Skära frigolit, Hot Wire Cutter
  • Pumpe
    • okt 2011
    • 341
    Gick på en nit igen. Tråden jag har nu har för hög resistans....... 8ohm för en meter, blir för kallt med 12V, då är jag tillbaka på gitarrsträng igen.
    Det fungerar bra till en liten båge men till min långa går det inte.
    • Pumpe
      • okt 2011
      • 341
      Uppdatering. Det är rätt sällan man får nån tid över men idag testade jag lite snabbt. Med två seriekopplade PC-nätagg(testa inte detta hemma) så gick det alldeles utmärkt att skära. Ska rigga upp allt och testa några gånger innan jag köper hem lite XPS och testar att göra stora skivor.
      Finns tid över ska jag även montera en extra anslutning på nätagget så jag kan köra 18V istället för 24 som jag har nu.
      Enklast verkar vara gravity feed. Ett sluttande plan med tråden spännd över så får frigolitskivan glida ner i sin egen takt.
      • mogge
        • nov 2011
        • 377
        Äntligen kom balen med 300 cellplast o skärningen igång. Det absolut bästa jag haft ifråga om skärbåge är 20mmelektrikerrörSk. VP rör. Böjarna också Vp rör. Jag gör en skåra i nederdelen som jag virar tråden runt. Trär på en tunn ring kopparrör som jag plattar till i ena änden. (för att kunna löda) Trär en kabel genom röret o ut o löder den. I andra änden gör jag en enkel enkel ögla med en koppar ring o löder andra kabeln. Anledningen är att kunna lossa Kanthaltråden. Det innebär att jag med ett långborr kan borra hål i kroppsdelar, trä i trådändan, koppla ihop o skära ex,vis snygga utloppshål eller vad som utan att dela cellplasten i två bitar. kör uteslutande med Lipo. Ena bågen 53 cm(Lipo 3S), andra bågen 83cm(4S) Kanthal tråd 0,5mm. Drar 3,2A resp 4A. Aldrig några bekymmer. Kopplat till batteriet 3,5mm guldkontakter HK. Mogge
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          Nu får jag inte riktigt klart för mig hur din båge ser ut. Har du lust att slänga upp en bild?
          Såg tidigare någon som hade en stor böj av VP rör som båge men den spännde inte tråden no hårt så jag har inte provat.
          Såg nån som använde 1" PVC Pipe och sen 5-6mm pianotråd som spröt. Verkar inte vara det lättaste att hitta sånna rör. Den bågen blev ganska styv, pianotråden gav med sig lite och bågen också lite.
          • mogge
            • nov 2011
            • 377
            Ja,ha du bäste Pumpe. Tänk om jag kunde lära mig infoga bild. På Jula finns 20 mm Vp rörböjar. 3st 49:- Dom har även Vp rakrör.. Lättsågat o med bra spänst. Oroa dej inte för Lipo. Med det lilla effektuttaget är det ofarligt. Såtillvida att batteriet är O.K. Såga till rakbiten så lång som du vill ha den. Tryck dit 90 graders böjarna, som för övrigt innehåller lite klister, o linjera upp dom.Innan dess kan det vara läge att skåra dom små förlängningarna, beroende på hur djupt du ska skära, så att tråden inte glider. Jag trär på 2 ringar av kopparrör,lödbart, tvinnar fast ena änden i skärbenet,trär på kopparröret o plattar till det. Löder på en ledare. Trär den andra ledaren inne genom hela bågen o ut i andra änden. Men här gör jag bara en lös ögla o kniper fast den andra kopparringen. Sedan löder jag bara fast ledarna på kopparringarna. Voila,klart. Messerscmittar gör lite annorlunda men det här är hundra rätt. Spänsten är helt ok. Är man orolig för att rakbiten flexar för mkt så kan man alltid förstärka med en bit trälist på högkant o tejpa fast den. I vårat fall med denna specen så skär det lodrätt av sig själv, sakta o fint, utan Angel hair o ytan blir super. Då jag skar mina första cellplastvingar på 70-talet 0 115 V så tycker jag att detta är det i all sin enkelhet är oöverträffat. Det här med kopparringarna är faktiskt en idé som någon av DepronViggen konstruktörerna ska ha cred för. Är det nå´t så fråga vidare så ska vi se om jag inte kan krysta fram bilder. Skärytan blir hur som helst i 300 Cellplast silkesren.Mogge
            • Pumpe
              • okt 2011
              • 341
              Ska köpa VP rör och testa. Min båge är lite tung för att skära ut vingar med. Ska också koppla om mitt nätagg till 18V istället för 24 och se om det blir finare snitt.
              • bem
                • 1643
                Synd att inte Transfunks frigolitskärare finns kvar längre att köpa men jag tror det finns en byggartikel i Allt om hobby om den. Skall kolla. Artikeln kan ju ge en del tips.
