O enkelt.. Fick tag på ett gammalt regl av en vän..
          de används ju sällan mera!.. Kan va värt o testa..
          Mvh //Patrik
          • jrooth
            • apr 2011
            • 24
            Jag kör Kanthaltråd från Elfa och mitt nätagg klarar bara 15V. Men förstår inte varför spänningen skulle vara begränsande faktor? Det är väl effekten du drar igenom tråden som avgör?
            Vi körde direkt på en 4S LIPO till slut och flyttade banankontakterna närmare och längre ifrån för att få rätt effekt. Det skiljde rätt mycket hur mycket vi behövde beroende på material - EPP eller EPS.
            Kom ihåg! Låt aldrig materialet begränsa dig. Köp mer om det behövs Kör hårt och labba mycket. Det är aldrig för sent att ge upp
            @Pumpe - skicka mig ett PM så kan jag posta lite tråd till dig. Gitarrstängar skall du inte hålla på med.
            • numnutchris
              • 989
              Ursprungligen postat av jrooth
              Gamla U/R=I och tråden har rätt hög resistans (anges per längdenhet) och ju längre tråd desto högre R, dvs för bibehållet I så måste U också ökas med längden.
              • Pumpe
                • okt 2011
                • 341
                att köra direkt på ett LIPO tycker jag låter farlig, har tjatat om det i diverse batteritrådar men jag har haft ett batteri som exploderat hemma och det var riktigt otrevligt, brann på flera ställen.
                Så den lösningen vågar jag nog inte testa.
                med 11.1 ohm så får jag 1.63A med mitt 18V aggregat men när tråden blir varm så sjunker ju strömen iom att resistansen ökar så jag måste nog leta efter bättre strömkälla om det ska fungera.
                • PatrikE
                  • 609
                  En batteriladdare för bil brukar funka bra.
                  || MultiWii Airplane Setup ||
                  || RTH Med MWii Ariplane ||
                  || Baseflight i Flygplan ||
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    har testat och det blev inte bättre. tyvärr mätte jag inte men jag märkte ingen större skillnad mellan 12 och 24V
                    det fina med pc nätagget är att det i de flesta fall är gratis samt att det tar väldigt lite plats
                    • Pumpe
                      • okt 2011
                      • 341
                      testade med en tunnare gitarrsträng men den gick av så nu står det still tyvärr.
                      Kanske måste köpa lite kanthaltråd och testa med en lånad 24V laddare.
                      Jänkarna använder nichrome, såg en kille på tuben som hade en lång tråd kopplad till 12V men man får inte reda på vilken tråd han använder.
                      • Pumpe
                        • okt 2011
                        • 341
                        Kollade på elfa och Nikrothal (NiChrome) har lägre resistans än Kanthaltråd så det bästa vore nog om jag fick tag på det.
                        Ingen som har en rulle hemma och kan sälja lite till mig??
                        • rickeboy
                          • maj 2009
                          • 6
                          Sökte på Nikrothal på Ebay och det finns väldigt billigt där. 9meter för $6 inkl frakt.
                            Här har du kanthaltråd till bra pris...än så länge...
                            • Pumpe
                              • okt 2011
                              • 341
                              Det börjar sakta gå bättre med detta så jag utvecklar lite. Vad är lämpligt(billigt) att göra mallar av.
