Skära frigolit, Hot Wire Cutter
  • mogge
    • nov 2011
    • 377
    #46
    Det var faktiskt Mc Regor som rekommenderade I Chargern o den kom hem igår. Paketet innehåll en massa annat godis bl.annat ackar som jag sitter o laddar nu. Verkar vara gedigen konstruktion. Den lilla 106B som jag köpte hade även en liten Cd medskickad. Jag skummade bara igenom den då tiden inte riktigt räcker till. Men den ska som sagt innehålla foam-läge. Det är för stunden inte aktuellt att testa eftersom vi kör med Li-Po. Funkar super. Vi kör som sagt med 0,5 mm Kanthal. Därför så är det beroende på trådens tjocklek o längd som avgör hur många celler man behöver. Vi körde 3S 2250 acke i ca 20 minuter. kvar i acken 50%. Samma med 4S 2200. Man kan ju precis som någon skrev sätta en krokodilklämma på en ledare o testa ut lagom längd.Sedan är det Davids idé som jag kopierat. Däremot upptäckte jag att vid långa skärtider så har lödningen släppt, men det löste jag med lödtenn med mera blyinnehåll.Ska man börja med denna halvt bortglömda teknik så finns det inget enklare än att köra Li-Po. Tar ingen plats,väger inget o är inte ivägen. Däremot så ska man nog göra skärbågen så kort som möjligt beroende på flex. David verkar köra med 1 tums USA rör med något tjockare gods. Det kommer snart en byggtråd gällande just våra Li-Po skärningar. Annars finns som visats väldigt bra info via David m flera.Har fått en ny energi byggandet iom detta Mogge
    • puggen
      • dec 2006
      • 483
      #47
Namn: 13881904664C36EF23.png
Storlek: 38,1 KB
ID: 498053Klicka på bilden för större version
Namn: 1390353154333B1EDE.png
Storlek: 37,8 KB
ID: 498054Klicka på bilden för större version
Namn: DSCN1057.jpg
Visningar: 2
Storlek: 109,1 KB
ID: 498055Här skär Mogge o jag kroppssektioner till Viggen med Lipo som strömkälla min kropp snart klar saknas lite i nosen...
      /Roffe
      Flyg fort och lågt
        • 7676
        #48
        Jätteintressanta bilder!!:applouse:
        Finns dom i fullskala??:sarcastic:
        (Bilderna, alltså...)
        • puggen
          • dec 2006
          • 483
          #49
Namn: DSC03717.jpg
Storlek: 128,9 KB
ID: 498056Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03716.jpg
Storlek: 120,8 KB
          Större än så här blir dom inte tyvärr...om du klickar på dom kommer en enkel byggtråd senare
          /Roffe
          Flyg fort och lågt
            • 7676
            #50
            Tackar!
            Mycket bättre!
            • mogge
              • nov 2011
              • 377
              #51
              Om ni lugnar er lite så kommer det snart en liten byggtråd. Kanske inte så mycket om bygget av Viggen, för det har ju David med flera så informativt beskrivit. Jag har som faktiskt, blivit, Diplomerad Prototypmästare, bara det. Sant. Jo,vars, brukar göra prototyper mest inom medicinteknik men låter andra förfina mina ideér. I det här fallet kan det inte bli enklare. I stället för att dela mallarna kör vi numera för att få fina övergångar i luftkanaler eller vad som köra så att säga hål rakt igenom. Det innebär i praktiken att i stället för att löda ledarna så kör vi med flatstift. Det i sin tur vad gäller Viggen eller Draken eller vad som är att vi borrar hål med platt borr genom kanalen. Lossar flatstiftet i bortre änden och trär igenom tråden. Kopplar ihop och skär kanalen. Lossar tråden och kanalen är 100% samkörd. Det är synnerligen enkelt, hoppas bara ni fattar hur jag menar. Dels så slipper vi lossade lödningar i och med att vi mekaniskt klämmer flatstiften dels får en fin passning. Men som sagt det kommer mera och detta systemet kommer jag att använda till min blivande SU-26-M med en profil från Goldbergs alldeles ypperliga vinge. Med 300 Cellplasten och utskurna hålrum blir det exempelvis en jättefin vinge. Mogge
                • 7942
                #52
                Snygga ynglingar...
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  #53
                  Mc Regor: PFFFFFSSSTTTT.Mogge
                  • Pumpe
                    • okt 2011
                    • 341
                    #54
                    Vad tror ni om allt angel hair som blir när jag skär? Är tråden för varm eller för kall? Går det för snabbt eller för sakta.
                    Det är rätt mycket jobb att borsta bort allt
                    • mogge
                      • nov 2011
                      • 377
                      #55
                      Skulle tro det beror på hastigheten. Lite osäker eftersom vi labbat med olika fart på skärningen. Du ska nog köra saktare men det innebär ju att skär du för sakta så får du en utbränning som gör spåret mycket grövre än tråden. Testa på lite spillmaterial. Sedan har det säkerligen lite att göra med vilken typ av "cellplast" du använder. I vårat fall har det fungerat alldeles ypperligt. Sedan har Biltema ett Lightspackel som med fördel kan användas. 29:95 tuben. Fungerar perfekt. Puggen ligger ett par ljusår före mig i tillverkningen, vilket passar perfekt, eftersom han gjorde lumpen på F-17 och liksom vet hur det ska vara. Men så här långt så blir det mycket egentillverkat flyg med "cellplast".Mogge
                      • Pumpe
                        • okt 2011
                        • 341
                        #56
                        Då blir det nog att jag får leva med det. Eftersom mitt skärbord sluttar och materialet glider själv så blir det svårt att få lägre hastighet, men jag ska prova. Var på jula igår men jag glömde helt bort VP rören...
                        • mogge
                          • nov 2011
                          • 377
                          #57
                          Vi gör så att när vi skär vingar eller kroppshalvor så lägger jag en stor svetsmagnet,1kg eller så, på materialet. då ligger det garanterat stilla och det påverkar inte skärningen såvitt vi kan se. Sedan kan det vara att du har för hög spänning i tråden eller en kombination av hastighet o värme. Våran tråd ryker knappast någonting.... Ska bygga en skärare till men den ska bli väldigt kort ca 30 cm. Då blir förmodligen 3S för varmt, så jag drar kanthaltråden även genom bågen för att öka längden på motståndstråden. Men som sagt det är våra tester då vi uteslutande kör LI-Po....
                          • Pumpe
                            • okt 2011
                            • 341
                            #58
                            Mogge och Puggen
                            Vart har ni handlat 100mm skivorna och hur mycket har ni betalat.
                            Jag köpte två skivor Styrofoam250 idag och fick betala 176kr/kvm, den är falsad också så den det går ju inte att nyttja hela ytan.
                            • puggen
                              • dec 2006
                              • 483
                              #59
                              Ursprungligen postat av Pumpe
                              Mogge och Puggen
                              Vi har köpt dom hos XL-bygg , 130:-/skivan när vi köpte en hel bale med 5 st och det är inga fasningar eller något i den stilen.
                              Hårdheten är S300 men det går nog lika bra med S200.
                              /Roffe
                              Flyg fort och lågt
                              • Pumpe
                                • okt 2011
                                • 341
                                #60
                                Ursprungligen postat av puggen
                                /Roffe
                                Vad är det för mått på era skivor? Måste kolla med XL bygg när jag har använt upp allt dehär.