                /Bo
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  Ja, nu är vi på gång med Viggen-skärning enligt V-P Lipo receptet. Tyvärr så är jag kass på att bif. bilder men det skär otroligt fint o mallarna blev superbra. När detta projektet är färdigt blir det en SU-26-M enligt samma princip. Förstår inte hur svårt det kan vara. Två ledare med vanlig 1.5 kvadrat Fk kabel med pålödda 3,5 mm kontakter kopplade till VP-rör o kanthaltråd. Man bygger det på en timme o är igång. Visst det kanske krävs lite tester men vi kör 53 cm lång skärtråd. 3S Lipo. En styck 80 cm lång skärtråd 4S Lipo. Kanthaltråd 0.5mm. Mätte inte ens motståndet utan provade oss fram. Skär silkesrent. Drar ca. 3A resp 4A. Alla proffsen har ju naturligtvis synpunkter men ärligt talat:Who cares?Mogge
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    Jag har testat massor med varianter som inte har fungerat. Har en liten och en stor båge. Den lilla ska jag koppla till ett borstat fartreglage och servotestare tillsammans med LiPo nästa gång jag pysslar med det.
                    Har testat att skära XPS skivor tunnare och det fungerar rätt så bra men det behövs lite mer modifieringar innan det fungerar perfekt. Några flak blev bra medans några fick kastas. Hade gärna fått lite mindre Angel Hair också så jag ska prova att gå ner till 18V istället.
                    Ska prova VP rör men jag har svårt att se hur de ska spänna tråden tillräckligt eftersom glasfiberstavarna jag har nu är väldigt mycket hårdare än mjuka VP rör. I tråden om samma ämne på andra forumet verkar endel av problemen bero på just VP-Rör som båge. Men som sagt jag ska testa.
                    • mogge
                      • nov 2011
                      • 377
                      Jaha du Pumpe.som sagt skär vi enligt våran metod som jag anser överlägsen våra första skärningar i början på 70-talet.Har avverkat ca. 4-5 bågar genom åren. Vi upptäckte precis som du att lite bättre spänst i VP-röret vore att föredra. Därför var jag på snicken idag o skar till en fyrkantslist som jag stoppade in i den raka delen av skärbågen. Nu blev den betydligt styvare.Inte för att det var dåligt innan men nu fick VP-böjen ta mera av flexet. I USA kör man med 1 tums plaströr o det är möjligt att dom är styvare. Hur som haver så har vi som tidigare sagts skrotat både servotestare,fartreglage,transformatorer o allt annat än rakt upp o ner 3S-4S Lipos.Sedan är det möjligtvis så att rosa,blå o annat skärmaterial har andra egenskaper. Det blå vet jag är smuligare. Vi beställde cellplast 300 dvs. 30 kg kubikmetern hos XL-bygg o det är det finaste vi använt så långt. Hoppas det går bra för er därför det har blivit lite av a´ha upplevelse att skära igen nu när det blivit så enkelt.Ett rent ut sagt kul sätt att bygga på. Mogge
                      • Pumpe
                        • okt 2011
                        • 341
                        Har sett bilder på dedär 1tums plaströren tillsammans med grov pianotråd och det verkar vara modellen, lätt båge med bra spänst. Med trälisten jag har nu blir det en ganska tung båge. Fungerar bra när den hänger under skärbordet men den blir lite för tung för att skära efter mall.
                        cellplast 300 är det eps eller xps?
                        Det jag har skurit ut nu är BLÅ XPS 300.
                        • Pumpe
                          • okt 2011
                          • 341
                          Är tråden för varm eller matas materialet för snabbt när det blir mycket angel hair?
                          • bem
                            • 1643
                            Hittade info om Transfunks "termosåg" som den kallades. Det var en byggbeskrivning i Allt om hobby nr 6 1983. Jag skanna in den som PDF och kretskortet i skala 1:1 är nedan i JPG. I PDF filen finns även en annons om termosågen från Aoh nr 3 1983 och beskrivning av sågen från Transfunks katalog 15 (ca 1991). Har för mig jag hade en Transfunk termosåg (antingen har jag byggsatsen kvar eller så byggde jag den, kommer ej ihåg - skall rota lite i källaren).
                            Transfunk tog fram termosågen för de tänkte starta egen modellplanstillverkning men som troligen inte blev av men de sålde T-sågen som byggsats istället.
                            /Bo
                            • flygrc
                              • aug 2013
                              • 329
                              Kan universal laptopladdare fungera?
                              typ
                              Passar de flesta bärbara datorer, Många olika kontakter ingår, valbar Voltstyrka.
                              som går att ställa på lite olika spänningar??
                              • Pumpe
                                • okt 2011
                                • 341
                                Har testat två olika. En lyckades jag pajja och den andra hade kortslutningsskydd så den stängdes av såfort skärtråden kopplades in.
                                Tänker jag rätt att den kan leverera max 5A vid 18V?? 90/18=5 min tråd nu verkar ligga på drygt 3A så det borde fungera.
                                Jag lyckades ju hitta två likadana PC nätagg som jag seriekopplat, inget man bör hålla på med eftersom man kopplar bort jorden på den ena men jag ska ändå testa att koppla in den på 18V istället för 24V innan jag kasserar den.
                                Det enda rätt är nog att gå över till LiPo om man ändå har laddare till dessa. Strömstyrkan/temperaturen är ändå ganska lätt att reglera genom att göra olika långa bågar. Spänner man upp en lång skärtråd så är det ju bara att flytta kabeln med en krokodilklämma tills man fått lagom temp och sen bygga bågarna efter det.
                                Nästa gång jag beställer rc grejjer så slinker det nog med en 4S lipo för detta endamål så slipper jag harva på med nätaggregaten.
                                Har ju också två borstade fartreglage som ligger och skräpar så jag ska testa det också.
